S 1.4 jezdim do prace ve trech za cca 6,7 (20km silnice 1.tridy-Vysocina). Dynamika jeste ujde.Pri plnym aute je to horsi. Jinak sama spokojenost. (nejsem pilot F1) Za spolehlivost a nizkou spotrebu plati 1.9D. Takze muj nazor je: pokud naftu, tak 1.9D (taky s ni obcas jezdim-ma ji tatka), pokud benzin, tak klidne tu 1.4. I kdyz jako optimum dneska pro me se jevi spis 1.6. A pokud by se ji libil sedan :-),tak se muzete ozvat. Rozhodl jsem se pro 307...;) Honza
Zdárek- ja osobne som mal 306, 2HDi, r.v.2000 v plnej výbave okrem kože. Je to super jazdenie a komfort, ale až kým sa Ti niečo nepokur..í. Takže ak možem poradiť tak by som si určite kúpil ten najnovší model s čirou optikou, ale len s hladkým dieslom 1,9. Je to spolahlivý a veľmi úsporný motor, aj keď trošku hlučnejší. A pre segru určite taký výkon postačí. :super
Myslim 1.9 Atmosferickej 51 kw je jasná volba. Malá spotřeba a nezničitelnej motor.A nebo HDI ale to potřebuješ drobet víc peněz.:D A povinný ručení je taky už dneska přijatelný.
1.4 benzin vůbec nejede. Nebo takhle po městě dobrý ale na dálnici to nejni a když s tebou jede víc lidí táák to musíš točit a máš vyšší spotřebu. Takže když benzín tak 1.6 ale bude drobet vyšší spotřeba.
Tady se podivej jsou tu motory 306 : http://www.peugeot-club.com/modely/306/technickeudaje.htm
Hlavně záleží kolik km?????najezdí sestra za rok. A kolik na to máš peněz. Ale myslim za 40-50 tis. Se dá sehnat 306 v dost dobrym stavu. Tak aby jsi jen dolejval olej a pohonou látku.:potlesk
P.S. Chce to koupit od někoho kdo se o to auto staral.
Co motorista to názor, ale já bych se přikláněl k benzínové jednašestce.Na trhu jsou dvě výkonové verze 65kW a 72 kW.Tu silnější mám prověřenou a mohu říci, že úspornější benzínový motor 1,6 nenajdeš. Dovolená s plně naloženým autem za 5,6 l :super:super.
ja byt na tvojom mieste by som volil 1.6 benzin. ak s tym nenajazdi moc km tak rozdiel voci nafte je zanedbatelny. ja som mal 1.6 8ventil 90PS. na to auto to akurat stacilo. spotreba 6,2 bezne. rekord bol 5,4.
Pokud benzín tak spíš tu 1.6, já s ní mám průměrnou spotřebu cca 7 l/100km a rozhodně nejezdím na spotřebu. Jinak ta silnější verze 72kW se hůř schání, moc jich tu není. Nejvíc právě narazíš na tu slabší 65kW verzi.
  • O 5 let později...
S dovolením to vložím sem.
Zdravím všechny, po pár letech jsem nucen pořídít nějakého spotřebáka a docela se mi zamlouvá 306 v combi. Protože jezdím z 90% město a to dost krátké trasy tak bych rád benzin. Jaký motor bude nejvhodnější? 1.4, 1.6? Jedná se opravdu o krátké trasy např. do 6km, ježdění hlavně ve městě a sem tam mimo město. Nejde mi o výkon, spotřeba nejlépe kolem 8l/100 a co se týká výbavy tak ta nerozhoduje, výhoda by byla klima.
Díky za rady
Nuž, zas príde xy názorov, ale ja voči 1,4 nemám výhrady, spotreba bola 6,5 priemer, dlhé trasy pod 6l/100 km aj s klímou...no chcem tým proste povedať, že spotrebovo je 1,4ka dobrá, je to jeden z najúspornejších starších benzínov...akurát dosť leňoch, hlavne vo vyšších otáčkach. V nízkych a stredných otáčkach je to v pohode, citeľne lepšie, ako napr. Fabia 1,4 16V...
Al eneviem, mám Megana 1,9D a teda nemám pocit, žeby to malo problém na krátkych trasách do 6km...veru nie...mne sa jazdí lepšie na Megane a to pritom 306ku som mal v top stave.
[upravil dne 4.2.2013 18:09 od ferrari]
Jde mi o co nejmenší počet \"kurvítek\", nyní mám Felcii 1.3MPi a to je tak jednoduchý motor, že se tam nemá snad co pos.. bohužel koroze jí žene do hutí. Co jsem koukal na 306 tak tam to s korozí bude o dost lepší ale nemám ani páru ohledně motorů. Co se týká nafty, tak tam mam pocit že jí zimní ranní 3km prospívat nebudou:(
Díky za rady, chápu že 1.9D bude ze všeho asi nejvíce bezproblémový motor, ovšem nejsem moc nadšen z nafty, stačí mí jedno TDi:) Co jsem se koukal, tak převažuje v inzerce 1.6 a sem tam je tam 1.4. Má ta 1.6 nějaké větší bolesti než 1.4 nebo je to +- stejné?
viacmenej nie, mal som 1.6, dynamika dobrá, tiež sa tam nemá čo pokaziť, maximálne stvrdnute gufera ventilov, kvôli čomu vie papat olej, ale inak mu nič nevadí. Kvôli výmene gufer sa musí dať dole a rozobrať hlava, ale servisy to zmaknu. Dynamika dobrá. Pohladal by som facelift po 99, a tam je už myslím 72kw motor. Nebral by som 1.8 8v.
Na výmenu gufier väčšinou nemusí ísť dole hlava, ale ak sú KO guferká, oplatí sa sundať hlavu, zrovnať ju a dať new tesnenie...
Inak ale pravdou je, že odolnosť 306ky voči korózii je super...len treba mať zadný podblatník...
[upravil dne 4.2.2013 20:08 od ferrari]
mám motor 1,6 8v a musím povedať že motor ala tuti, olej nepapá nema sa na nom čo moc pokazit, spotreba v meste cca 8l kombinovaná cca 7l, je dynamický a v plnenaloženom kombíku si myslím že bude ťahať lepšie ako 1,4
je to len na tebe treba len pohdať zachovalý kúsok
:D 1.4i ve výbavě Break, je ideální do horských oblastí - do kopce jedeš 40 km/h a kocháš se. Vždyť na horách je tak krásně. :super
Spíše si připlať za stav než za motor (spotřebu a pojistku bych fakt neřešil)
vixi
Break je označení karoserie kombi, né výbava, to bys jako starý kozák mohl vědět
Ale jinak máš pravdu, s tou 1.4 se v horách bude kochat a se spotřebou 10/100 :D
