loque Odesláno 6. leden 2017 Odesláno 6. leden 2017 Ja som jednoznačne za vlastné aditivovanie VIF-om. Asi 2 mesiace som ho nedával, minul sa mi a teraz nedávno ako som ho dal tak hneď počuť stíšenie motora. Cenovo: jedno balenie 500ml ma vyjde 7€, to je na 400-500L nafty, cena na liter je prinajhoršom 0,0175€. Tankujem mesačne minimálne 150L nafty, pri aktuálnej cene 1,11/L to mám 166,50€ + 2,625€ za VIF = 169,125€. Ak by som bral premiovku, napr EVO Diesel od Slovnaftu, tak to máme 1,309 x 150=196,35€. Tá mesačná úspora nejakých 27€ ma z biedy nevytrhne, ale viem čo aditivujem, tankujem čerstvú naftu, nie nejaký archívny ležiak, ktorý natankuje jeden človek z 20 a to možno aj veľa píšem... A to som ešte nezarátal min. ďalších 70L čo tankuje manželka a to už sa dostávame mesačne k ušetrenej sume, za čo sa dá aj niečo pekné kúpiť, alebo natankovať extra na nejaký pekný výlet Citovat
AnotherOne Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 Ako riešite liatie aditíva cez tú klpku v hrdle? Citovat
HonzaC2 Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 Naliju to od oka do pistole. Dam tam toho spise vice, snazim se trochu vice nez dve odmerky - ale jak rikam, od oka A pak tu pistoli vrazim do hrdla nadrze. Citovat
AnotherOne Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 Dobrý nápad, vif by mal byť viac než 3 odmerky na plnú nádrž. Citovat
AnotherOne Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 Veď hej, mám 70l takujem pri rezerve. Citovat
HonzaC2 Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 Ja tankuju vetsinou kolem 50 litru. Proto to mnozstvi. Nadrz mam 60l. Citovat
Ladislav 78 Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 jak je zajištěné že se aditivum v nádrži správně promíchá s naftou? Jen se ptám, já sám tankuji Vervu od Benziny, což je v podstatě nafta+VIF. Citovat
Schreek Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 Předpokládám, že pokud se dá aditivum před tankováním, tak se to promíchá samotným tokem nafty do nádrže, což musí stačit. Zbytek je chemie, která zajistí to rovnoměrné rozprostření v nádrži... Citovat
MJSytic Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 To já když tankuju, tak si dám nejdřív do kanystru necelé 4 víčka VIFka. Do toho dám litr/dva nafty, zamíchám a pošlu do nádrže. Tankuju vžy plnou, takže cca 70l. Ale to prd, co já najezdím, nemá žádnou vypovídající hodnotu Citovat
Milan+ Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 (upraveno) Chtěl bych za Tebou stát na pumpě. Takovéhle obštrukce s tankováním,já tedy klapku nemám,alespon jsem to nikdy neštudoval,ted už vif nedávám,ale když jsem ho dával,tak rovnou do hrdla a ještě doma než jsem dojel k pumpě cca 2-3km a pak to pistol řádně smíchá. A i kdyby tam ta klapka byla,ta nebude tak těsná aby to neproteklo. Upraveno 7. leden 2017 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Schreek Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 Já tam vždycky cmrndnu tak decku až dvě přímo z plechovky a doleju 65 l nafty. Už to tak dělám 5 let a vstřiky jsem zatím (ťuk ťuk) řešit nemusel Klapka tam je, ale vždycky to s klidem proteče jakmile zasunu pistoli... Citovat
MJSytic Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 Před hodinou, Milan+ napsal: Chtěl bych za Tebou stát na pumpě. Ta 1min navíc už nikoho nezabije. Nejdelší na tom je natočení těch 70l. A alespoň nejsem z těch co natankují, odejdou zaplatit a vrátí se za hodinu, protože nevěděli, jakou si vybrat bagetu a jestli chtěj do kafe jeden, nebo dva cukry Citovat
ozzy56 Odesláno 7. leden 2017 Odesláno 7. leden 2017 přesně tak, je to zdržení max. jednu minutu Citovat
loque Odesláno 8. leden 2017 Odesláno 8. leden 2017 Ja to tam nalejem na tú klapku, pretečie to bez problémov hneď do nádrže. O premiešanie si nerobím starosti, tankovanie spraví taký vír v nádrži že sa to riadne zmieša. Ale človek navrhujúci nádobku VIFu si musel dať riadne záležať, ako vyrobiť najmenej praktický dávkovač Citovat
krtek 2 Odesláno 8. leden 2017 Odesláno 8. leden 2017 ja tiez vif nalejem na tu klapku potom pistlolou len parkrat srknem nafu na klapku aby to vif splavilo do nadrze a potom normalne tankujem takto sa mi to osvedcilo Citovat
TommyC4 Odesláno 9. leden 2017 Odesláno 9. leden 2017 Osobne mám malú 1dcl fľaštičku, doma prelejem tým bájnym davkovacom cca 6-7 dielikov, t,j. na 60-70l nafty, poriadne zabalim do sacku, ten do ziplockoveho sacku. Manipulácia ako v jadrovej elektrárni ale ja rozliaty VIF čmuchať nebudem, to je riaden kandel. Premieša sa to prúdom nafty. Citovat
loque Odesláno 9. leden 2017 Odesláno 9. leden 2017 No ja si na pumpe vždy dám tie sáčkové rukavice, no aj tak sa mi už stalo že VIFko cez ne presmrdelo a s tým dávkovačom budem museť niečo vymyslieť. Na posledných baleniach (kúpené 2x500ml, týka sa to oboch) dokonca vytunili detskú poistku tak, že napriek mojej najlepšej snahe zatlačiť boky vrchnáka sa mi to nepodarilo a musel som tie zúbky, brániace odšrobovaniu vrchnáka na pumpe provizorne klúčmi odtrhnúť. Nepodarilo sa mi otvoriť ani druhé balenie, ktoré som mal doma pri izbovej teplote zato už mám skúsenosti s vytekajúcim vifom z nádoby, aj keď je riadne zatvorený... Dávajú si na tom balení fakt záležať. Citovat
Charlie 607 Odesláno 9. leden 2017 Odesláno 9. leden 2017 Dělají i jednorázové balení, takže tam by šlo doma doplnit a bylo by připraveno. Hrdlo to má jako výdejní pistole, a je prodloužené, takže aplikace jednoduchá. Jen je to na max. 60litrů nafty. Já většinou tankuju lehce přes 70 litrů. Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk Citovat
maraaa Odesláno 9. leden 2017 Odesláno 9. leden 2017 (upraveno) Ja pouzivam ty jednorazovy baleni VIFu, jak pise Charlie, je to na 60 litru - tankuju vetsinou k 70, ale to neresim, bude to myslim "v ramci odchylky". Jednorazovka stoji na netu kolem 40Kc, kupuju po 10 kusech - hlavne s tim nejsou zadny potize, bordel apod. - otevru, naleju, natankuju, vyhodim... Prijde mi ze VIF opravdu zajisti tissi chod motoru, coz mi vyhovuje nejvic. Na spotrebe se to podle me neprojevuje. Ale snad to neco vycisti... Upraveno 9. leden 2017 uživatelem maraaa Citovat
