c3cilka Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Dobrý den, bohužel mi začala zlobit automatická převodovka, občas řadí trhaně a teď se přidalo trhnutí při zařazení převodovky do polohy DRIVE. Chtěl bych se zeptat, zda-li nemá někdo nějakou zkušenost a nebo neví co by to mohlo být. Auto má najeto 66 000 km. Předem děkuji za odpovědi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Lubk0 Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Nemáš auto ešte v záruke ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
merlin99 Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 V zahranici kde jazdi viac GTciek, vyzera ze tento model trpi castejsie/casto problemami s podobnymi prejavmi, ako aj trhanie pri stati a pod. Ak nemas v zaruke uz, mozno zacat vymenou oleja u specialistov na tieto veci... A ked mas zaruku, sup do servisu, rozumne to spisat keby to trebalo opakovane reklamovat. [upravil dne 5/6/14 21:01 od merlin99] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agrafik Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Odpověd tady asi nedostaneš. Vzhledem k tomu .že je to GT , jakým stylem jezdíš???. Které rychlosti to dělají? Dělá to i v manuálu? Trhnutí při zařazení D je po nastartování, nebo vždy? Nějaké chyby na diagnostice? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
c3cilka Posted June 5, 2014 Author Share Posted June 5, 2014 Všem děkuju za odpovědi. Bohužel již auto nemám v záruce. Řekl bych, že jezdím klidně, ale bohužel hodně po Praze, ale dnes naštěstí trhnutí při zařazení do polohy \"DRIVE\" samo zmizelo, asi se to leklo, že to řeším. S tím trháním při řazení asi zkusím výměnu oleje. Neporadíte mi prosím někoho spolehlivého a levného z Prahy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Mohu ti to napíchnout na dia, zda se najde nějaká závada, popř. to projet a měřit. Opravu ale bohužel ne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agrafik Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Tak to tu pak napište, jestli se něco našlo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaZ Posted June 6, 2014 Share Posted June 6, 2014 Pokud se tato akce zrealizuje, tak určitě Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milhaus65 Posted June 7, 2014 Share Posted June 7, 2014 Dej mi do SZ VIN, už jsem něco podobného řešil. Ne na mém. Na 99% to bude el. silentblok, jen pro upřesnění. [upravil dne 7/6/14 20:30 od Milhaus65] Taxi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Milhaus65 Posted June 11, 2014 Share Posted June 11, 2014 Máš SZ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Asho69 Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Ahoj Ludia, mam taky mensi problem zatial to nesposobuje ziadne technicke problemy ale predsa je to mozno uz predzvest niecoho. Stava sa mi ze po nastartovani a zaradeni rychlosti cize presunuti packy prevodovky do drive sa mi ozve taky divny zvuk akoby mi niekto vrtal priklepom do prednej casti auta Nedokazal som to este identifikovat kedze to utichne ani nie za 2 sekundy ale je to dost neprijemne. Nestretli ste sa s tym uz nahodou? Vdaka za kazdu odpoved. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dufus6 Posted May 14, 2018 Share Posted May 14, 2018 C3cilka. Presne podobný problém. Po zaradení do D auto sekne. Alebo pri státí na brzde a prevodovka je v D pustím brzdu a po asi 2s. autom trh e a následne sa začne rozbiehať. Robí to ale nie stále. V servise sa to neprejavilo. Ako naschvál. Vymenili mi olej a robí to stále. Teraz to nesiem do servisu a budú s tým jazdiť cez diagnistiku a následné trhnutie pošlú do Francúzka. Ešte mám auto v záruke. Pri platenej. Dám vedieť ako som dopadol. A ty ako? