Agrafik Odesláno 12. leden 2017 Odesláno 12. leden 2017 To by mě taky zajímalo, protože vím, jak je někdy problém nakopnout auto pomocí nastartovaného auta ,dobré baterky a pořádnýma kabelama. Citovat
Péťa Odesláno 12. leden 2017 Odesláno 12. leden 2017 V Náchodě dnes odpoledne tu powerbanku měli (několik ks). Ale neviděl jsem nabíječky. Citovat
Laďa Odesláno 12. leden 2017 Odesláno 12. leden 2017 před 9 hodinami, chuck11 napsal: No stejně jsem to u nás v Lidlu nenašel, tak jsem aspoň koupil předposlední prostředek proti přimrzání gumových těsnění dveří Já jsem věděl, že jsem ještě chtěl v tom LIDLu něco koupit. Citovat
oddie Odesláno 12. leden 2017 Odesláno 12. leden 2017 S tou powerbankou je to asi tak. Píšou u ní 8Ah, podle velikosti na fotce tam budou 4ks 18650, takže při nominálním napětí cca 4V. Takže suma sumárum nějakých 30Wh. Že by to dalo 200A při 12V leda zapomeňte, takové články, co by tohle dokázaly, nejsou běžně dostupné (v podobných aplikacích a za tyhle prachy). Pokud by se to použilo k oživení aku v autě, což celkem možné je, tak když vezmu účinnost přenosu 50%, dokázala by tenhle zázrak do 12V aku v autě naládovat využitelnou tak 1Ah, což by mohlo stačit tak na 5 sekund startování - pokud bude baterka úplně mrtvá, smůla, pokud ještě tak nějak otočí startérem, může to znamenat přesně ten rozdíl, že to s tímhle oživením chytne. Video jsem letmo zkouknul jedno, má v něm tu krabičku podstatně větší, obsahující tak 8 článků, možná ještě víc - to už by bylo trochu použitelnější. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 15. leden 2017 Odesláno 15. leden 2017 Pánové teď bude v akci pájka za 299,- má někdo s tímhle zkušenost ? Mám obyč 12V 40W na auto pájení ale něco na doma je taky potřeba Citovat
Dýdý Odesláno 15. leden 2017 Odesláno 15. leden 2017 Jestli s tím budeš vypalovat srdíčka jako ta teta na letáku tak dobrý.Jinak si raději kup někde v bazaru klasickou trafopájku 100Watů. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 15. leden 2017 Odesláno 15. leden 2017 před 15 minutami, Dýdý napsal: Jestli s tím budeš vypalovat srdíčka jako ta teta na letáku tak dobrý. Ne nebudu 12V 40W v pohodě i kabely 220V 100W ?? Ta pripajela i svorky na svarecku Trafo mám doma ale s tím diody a elektroniku nezapajim Citovat
oddie Odesláno 15. leden 2017 Odesláno 15. leden 2017 S TRP2 jsem přepájel několik SMD integráčů na harddiscích, a ty máš problém připájet diodu??? Citovat
Vena garážmistr Odesláno 15. leden 2017 Odesláno 15. leden 2017 Tož tolik nechlastej. A nebudou se Ti klepat pastelky. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 15. leden 2017 Odesláno 15. leden 2017 Čím víc chlastám tím méně se klepou. Citovat
Guest minimaxa Odesláno 15. leden 2017 Odesláno 15. leden 2017 Že jo! Já taky řídím nejlíp po sedmičce bílýho Citovat
Hafity Odesláno 15. leden 2017 Odesláno 15. leden 2017 (upraveno) před 12 minutami, Havlicek.Lukas napsal: Čím víc chlastám tím méně se klepou. Nejlepší housenky jsou ráno po tahu.... Teda při svařování, ne při pájení.... Upraveno 15. leden 2017 uživatelem Hafity Citovat
Guest minimaxa Odesláno 16. leden 2017 Odesláno 16. leden 2017 Mimochodem, už dlouho mě to tíží.. chtěl jsem se zeptat, kolik klubu platí Lídl za tuto komerční inzerci? Citovat
Péťa Odesláno 16. leden 2017 Odesláno 16. leden 2017 A kolik platí Dacia, Hjundééé, MB,... ??? Citovat
Vena garážmistr Odesláno 13. únor 2017 Odesláno 13. únor 2017 Tak ode dneška běží zase vcelku dobré věci v Lidlu. Např. hasičák 1kg cca 270 Kč. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. únor 2017 Odesláno 13. únor 2017 (upraveno) jojo, už jsem doma, strašně mi chutnají ty jejich dlouhé pivní rohlíky, tak jsem k nim vzal tu Golovku za 599 Kč Upraveno 13. únor 2017 uživatelem ozzy56 Citovat
P607Olda Odesláno 13. únor 2017 Odesláno 13. únor 2017 V 15. 1. 2017 at 16:06, Havlicek.Lukas napsal: Pánové teď bude v akci pájka za 299,- má někdo s tímhle zkušenost ? Mám obyč 12V 40W na auto pájení ale něco na doma je taky potřeba Připlať si a kup pájku s digitálním displejem (ne v Lidlu), asi za 800. Použití takové pájky je často na tavení umělých hmot i jiných věcí a hodí se co největší rozsah i přesnost. U těchto nákupů nářadí je problém, když koupíš jednoduché - levné, tak si pak dalších 30 let nekoupíš pořádné (když už doma máš). Citovat
