Ramínka stěračů - slabý přítlak
Ahoj,
chtěl jsem dát bezramínkové stěrače, ale samotné ramínka stěračů na které se stěrače nasazují mají už malý přítlak a nepřitlačí gumu stěrače po celé dílce ke sklu.
Jdou vyměnit a sehnat pružiny v ramínku?
Čau,
V.
Když se kouknete třeba na stejný rozměr jako má 406 tak bosch má pod jedním číslem sady pro 406 a pod jiným stejný rozměr pro BMW ... liší se vyklenutím. Zaměnit se nedají, pokud dáte ty z BMW na 406 tak uprostřed nedoléhají...
Taky mě vzadu stěrač málo stíral, prostříkl jsem ho celej nějakým silikonovým sprejem, hlavně pružinu, a pořádně rozhejbal, a od té doby funguje jak má:papa
Já jsem u řidiče prostříkával WD a promazával a ve volných chvílích rozhýbával a nic nepomohlo nakonec jsem koupil origo v peugeotu rameno stěrače něco okolo 1200 kč a vše OK. Zatuhnul mi u řidiče u spolujezdce je v pohodě. Akorát to jde špatně sundat s té hřídelky ale stahováček na ramena stěračů pomohl :papa
hmn presne tento problem mam aj ja v strede mi nedolieha , a ako sa tu bavite ze nastriekat WDeckom a rozhybat:-) :-) a to ako? Co ma teda stve ze u 406 je ze musim odtocit cele rameno co je mega hlupost a teda primontovane neviem to rameno rozhybat nakolko sa neda nadvihnut ;-)
já jsem tehdy obložil ten spodek ramínka hadrou a stříkal na čep WD a rozhýbával, asi po pěti minutách to šlo super, WD vyplaví tu rez a oxidaci a je klid
stěrače pak stíraly v celé šířce:)
EDIT-nechtěl jsem rameno stěrače sundávat, je to většinou hrozná práce,navíc v blízkosti čelního skla :D
[upravil dne 9/3/12 11:15 od ozzy56]
  • O 5 let později...
Mám též problém znova. V loni jsem koupil nový stěrače před zimou a vynechával u řidiče tak jsem koupil od Bosche. U Bosche zas byl problém na rohu stěrače myslím a ještě něco časem dokonce mě praskl konec stěrače tak jsem koupil stěrače od značky EinParts. V létě jsem jednu pružinu vyndal nahradil za silnější, rozhejbal to, seřídil (doohnul konec ramínka) a bez problémů, ale jakmile jedu nad 70km/h a nebo teď zima i když stojím udělá to přede mnou čmouhu, ale jenom když se stěrač vrací. Tak budu muset stěrač sundat nejspíš a rozhejbat ho znova WD-40 a silikonový olej.
Jo, taky jsem si toho všiml... celý rok stěrače bez problému, ale jak je okolo 0 a méně, přestanou stírat v rozích, kompletně. Minule jsem ramínka sundaval a rozhýbával na jaře když bylo už slušné počasí, ale asi to budu muset seřídit  spíš teď v mrazu, když je to jindy ok.
Odesláno (upraveno)
Jen poznámky ze zkušenosti:
"banány", tedy stěrače bez vahadel nejsou žádná výhra (jedině pro výrobce, protože jsou výrobně velmi levné). Rozložení přítlaku je dáno tvarem ohnuté pružiny od výroby a může být pro různá auta nevyhovující. V podstatě se hodí jen pro auta, která mají čelní sklo ve tvaru kulové plochy, tedy v každém směru a v každém místě stejně zakřivené.
Stěrače s vahadly by měly rozložit sílu naprosto spravedlivě po celé délce, ale také je nutné udržovat čepy pohyblivé, tzn. promazat čepy vahadel.
Na 406 i jiných, když "přihnete" stěrače, tak úhel tahu pružiny se zhorší (ona už netáhne kolmo, ale šikmo), takže celková síla se nezmění.
Prostříkání čepu pomůže.
Upraveno uživatelem P607Olda
