Odesláno (upraveno)
Jde vypnout automatické rozsvícení světel po nastartování motoru jinak, než na diagnostice?
Třeba automatické zamknutí zámků ve dveřích jde vypnout podržením příslušných tlačítek před startováním motoru, nebo jde zapnout/vypnout čidlo světla v zrcátku, ale když je aktivovaná funkce denního svícení, to nevím... díky
Upraveno uživatelem Ducatista
Mám sice taky dvěstašestku, ale nemux a úplnýho chuďase, takže denní svícení sice mám, ale dodělávané. Nicméně mám ještě 3008mičku, tam to jde přes menu na displeji - "Vehicle config" - "Day lamp" - On/Off.
  • O 9 měsíců později...
Děkujeme za příspěvek a kopii manuálu. Dotaz se ale týká samočinného rozsvícení světel po nastartování. Ne automatického rozsvícení na základě povelu světelného senzoru ;)
No a nesouvisí to? Automatické rozsvěcení světel bude nejen závislost na senzoru, ale i to, že se po nastartování rozsvítí. Takže vypnout se to možná dá (podržením konce páčky na víc než 4s), ale vypneš zapínání senzorem, prostě vypneš nebo zapneš kompletní funkčnost automatického rozsvícení. Pokud chceš vypnout vše, tak to jde, pokud jen automatické rozsvěcení při nastartování, tak asi jedině v nastavení počítače v tomto případě asi jen přes dia.
Michal to napsal dobře , pletete si samočinného rozsvícení světel po nastartování (denní světla , který se nastavujou v konfiguraci BSI) s automatickým rozsvícením na základě povelu světelného senzoru (světla závislý na vnějších světelných podmínkách - den , noc). Když jsou nastavený denní světla v BSI , tak můžete mačkat vypínač na páčce , jak chcete , ale světla se po nastartování rozsvítí vždy . Navíc tazatel uvádí , že má auto v soc. výbavě , takže nejspíš světelnej senzor vůbec nemá , tudíž má aktivovaný světla v BSI .
  • O 3 měsíce později...
Áno, máte pravdu. Zle som pochopil otázku. Mal som nedávno rovnaký problém a nakoniec som to dal spraviť priamo v Peugeote (cez BSI) a problém vyriešený :)
  • O 4 roky později...
Guest DeLucaso
Na mojí 206CC stačilo otočit klíček do polohy zapnuté elektroniky a podržet čudlík na boku na páčce světel. Počítač hodí hlášku, že automatický svícení bylo zapnutý/vypnutý.
Odesláno (upraveno)
Radku - ono je to těžký
Když někdo nepátrá v historií a založí si na problém zrovna nový vlákno - dostane čočku, že nepátral.
A když někdo vytáhne z historie několik let starý téma a oživí ho - zase je to špatně a už je tu slovní záhlavec.
Tak jak se v tom má jeden vyznat?
Upraveno uživatelem Medvěd
Tak v tomhle případě jde spíš o to, že si to vlákno vůbec nepřečetl a reagoval jen na název vlákna. A vlastně napsal to, co je uvedeno výše v návodu + to navíc není ani to řešení problému, na které se zakladatel ptal... Žádný učený z nebe nespadl, ale proč na to neupozornit, že je ta odpověď tak trochu vedle? :myslim
