murdocsvk Odesláno 13. únor 2020 Odesláno 13. únor 2020 Zdravim, rad by som sa informoval ak by niekto vedel poradit ci peugeot daval na 308 r.v. 2016 pneumatiky Continental. Chcem kupit jazdenku a ponukana ma vraj 40 000 km a ma obute letne Continentaly. Mne sa mari ze z vyroby su tam vzdy Michelin pneu, cize vymena pneu pri takom najazde (cca 20-25t km) ak beriem ze bolo prezuvane na zimne, nedava zmysel. Mozno som paranoidny, ale nechcem sa popalit s kupov jazdeneho auta :) Auto je 8/2016 308 vybava allure. Vopred dakujem Citovat
*nohafuc* Odesláno 13. únor 2020 Odesláno 13. únor 2020 A nebylo by lepší to auto zkusit prověřit podle VINka nebo mechanikem.A co serviska? Podle gum toho moc neověříš.Jestli jsou jiný,tak mu je třeba někdo propíchal a musel je vyměnit. Citovat
murdocsvk Odesláno 13. únor 2020 Autor Odesláno 13. únor 2020 (upraveno) zajtra ho idem pozriet, len som chcel vediet ci si na to dat pozor dik Upraveno 14. únor 2020 uživatelem murdocsvk Citovat
P607Olda Odesláno 13. únor 2020 Odesláno 13. únor 2020 (upraveno) Mám zkušenost, že ty pneu, které jsou obuté z fabriky, se nějak podezřele rychle sjedou. Krom toho je možné, že si prodávající ponechal litá kola a na prodej tam dal plechy. Z výroby nemusí být nutně Michelin. Na tvém místě bych si nechal vyjet servisní historii. Možná v autorizovaném servise, pokud tam máš známé. Anebo si zaplať členství tady na fóru a tady ti zjistí historii. Myslím, že těch 400 Kč by se vyplatilo - možná se dozvíš něco nekalého, a potom si můžeš nechat ověřit historii jiného ojetého auta. 40 t km za 4 roky je dost málo. To je origo prodáno v SK (nebo CZ) do soukromých rukou? Podle serviceboxu je to hatchback, benzín, tak snad je to OK. Upraveno 13. únor 2020 uživatelem P607Olda Citovat
murdocsvk Odesláno 13. únor 2020 Autor Odesláno 13. únor 2020 Dakujem za radu. Auto bolo kupovane ako nove na Slovensku. Do servisu som volal. potvrdili mi ze tam bolo auto naposledy 10/2019 a malo 39000 km, takze dufam ze to bude ok. Zajtra sa povozim, pozriem aj servisnu knizku. Citovat
P607Olda Odesláno 13. únor 2020 Odesláno 13. únor 2020 (upraveno) Jestli ti v servise potvrdí, že kilometry rovnoměrně přibývaly, tak OK. V takovém případě, zajeď do servisu osobně ještě před prohlídkou, dones flašku šampusu a zjisti si podrobnosti - zda to auto oni prodali, zda tam k nim jezdil, anebo aspoň se podívají do záznamů, zda km přibývaly pravidelně. Taky tam uvidíš, jaké pneu jsou na prodávaných autech. Upraveno 13. únor 2020 uživatelem P607Olda Péťa ohodnotil 1 Citovat
mmartinkovic Odesláno 14. únor 2020 Odesláno 14. únor 2020 Mám 2017 , boli tam Micheliny, a už sú suce na výmenu, podľa mojich skúseností tak Max 30 000 km vydržia pneu. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 14. únor 2020 Odesláno 14. únor 2020 No jestli by se mělo u takového auta posuzovat věrohodnost nájezdu podle toho jaké jsou na autě pneu. tak to by jsme museli být asi někde jinde a ne na Slovensku nebo Čechách kde je to samý filuta přemýšlející jak vydrbat s kupujícím. A kupující přemýšlející jak vydrbat s prodávajícím. Vezmi v potaz že s autem mohl jezdit někdo kdo má třeba bytostný odpor k Michelinkám pokud teda vůbec byli z fabriky na auto obuté.A mohl to nechat přezout hned za novoty. Druhá věc pokud by měli mít