Ahoj, v návodu k autu je trochu rozpor v informaci k dobíjení baterie: "Dobíjení akumulátoru systému stop-start nevyžaduje jeho odpojení" a pak je hned napsáno "odpojte autobaterii vozidla". Třeba jsem natvrdlej, ale dobíjíte někdo baterii u SS opravdu bez odpojení a je pak všechno v cajku? Díky.
Odesláno (upraveno)
Ako píšu aj v návode, (-)kábel nabíjačky by sa mal pripojiť na kostru vozidla (v mojom aute je na to určený terminál v motorovom priestore nad pravým blatníkom), teda nie priamo na batériu. Vraj je to kvôli tomu, aby tiekol nabíjací prúd cez elektroniku hodnotiacu stav batérie (BECB) pripojenú k zápornému pólu batérie.
Upraveno uživatelem Akoc
já se kdysi učil, že se má zapojit nejdříve kladná svorka nabíječky na plus pol baterie a pak záporná svorka na kovovou část motoru (karoserie) co nejdále od baterie--důvod byl ten, že když se zapojí minus pol na baterii, může to zajiskřit a baterie vybuchnout, proto co nejdále od baterie
pak v práci jsem byl svědkem , kdy řidič zapojoval nabíječku na baterie Tatry 148, svorky zapojoval přímo na baterie a ty vybuchly (jsou tam dvě po 150 Ah), šofér byl na nemocenské skoro rok, do obličeje mu šly nejen kousky bakelitu z baterií, ale i kyselina..., ale dostal se z toho bez následků, od té doby jsme museli používat u baterií plexištít a gumové rukavice :roker
@jarokare to by jsi se divil :D My dostali nějakou novou z Avacomu a ta zajiskří pokaždé když jí připojíš na baterii a to jí na druhé straně ani nemáš v zásuvce :) Asi nějaké nabíjení kondíku v nabiječce nebo něco takového :)
před 3 hodinami, ChouLu napsal:
Nabíjení připojené resp. neodpojené baterie není žádný problém. Řídící jednotka a ostatní citlivé obvody jsou proti přepětí chráněna stabilizátorem napětí už z principu, že alternátor dodává rozhodně víc než 12V. Je také třeba si uvědomit rozdíl mezi NABÍJEČkOU a DOBÍJEČKOU. Ty kvalitnější jsou vybaveny elektronikou zabraňující přebíjení baterie což opravdu může způsobit zajiskření při připojování, ale rozhodně to nezpůsobí výbuch baterie. V každém případě nabíječku i dobíječku k baterii vždy připojuji ve VYPNUTÉM stavu.
A ten výbuch a následnou pracovní neschopnost o které píše @ozzy56 mohlo způsobit přepólování, tedy připojení +kabelu nabíječky na -baterie a obráceně, obzvláště u opravdu výkonné nabíječky a baterie. U T148 to byla baterie min. 150Ah.  Zkratové proudy se pohybují řádově ve stovkách ampér.
Kdyby jste někdo používali francouzkej Mitronic co mame jako ofiko příslušenství, tak by jste čučeli jak moc to dokáže rozpálit a nafouknout baterku při nabijení :D to používám v nejvyšší nouzi
Taky potvrzuju to s tím jiskřením. Jednou za čas dopřeju baterce oživení. Vždycky v momentě, když připojím svorku na kostru, tak to pěkně zajiskří. Až potom připojím nabíječku do sítě.
