petokat Odesláno 3. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2015 tak to ti vydrzala velmi kratko na to ze to bola bosh. Ako vravim ta moja noname baterka drzi piaty rok a cakal som od nej max 3roky. Nad tou exide premyslam aj ja,celkom rozumna cena. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 3. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2015 Stejná zkušenost s čtyřletou Bosch 74Ah. Už je tam místo ní 74Ah Starline. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petokat Odesláno 3. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2015 niekedy mam pocit ze cim zvucnejsia znacka tak tym horsia kvalita. Ja uz skor hladim na cenu. Pred tou noname som mal vartu a ta tam bola asi od nova a vydrz 4,5roka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zolco Odesláno 10. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2015 Bosch silver,má 8 rokov,ešte funguje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rychtar84 Odesláno 10. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2015 mám TAB (Slovinská značka) a už 3.rokem vpohodě (74Ah) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wing Odesláno 14. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2015 Já jsem pořizoval origo dle kódu z SB (za 2,3k CZK) - nechtěl jsem řešit parametry. Původní byla z výroby a vydržela 6,5 roku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 14. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2015 Mám baterii Vartu Silver 4roky a při startu padá napětí k 8,5 V znamená to ze bude po smrti? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 Tak pokrok. Baterku jsem dal na test do jiny firmy a svete div se. Baterka byla na 60% zivotnosti a ted uz je po jeji regeneraci a opet slape jak nova. Tak ze pouceni zni. Nekupovat hned novou, ale oslovit vice firem a zkusit ji zregenerovat. Trva to par dnu a za usetreny kacky se da podniknout hezky vecer. Jinak co jsem se dozvedel, tak moje baterka Bosch s cislem zacinajicim CL je cesky vyrobek od Varty, jen samolepka je Bosch. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanblatnica Odesláno 17. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2015 http://www.olej.8u.cz/autobaterie-bosch-varta-su-konkurenti-alebo-kamosi/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bailly Odesláno 3. leden 2016 Sdílet Odesláno 3. leden 2016 Baterky s kodem CL jsou z České Lípy a vyrábí se tam aku VARTA, BOSH a asi ještě i jiné značky, ktere přesněji nevim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest minimaxa Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 Jen přidám zkušenost. Dnes jsem kupoval do služebního VW T5 2,5TDi novou baterii. Ta původní měla rovných 10 let! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 4. leden 2016 Sdílet Odesláno 4. leden 2016 Teď budete kupovat každé 2 až 3 roky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 5. leden 2016 Sdílet Odesláno 5. leden 2016 Tak pokrok. Baterku jsem dal na test do jiny firmy a svete div se. Baterka byla na 60% zivotnosti a ted uz je po jeji regeneraci a opet slape jak nova. Tak ze pouceni zni. Nekupovat hned novou, ale oslovit vice firem a zkusit ji zregenerovat. Trva to par dnu a za usetreny kacky se da podniknout hezky vecer. Jinak co jsem se dozvedel, tak moje baterka Bosch s cislem zacinajicim CL je cesky vyrobek od Varty, jen samolepka je Bosch. Jak se baterka regeneruje ? Mám asi stejný problém jako ty... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PavelP123456 Odesláno 5. leden 2016 Sdílet Odesláno 5. leden 2016 (upraveno) Můžou se autobaterie dobíjet nebo je lepší koupit novou? Upraveno 6. leden 2016 uživatelem pavelp123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest minimaxa Odesláno 5. leden 2016 Sdílet Odesláno 5. leden 2016 Pokud je to oznámení, nedává smysl. Pokud to měl být dotaz, chybí na konci věty toto: "?" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John_Ice Odesláno 5. leden 2016 Sdílet Odesláno 5. leden 2016 Můžou se autobaterie dobíjet nebo je lepší koupit novou. výrobci autobaterii tě budou milovat, jestli budeš kupovat nové...takové lidi jsou potřeba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 7. leden 2016 Sdílet Odesláno 7. leden 2016 (upraveno) Můžou se autobaterie dobíjet nebo je lepší koupit novou? mozes dobijat, za chodu motora sa taktiez nabija od alternatora pavelp123je to to iste ak by si sa opytal ze ci mozes nabijat baterku v telefone ,potom sa nediv na tie reakcie Upraveno 7. leden 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PavelP123456 Odesláno 8. leden 2016 Sdílet Odesláno 8. leden 2016 (upraveno) Upraveno 8. leden 2016 uživatelem pavelp123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bailly Odesláno 5. únor 2016 Sdílet Odesláno 5. únor 2016 Jak se baterka regeneruje ? Mám asi stejný problém jako ty... Někdy se při nesprávném zacházení s baterií vytvoří v článcích tzv. sulfát (pokud si vzpomínám je to sůl kyseliny sírové ?) a podle toho jak moc ho tam je, tak klesá kapacita akumulátoru. Stává se to , pokud je baterie dlouho ve vybitém stavu. Normální nabíječkou se to odstranit nedá. Aku se musí napojit na speciální nabíječku, která impulsně pouští určitou hodnotu proudu do baterie a tím dochází ke zpětnému rozkladu sulfátu na kyselinu sírovou. Ale trvá to... někdy i několik dní. Vzpomínám si , že jsme takto zachránili VARTU Blue dynamic, která byla vybitá do mrtě, z elektrolytu už byla skoro jen voda a ještě zmrzla. Trvalo to týden, ale po té proceduře ještě vykazovala 80% kapacitu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 7. únor 2016 Sdílet Odesláno 7. únor 2016 A pokud je bezudrzbova, navrta se ze zhora kazdy clanek, zmeri se napln a dolejva se nejaka sracka na rozpousteni toho nanosu na deskach. Doma to neudelas. Regeneraci baterky jsem prosel a koncem mesice se chystam do stejny firmy na opetovny test. Jsem zvedavej v jakym stavu je. Nicmene od ty doby baterka toci jak vino a usetreny kacky padly na novej motor do rc-cka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