nájezd 20-25t km tak člověk který nemá hluboko do kapsy pneumatiky klidně přezuje a ty svoje dá zlikvidovat . Jako 20-25t km na gumy by v dnešní době byla vcelku dobrá hodnota nájezdu. Nebo ty gumy měli nějaký defekt jak bylo psáno výše. Mě osobně by tohle teda nenapadlo zkoumat před prohlídkou vozu. Však pneumatiky jsou spotřební materiál který má hodně velký vliv na bezpečnost jízdy takže zrovna tak jako jsou blázni který dojíždí pneu dokud z ní nelezou dráty tak jsou lidi který uvědomíc si důležitost pneumatik je vyhodí po 3/4 sezónách jestli mají vzorek 3mm nebo 1,6 mm. Při koupi auta jsou podle mě důležitější věci kterých by jsi si měl hledět než to jestli z fabriky jelo na Michelinkách nebo Tomketech. Laďa a Hafity ohodnotil 2 Citovat
Ferry Odesláno 14. únor 2020 Odesláno 14. únor 2020 Contiky jezdim taky a mam najezd prave tech 20-25tis, ono by sice jeste na suchu potom neco daly, ale jak zacnu pocitovat vetsi nachylnost na aquaplanning (coz je tak kolem 3mm vzorku), jdou z auta a davam novy. Citovat
MilanF1 Odesláno 14. únor 2020 Odesláno 14. únor 2020 Já nevím, jak jezdíte... 306tka mi dá určitě 50 000 km na gumach... a 308 GTi má 20 000 km A micheliny mají 5,5 mm... a nové měly 7. Asi jezdím moc na klobouka Klemoň ohodnotil 1 Citovat
murdocsvk Odesláno 14. únor 2020 Autor Odesláno 14. únor 2020 (upraveno) no auto som bol pozriet, ale tie km na 99% nesedia... volant leskly, radiaca paka tak isto.. pneu Conti DOT 1219, cize asi rok stare a akurat vhodne na vymenu nevadi, hladam dalej Upraveno 14. únor 2020 uživatelem murdocsvk Citovat
P607Olda Odesláno 14. únor 2020 Odesláno 14. únor 2020 (upraveno) No, těch 400 za proklepnutí VIN zde na klubu se vyplatí. Protože teď budeš potřebovat prověřit např. 5 aut, a to už je za jedny peníze. Vlákno je zde, ale pokud nemáš zaplaceno členství, tak se do něj nedostaneš. Upraveno 14. únor 2020 uživatelem P607Olda Péťa ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 15. únor 2020 Odesláno 15. únor 2020 Jen upřesním Oldu, je to 500,-- (od roku 2020 se zdražovalo). Členství "koupíš" zde: A být řádným členem se opravdu vyplatí: https://www.peugeot-club.com/index_official.html/#vyhody Citovat
Marcel505 Odesláno 15. únor 2020 Odesláno 15. únor 2020 Pneumatiky na nové vozy Peugeot procházejí poměrně tvrdým výběrovým řízením. Většinou pro každý model vyhraje jiný dodavatel. Nejde vždy o cenu, ale vlastnosti, výdrž apod. Nevzpomenu si přesně, ale na nedávno uváděný nový model od Peugeotu vyhrály pneumatiky Giti. Pokud by s nimi nový majitel byl spokojen, asi by si je koupit znovu... To že se pneumatiky z výroby sjíždí rychleji je na zváženou, možná platí úměra perfektně drží=rychle se sjíždějí, a možná díky stabilitě na silnici vyhráli... Citovat
MilanF1 Odesláno 16. únor 2020 Odesláno 16. únor 2020 Když mi denně procházelo rukama několik nových Octavií, některé měly obuté Nexen a jiné Michelin. Vcelku zajímavé. Na model RS se zásadně dávaly Continental ContiSportContact. Ale třeba takový RCZ-R měl z výroby Goodyear Eagle F1... nebyly tam Micheliny, jak byste si mohly myslet. Na velmi podobné auto, moje 308 GTi, se obouvá Michelin Pilot SuperSport. Hurá. Gumy nevidím jako rozhodující faktor. Ono se s nima dá i dobře manipulovat. Auto prodávám, ty hezké si sundám a tam sjeté. Citovat
