Jak vám ta hádéíčka teď v mrazech startují?
Odesláno (upraveno)
mám s novým autem celkem prd najeto, ale i v největším mrazu co zatím bylo minus 12  chytne na drc -- úmyslně nečekám až zhasne žhavení a na startování ta zima nejde opravdu poznat, je vidět, že nastal ohromný posun mezi dieselama  před 15-20 roky a dnes :myslim
1.6 HDi 84kw (používám VIF zimní od října...)
Upraveno uživatelem ozzy56
Chytám na drc, ale taky jezdím denně. Nejnižší teplotu jsem měl letos tuším -10°C. Ale snažím se čekat, až zhasne kontrolka žhavení. Ale je pravdou, že jsem v autě ještě žhaviče neměnil, a to jsem najel přes 100 tkm ... vůbec nevím, v jakém jsou stavu. :D Ale pořád to startuje, není důvod se v tom šťourat. ;)
Oproti starým dieselům je rozdíl také v délce žhavení, však "holý" diesel žhavil i v létě a bez žhavení se mu ani v létě nechtělo. Navíc jakmile v zimě odešel jeden žhavič, motor chytil, ale chvíli se pěkně hádal ... ale tam pasovaly žhaviče z Avie :D.
Ještě k těm starým dislum... Z těch dvou desítek vozů mnou dlouhodobě řízených a některých i vlastnenych byly jen dva staré diesly.. Fiat tipo 1.9td 66kw a 2.1td s bosch čerpadlem pegina 406... Oboje v jakémkoliv mrazu nastartovaly po cca 3 vteřinách držení klíčku v startovací poloze... Oproti tomu kolega z práce se svým eskortem cca stejně starým jako má 406 točil klidně i půl minuty ale měl tlaky v motoru v zadeli... Takže za mě i když jsem jezdil se starým motorem ale tlaky jsem měl v pořádku tak mě zima neprekvapila.
Odesláno pomocí TapaTalk z S3
306ka startuje úplně v poho, ale včerejší a dnešní zážitek se startem 1,8 D ve školním Escortu, kdy má člověk pomalu strach, že ho ten motor profackuje ... :bojim :bojim :bojim :bojim  - na dobré se holt hezky zvyká
Můj ranní start pod -5°C:
DždždždžGrgrgrrrrrgrgrgrrrrgrgrgrrgrgrrgrgrgrgrgrgrtttrggrgr(doprovod koře a vůně avie), řadím 1, vyjíždím na cestu, trochu to cuká ( čím je víc pod -10 tim dýl ale max 100m). :D Vyměnil jsem letos baterku za tu co tam patří a žhavoče a jediná změna je, že nepohasínaji světla a start je rychlejší (větší start. proud), ale kouř a nepravidelnost chodu a kouř je už 5 zimu stejná.
Evasion som do -10 startoval s jednym funkcnym zhavicom. Dnes pri -20 som mu musel pomoct s webastom tak som tam dal poobede vsetky zhavice po dvoch rokoch nove. Dodavku s milionom km a povodnymi zhavicmi ,na 99% nefunkcnymi , nastartujem pri -19 :-) ( link na video v clubovej rocenke).
Já to nezávislé topení pouštím v mrazu předem vždy, proto nevím, jak by to startovalo zmrzlé. Mohl jsem to vyzkoušet před 2 lety na horách, kde bylo ráno -25, ale fakt se mi nechtělo to zkoušet, škrábat led a pak sedat do promrzlého, radši jsem to webasto pustil hodinu předem... Třeba bych se nakonec i divil, že mi to v mrazu ani nenastartuje :D
několikrát jsem staroval bez žhavení, jelikož jsem zapoměněl že mám žhavení  :D, a vždy na poprvé i při -15 u 807
No já jsem taky úplně odvykl, že by ch měl počkat na nažhavení, tak jsem mezi svátky vylezl do -16 a jak jsem zvyklý, otočil jsem klíčem. Trochu mě zarazilo, že motor chytl až na druhé otočení starteru, což se nestává, vždy totiž chytne hned. Pak mi to došlo a dával jsem si pozor, vždy raději těch 5vteřin do zhasnutí kontrolky počkal, a motor naskočí jako vždy, už při první otáčce startéru.
Koukal jsem při -18 na aditiva. Zajímavé, z VIFu byl gelík, tekl asi jako med a bylo v něm vidět cosi jako krystalky, TDA v pohodě šplouchalo :)
308 SW 1,6 HDI 66kw 2009 při mínus 6 chytá normálně a ještě se mi ani nerozsvítilo žhavení (prej je to normální a záleží pro jakej trh bylo auto určený)  :)
