Dave_k Odesláno 2. březen 2018 Odesláno 2. březen 2018 Nevím co s těma baterkama děláte. Vyměnil jsem kleklou origo za Vartu Silver 54Ah (stejná jako origo, nevím proč někdo dává silnější). Už ji tam mám skoro 7,5 roku. Nikdy nedobíjená přes dobíječku. Auto parkuje venku a i při -15°C nastartovalo. Otočila startérem o jednu otočku víc. Někdy auto stojí i 14dní a starty v pohodě. Takže až klekne budu zase o VSD uvažovat. Citovat
Milan+ Odesláno 2. březen 2018 Odesláno 2. březen 2018 Měřením neposloužim, jezdí s tím ráno mamina, já mám služební a jedu dříve. Ale lletos byla poprvé na nabíječce, běhá buf každé ráno. Vyhodilo ji to jednou blikny. Citovat
MP Odesláno 2. březen 2018 Odesláno 2. březen 2018 (upraveno) Naprosto stejná zkušenost se Silverkou jako Dave . Kupoval jsem ji v 2010 do své tehdejší C5 2.0 HDi , a když jsem ji loni v na konci léta prodával pořád bez sebemenšího problému . A protože se s novým majitelem znám , věděl bych kdyby tuto zimu nezvládla ... Upraveno 2. březen 2018 uživatelem MP Citovat
wyziv Odesláno 8. březen 2018 Odesláno 8. březen 2018 V 16. 11. 2016 at 8:46, Fan1s napsal: Jaká by měla být správná baterie do 807 2.0 100kw benzin? Teď je tam nějaký nesmysl, 50A, podle konfigurátoru na vartě buď 60 nebo 63. Nebo mám dát vyšší? Auto nemá moc výbavu, je spíš chudší :-) Mě to na 2,2i 16V i na 2,0i ukazuje konfigurátor od 70 A/h do 75 A/h, rozměny baterie : Výška: 190mm Délka: 278mm Šířka: 175mm Citovat
kavol Odesláno 8. březen 2018 Odesláno 8. březen 2018 V 28. 2. 2018 at 15:00, Leo napsal: Máš na mysli změřit min. napětí baterie při startu? Já momentálně parkuji v garáži, kde je 1C, ale o víkendu jedu na chalupu a pokud na to nezapomenu a bude stále mrznout, tak to zkusím. jop ... takže zapomněl :-) @filas1 díky ještě abych napsal svojí hodnotu i sem, tak při asi mínus deseti, po čerstvým dobití a stání jen přes noc, mi to padlo na skoro rovných 8 V teď ze soboty na neděli v Rudě na meteostanici minimální teplota -14,7 °C, zapomněl jsem se podívat na teplotu v autě, když jsem ráno startoval, voltmetr jsem neměl, nicméně na blinkry to šlo okamžitě po otočení klíčku ... nějak se to nechtělo chytit, točil jsem asi 6-7 sekund, a pak to dalších 10-15 pokašlávalo tak, že jsem měl pocit, že musí chcípnout ... nicméně i když to teda šlo hned na blikačky, neměl jsem pocit, že by tý baterce při tom točení docházela síla ... tak tu Vartu teda asi ještě vezmu na milost, když to přece jen zvládla nahodit a na grafu výše vidím, že Exide po dvou letech nic moc ... taky jezdím převážně kolem komína ... mimochodem, pokukoval jsem v Lidlu po tom startovacím zdroji s nabíječkou, ale lithiovky jsou v mrazu úplná katastrofa, v noci při těch ~ -15 mi úplně chcípnul mobil, přestože byl napojený na nabíječku, tvl ... Citovat
MP Odesláno 26. říjen 2018 Odesláno 26. říjen 2018 Sedm a půl roku .... tolik vydržela origo baterka z výroby . Předevčírem , po tejdnu stání , jsem nenastartoval , jen to cvakalo . Po "oživení" nabíječkou cca 8 hodin jsem nastartoval , po stání přes noc taky , ale vzhledem k blížící se zimě nemá cenu čekat až nenastartuju někdy po mrazivé noci . Takže jsem nevymejšlel jak ji prodloužit život a šel koupit Varta Silver Dynamic 77Ah , 780A . Citovat
MJSytic Odesláno 26. říjen 2018 Odesláno 26. říjen 2018 Tak snad s ní budeš mít víc štěstí. U mě dala Varta 3roky Citovat
MP Odesláno 26. říjen 2018 Odesláno 26. říjen 2018 Uvidíme ... ale jak jsem psal o pár příspěvků vejš , tak v mé bejvalé C5 stále funguje VARTA Silver Dynamic , kterou jsem tam kupoval v létě 2010 . A v motorce , kterou mám čtyři roky a koupil jsem ji s VARTOU taky pořád funguje - i když klasická nalejvací , přes léto se vždycky elektrolit odpaří , tak vyndám špunty , doleju , nabiju a další rok jede dál Citovat
