Dnes jsem si musel nechat vyměnit ložisko (SKF) v p.předním kole,které vydrželo pouhopouhý rok a půl (odhadem 15.000km) :grr
Jezdím téměř denně,ale teď jsem musel po operaci kolene tři týdny nechat auto ladem parkovat venku (do této zimy rozmazlené a garážované,teď je v garáži cécéčko :cool: ) a do ložiska se nějakým způsobem dostala voda a vytlačila veškeré mazivo a na sucho se začínalo přidírat :bacha:roll
Ještě jsem s tím ložiskem odjel pražské klouzání a teď už s ním raději pryč :papa
306 najeto 142tkm pri koupi ted 212tkm a lozisko jsem nemenil zatim ani jedno ..... ale jedno se nejspis zpredu ozyva :myslim
Dnes jsem si musel nechat vyměnit ložisko (SKF) v p.předním kole,které vydrželo pouhopouhý rok a půl (odhadem 15.000km)...
To sa stáva veľmi výnimočne a temer vždy sa jedná o chybu pri montáži. Životnosť ložiska je minimálne 100 000 km.
Pri výmene sa im do neho dostali nečistoty alebo poškodili krycie víčko, prípadne nenamazali.
Mně se osvědčil tento citát:
Ložisko má životnost 20 velkých děr. Když je schytáš za týden, je po něm. Když se vyhneš, vydrží.
Na firemních autech měníme málokdy, odhaduji životnost přes 300 t. km (a to na jednom autě odejde první ložisko, nikoli všechny).
[upravil dne 21.2.2013 14:22 od P607Olda]
Na 405 mám stále původní ložiska, najeto 293tis km. To, že ti ložisko odešlo, je jednoznačně špatnou montáží. SKF ložiska patří mezi špičku, tedy pokud je to origo...ne čínská kopie ;)
blizim se k pul mega a loziska puvodni ;) jen jsem asi pred dvema lety zadni trosku primaznul cerstvou vazelinou ;)
no jo, ale mam auto z roku 95, tehda se jeste nesetrilo :D
P607Olda:
Do Šumperka jezdím docela často a až teď si uvědomuji,že máš pravdu.Musím uznat,že máte silnice v nesrovnatelně lepším stavu,než tady na Rýmařovsku :myslim
Tady je to \"samajama\" :grr Pak mi nemají odcházet ložiska,kuláky,ramena,tlumiče,....... :bacha
Kam Ti pohlavní orgány v Bruntálingradu dávají peníze které platíme v zákonné pojistce a silniční dani!? :bacha:grr:papa
[upravil dne 21/2/13 13:33 od Pepito]
...Kam Ti pohlavní orgány v Bruntálingradu dávají peníze které platíme v zákonné pojistce a silniční dani!? ...
Zákonnou pojistku platíš pojišťovně a ta silnice opravdu neopravuje. ;)
Loziska som este nikdy nemenil, na 306 mam 330000km a loziska povodne, na 406 bolo 186000km s povodnymi loziskami, na 407 loziska v pohode, 200000km :)
ale z dane z motorovych vozidiel by sa cesty opravovat mali :) a to sa nerobi ani u vas ani u nas...
SKF mělo poměrně nepříjemnou aféru s čínskými napodobeninami. Přesto ze zkušenosti mimo automotive volím prakticky vždycky SKF nebo FAG. Pokud chce někdo ušetřit tak SNR nebo Timken. Myele jistě ložiska nevyrábí stejně jako FEBI ale obojí jsou dost renomované firmy na to aby nakupovali kvalitní, takže bych se toho asi nebál. Jinak životnost opravdu nemá smysl řešit. Stačí si všimnout toho, že častěji odcházejí P.P. ... proč asi.
jj jak říká správně koblih, SKF mělo problém s čínskými kopiemi, na první pohled těžko rozpoznatelné. Ale kvalita materiálu oběžných drah kroužků tragická...
Já měním obden... Jen tak.. se mi chce... :-DDD Neee... vážně... 180t. a zatím nic. Kdysi jsem měnil na WTBrg. Tam bylla kuželíková a někdo to nenamazal a navíc blbě dotáhl. Tak jsem se do toho pustil. Dal jsem ZKL. Ale navíc nějaká přesnější. Jinak SKF by jen tak problémová být neměla. Takže to vidím tak, že montáž někdo asi pěkně doprasil (což se nám taky na jednom stroji kdysi stalo... Ložisko asi za 30 ticek)