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivoandrea Posted July 6, 2018 Share Posted July 6, 2018 Zdarec, mám podobný (možno stejný problém).....po jízde cca 20 min. parkuju a když po couvání zařadím D ozve se rána a s autem cukne. Když je auto studený, nedělá to...a někdy to nedělá vůbec. Je to 508 2.0 HDi 120 KW...najeto 145.000 km Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomasARN Posted July 10, 2018 Share Posted July 10, 2018 Pocul niekto o aktualizacii ECU automatickej prevodovky? Cital som o tom na zahranicnom fore, ale nic viac tam nebolo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dufus6 Posted July 10, 2018 Share Posted July 10, 2018 Mne ju menia za novú. Mám auto ešte v záruke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Markusenka Posted July 10, 2018 Share Posted July 10, 2018 Ahoj. Koupil jsem jetou 2008 s EAT6 od AISIN a jelikož už byl nejvyšší čas, šlo auto na druhou servisní prohlídku při nájezdu cca 23tKm. Po těch pár najetých kilometrech mezi koupí a přistavením do servisu jsem si nevšiml problému, ale zvyknul jsem si na řazení odpovídající rychlosti a poloze plynového pedálu. Při servisní prohlídce však technik říkal, že je vydaná nová verze softwaru pro celé auto, na můj výslovný dotaz se to týká jak motoru, tak převodovky. Došlo k přehrání. Ihned po výjezdu z parkoviště od servisu bylo zřejmé, že nastala změna v řazení, rozumějte naprosto odlišná doba okamžiku přeřazování při stejné poloze plynového pedálu a konkrétní rychlosti. Řekl bych, že k řazení dochází dříve v manších otáčkách, ale jde jenom o zvyk, nyní to ani nevnímám, ale vím, že teďka více šlapu na plyn, čímž oddaluji přeřazení. Jinak to řadí velmi pěkně. Co jsem vypozoroval, občas při řazení z 2 na 3 to lehce škubne, obzvlášť při velmi malém plynu. Není to nepříjemné, ale je poznat dynamická změna kroutícího momentu. Super zážitek je režim řazení sport, to vytáčení... a pak hladké přeřazení. Už se mi také stalo, že při přesouvání voliče z P do D to lehce trhne, ale bez zvukového projevu. Přišel jsem na to, že se tak stane při oživování auta které stojí v kopci a dojde k povolení ruční brzdy ještě před přesunutím voliče z P do D. Fakticky si to vysvětluji tak, že v poloze voliče P je zasunut aretační kolíček, na provedení nezáleží, do mechanismu převodovky, což zabrání rozjetí, ale v žádném případě to nenahrazuje ruční brzdu! Když se ruční brzda povolí, tak se hmota auta, která by se chtěla dát vlivem gravitace do pohybu takzvaně natlačí na zaaretovaný mechanismus (jako když auto drží pouze na zařazené rychlosti), čímž zatíží ten kolíček. Při následné volbě z P do D se tak vytažením kolíčku uvolní napnelismus, který byl předchozím postupem vytvořen a to vytvoří lehké prohoupnutí vozu. Když však při zastavení vozu v kopci nejdříve utáhnu ruční brzdu, pak dám z D do P a při následujícím odjezdu z místa zaparkování nejdříve z P volím D a teprve potom odbrzdím ruční brzdu, žádně škubnutí se nekoná. Mára Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pe.Tr Posted July 10, 2018 Share Posted July 10, 2018 Rj automatu je ted resetla tzn ze se zase uci tvuj styl jizdy, dejtomu cas. Spravne se to nazyva inicializace dat rj automatu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Markusenka Posted July 10, 2018 Share Posted July 10, 2018 (edited) Ahoj! Ano, díky. Četl jsem, že se to samo učí číst styl řidiče a tomu se přizpůsobuje. Teď je od servisu natočeno cca 1500Km tak uvidíme. Asi by taky bylo fér, když by v servisu řekli klientovi, že po přehrání SW dojde k výmazu adaptačních dat a auto se znovu bude určitou dobu učit. Jsme ale v ČR, tak to je docela úspěch, že to nahráli kluci šikovný. Mára Edited July 10, 2018 by Markusenka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TomasARN Posted July 10, 2018 Share Posted July 10, 2018 Ma vyznam ist do servisu, ci je aktualny FW? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivoandrea Posted July 10, 2018 Share Posted July 10, 2018 Vyřešeno v autorizovaném servisu....něco přes diagnostiku, nevím ale co přesně:-) Prý že ji musí naučit neutrál nebo co...5 minut a bylo to. Teď už jenom výměna olejové náplně dynamickým proplachem a je to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
