před 7 minutami, Vena garážmistr napsal:
No ten rozdíl v ceně bude nejspíš daný tím že každý používá olej od jiného výrobce.
Ano to bude mít určitě vliv, proto jsem tam ty oleje i napsal. Nejdražší je samozřejmě ten originál Aisin, ten stojí myslim tisícovku litr a jestli se nepletu, může ho koupit jen certifikovaná osoba, volně neprodejné. Takže jen v oleji je to cca 8-9 tisíc? Plus proplach, diagnostika, práce...
suvik dela proplach ,tzn uctuje dvoji mnozstvi oleje. - je to specialista certifikovany na ZF , Aisin dalsi. Mezi Mercedesaky patří k topu na maty. mozna i to je duvodem vyssi ceny. ale fakt umi.
Jojo, mám na něj právě stejný reference a tak mě zajímalo jestli má i někdo reálnou zkušenost přímo s ním. Pár týdnů zpět jsem nechal u něj tu převodovku udělat, no cena 16 tisíc bez papíru moc nepotěšila 😄 dle jeho odhadů jsem čekal tak 12, o to míň potěšilo ještě další info, že podle stavu oleje to za těch 130k km výměnu ještě asi nezažilo (to jsem ale tušil, prostě první dva roky to najelo v leasingu v záruce 100k km, tam se olej nemění, pak druhý majitel těch 30k km jezdil taky do autorizáku, takže zase bez výměny) a že za 3k km doporučuje přijet znovu 😃 na cenu jsem se radši neptal. Převodovka řadila a řadí v pohodě, chyba žádná, v zátahu úplně krásně, ve volným tempu se mi zdá řazení trojky trochu hulvátský, prostě to není tak plynulý a člověk to pocítí...ale třeba to je prostě vlastnost, nemám moc s čím srovnat, automat mám prvně a zkušenosti s jinejma jen od koncernu VW a Merglu. Samozřejmě hned po proplachu to bylo hladký jak samet, ale to přikládám, tomu režimu adaptace po výměně oleje, taky bylo to řazení takový rozvážnější.
Tak teď nevím jestli absolvovat tu další návštěvu. Asi jo no, když už jsem s tím začal.
Po proplachu , jsem najel 10tis km a měnil jsem to potom sám , barva oleje zanedbatelně trochu tmavší , pak jsem to udělal opět po 10tis km a olej čistý , teď nedávno jsem to dělal opět po cca 10tis km a krásně čistý olej , Jelikož jsem teď nedávno najel během pár dní 8tis km po dálnici , protáhnu další výměnu někam k 15 tis km .
Asi spíš myslel, jestli se nebavíš o výměně oleje v motoru a ne v převodovce. V motoru je 10 tisíc km na výměnu asi ok, pro převodovku je to cca 60 tisíc, ideálně po 30, ale záleží kolik kdo najezdí. Jako kdyby ten první majitel měnil ten olej po deseti, tak ho za rok udělá 5x a to je přehnaný.
bavím se o převodovce
vychází mi to 1x ročně . Najedu max 10tis km ročně , tentokrát jsem ale jezdil víc tak proto převodovku udělám asi po 15 a motor po 10tis km . Nějaká tisícovka mě nevytrhne , někdo to dá za práci.
Tak každých 10kkm, to už je pomalu jak u závoďáku :mrk Akorát si říkám, že jestli se pokaždé dělá "nulování" přes DIAG, tak se ta převodovka chudák pořád učí na nový olej a na jízdní styl řidiče :aut :D
Odesláno (upraveno)
právě že jsem adaptaci nedělal pokaždé , byla udělaná po proplachu a pak 2x ne . Teď naposled jsem ji dělal , stále mám pocit že mi volič automatu chodí na prázdno , necítím sebemenší ťuknutí při D nebo R .
image.thumb.png.6cbd41a5eb573924b101ed8f97c7cf96.pngimage.thumb.png.72dfe710e4c5f9818f40d8685b5858fd.png
Upraveno uživatelem Davidak79
Odesláno (upraveno)
A děláš teda předpokládám v těch meziintervalech jen částečnou výměnu teda? Nebo fakt celou náplň? A co dáváš za olej? Jako mně to taky při řazení D nebo R řadí v klidu, jen u té trojky se mi zdá divočejší při lehký noze
Upraveno uživatelem skorpion
Překlep
V 19. 3. 2022 at 19:08, skorpion napsal:
@Dusan508 tak pak bych zajel do toho servisu, ať to zkontrolují. Minimálně překontrolovat správnou hladinu.
Bol som teraz v servise a rovno som aj pytal vymenu oleja (len co same vytecie). Postup bol nasledovny:
1. Vypustenie oleja
2. Naliatie cca 3.7l
3. Nastartovanie a popreradovanie kym sa zahtial olej na 60
4. Vypnutie motora a otsrobovanie kontrolne skrutky kym nevitieklo cca 2-3dcl
5.zaskrutkovanie
6.reset cez diagbox.
Trhanie sa prejavilo opat a po kratkej jazde zase odznelo. Vsimol som si ze ked pride cas na trhanie tak mi cukne autom aj ked spomalujem napriklad ked podradi z 5 na 4.
Bola vymena oleja vykonana spravne? Lebo ak ano tak uz asi ostava len jazdit s obcasnym trhnutim (raz za 1000km )
Dakujem za rady
presne tak. musi bezet olejove čerpadlo  netusim jak u tohoto modelu, vetsinou musi byt zarazeno N , nekde staci P . kazdopadne olej musi mit provozni teplotu!