Standa 1 Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 Mám v Peugeotu 807 70ah Bosch majitel tvrdil že je cca 1rok stará. Už po 2. Za 14dnu co jsem nenastartoval. Zvažují 80ah Jaká by tady měla být správně? Těžko odhadnout jelikož to má hodně elektroniky. Nevíte někdo jak prosím nastavím hodiny? Děkuji Citovat
MP Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 Já tam měl z výroby tuto :https://www.citroeny.eu/autobaterie/autobaterie-original-citroen-l3-800-75ah-800a-5600tc-peugeot-75ah800a-74ah800a.html dle service boxu číslo dílu u Peugeotu 5600TC . V service boxu je jako možná náhrada psáno i 77 Ah / 780 A a taky 70 Ah / 640 A Hodiny nastavuju přes menu PC . Minuty si to upravuje podle časů ze signálu GPS , měním jen hodiny do plusu mínusu podle aktuálního zimnoletního času. Citovat
ozzy56 Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 hodnoty nabíjení jsi měřil? nemá el. síť vozu velký odběr? baterii jsi zátěžákem zkusil? vejde se ti tam 80 Ah? Citovat
Standa 1 Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 Neměřil Jen je Divný že se ochladí a startují přes kabely Citovat
Standa 1 Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 MP Zkoušel jsem to přes menu a není tam o hodinách ani zmínka. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 protoze mas v prdeli zhavky ani 2x 160A to nenazvejkne hodiny zalezi na typ u radia nekde staci zadat GPS a seridi se samy hekde musis klasicky rucne Citovat
Standa 1 Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 Když dám nové žhavicí svíčky tak to bude ok? Citovat
Leo Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 @Standa 1: Protože nevíme co máš přesně za auto, tak jsou odpovědi možná trochu matoucí. Z toho co jsi napsal je to Peugeot 807 a nejspíš nafta podle baterky, ale víc nic. Žhavící svíčky: Pokud je auto v pořádku, tak by mělo bez žhavení bez problému nastartovat, i když je kolem nuly. Někdo startuje bez žhavení i při -10. Jestli jsou žhavící svíčky v pořádku Ti nejjednodušeji řekne diagnostika. Potom se dá taky změřit jejich odpor popřípadě odběr. Osobně si myslím, že jejich výměna nic nevyřeší, ale musí být v pořádku na STK, kde by jim to hlásilo chybu (pokud jsou opravdu špatné). Baterka: Můžeš tam dát max. takovou, jaká se Ti vejde do kastlíku. Ale nejdřív bych zkusil změřit odběr, jestli se Ti něčím nevybíjí nebo změřit rovnou baterku a taky změřit dobíjení. Hodiny: Pokud máš navigaci, tak se asi seřizuje jen zimní-letní čas (jak psali výše, nemám s tím zkušenosti), pokud nemáš navigaci, tak Menu -> Osobní nastavení (ikona vpravo) -> Konfigurace displeje -> Seřízení data a času. Milan+ ohodnotil 1 Citovat
Standa 1 Odesláno 30. říjen 2018 Odesláno 30. říjen 2018 (upraveno) Děkuji za užitečné rady Peugeot 807 2,0HDI 79kw Upraveno 30. říjen 2018 uživatelem Standa 1 Citovat
Vlado81 Odesláno 10. prosinec 2019 Odesláno 10. prosinec 2019 Dnes po 3letech přesně kaput Varta silver 77Ah/780A Nějaké doporučení na jinou značku? Přemýšlím o EXIDE Excell 74Ah 680A EB740 Milan+ ohodnotil 1 Citovat
Sawoy Odesláno 10. prosinec 2019 Odesláno 10. prosinec 2019 (upraveno) EXIDE Premium 72Ah, 12V, EA722 v autě od 11.2013, negarážuji, neodpojuji, zatím jsem nedobijel. Pravda - tady v Polabí moc nemrzne. Upraveno 10. prosinec 2019 uživatelem Sawoy Citovat
Vlado81 Odesláno 10. prosinec 2019 Odesláno 10. prosinec 2019 V Praze také ne ale to moje courani po městě...teď stalo 2x tyden stálo a to taky neprospělo. Premium je dolevaci? Varta silver ani ťuk. Už sem videl i video jak to navrtavali a dolevali destilku. Citovat
