ShadowCZ Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 (upraveno) Dobrý den, chtěl bych se zeptat mám světla H7/H7 Peugeot 206 sw 2006 a mám v potkávacích homologované ledky. A tak bych se chtěl zeptat když bych vyndal tu clonku zda by byl lepší účinek nebo je tam potřeba když tam je ledka? Upraveno 21. únor 2025 uživatelem ShadowCZ Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 V návodu k montáži těch led by to mělo být popsaný, pokud tam není napsáno nic tak tam clonka zůstává, účinek se podle mě nezlepší protože světlo se odráží od paraboly, nesvítí přímo z ledky na silnici ta clonka tomu nijak nevadí. Spíš když tam nebude bude to nejpiš oslňovat. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 (upraveno) nejak nechapu vetu homologovany LEDky ve 206 LED jsou homologovane do urcitych typu svetel - a tusim ze 206 mezi ne nepatri - osobne bych mel bobky u zadele to namontovat do auta ktere nema aspon cocku to je tak kdyz clovek precte A ale uz neprecte B A - svetla jsou homologovany B- do svetel s oznacenim viz nejaka tabulka a ve finale clovek zjisti ze treba ani 3 roky stara octavie pokud ma halogeny nemuze mit LEDky Upraveno 21. únor 2025 uživatelem Havlicek.Lukas Dave_k a Pepito ohodnotil 2 Citovat
ShadowCZ Odesláno 21. únor 2025 Autor Odesláno 21. únor 2025 nooo, nicméně zatím nikdo neměl problém a vždy před technickou sundávám Citovat
Rikic339 Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 @Havlicek.Lukas Já teda nevím, ale ani ne minuta času a mám ověřeno ze stránek výrobce že LED H7 pro 206 homologované mají.. Radek Hurvajz, Péťa a pavelu96 ohodnotil 3 Citovat
ShadowCZ Odesláno 21. únor 2025 Autor Odesláno 21. únor 2025 Takže vlastně clonku tam mám nechat jinak by to oslňovalo Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 (upraveno) tak at dotycny ukaze svetlomet kde bude mit tyhle cisla obavam se dalky jeste jo ale tlumeny asi neprojdou nerikam ze nemuze byt vyjimka ale proc nektere mladsi modely tu homologaci stale nemaji ?? Upraveno 21. únor 2025 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat
oddie Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 (upraveno) Hm, že už by potom byly LEDky i pro Ulysse 2007? To jsem myslel, že pro takové retro nebudou nikdy, se budu muset podívat... Edit: tak ani prd Upraveno 21. únor 2025 uživatelem oddie Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 (upraveno) před 57 minutami, Havlicek.Lukas napsal: tak at dotycny ukaze svetlomet kde bude mit tyhle cisla obavam se dalky jeste jo ale tlumeny asi neprojdou nerikam ze nemuze byt vyjimka ale proc nektere mladsi modely tu homologaci stale nemaji ?? Ja to nedavno hledal a ty schválený světla pro 206 jsou i ty starý skleněný s žebrováním E2 8048 je čiré, těch je na netu vyfocených hafo i se štítkem a E02 5054 bylo myslim to vroubkovaný, ale ted nemužu najit žadnou fotku se štítkem Upraveno 21. únor 2025 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 tak to je pekna odrbavka kdyz treba 406 coupe s cockou nesmi dokonce ani zadne svetlo u ovecky pokud nema cocku (pokud behem 1,5 roku neco nezmenily) Citovat
ShadowCZ Odesláno 21. únor 2025 Autor Odesláno 21. únor 2025 Já pravě mám tento světlomet který to splňuje Citovat
MJSytic Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 před 23 minutami, Havlicek.Lukas napsal: tak to je pekna odrbavka kdyz treba 406 coupe s cockou nesmi dokonce ani zadne svetlo u ovecky pokud nema cocku (pokud behem 1,5 roku neco nezmenily) Homologace je pomalá a ne úplně levná. Proto to tak trvá Rikic339 ohodnotil 1 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 a proto héomologuji 20 lete vrany misto novych vozu ne jsme mimo tem a le jak bylo uz receno clonka musi zustat a divim se ze vubec 206 to muze mit legalne Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 21. únor 2025 Odesláno 21. únor 2025 (upraveno) Ony ty seznamy povolených vozidel jsou celkově dosti divoký, protože ano, v tom seznamu vhodných vozů je sice 206 uvedena, ale když se člověk prokliká dál, na seznam LED H7 povolených v ČR, 206 už tam chybí. Jednu dobu tam byla uvedena i předfacelift 307, dokonce starej pekáč jako 806, ale pak to zmizlo. Edit-už jsem na to přišel. Viz tato tabulka (1) Jedná se o LED řady LEDriving HL. Ty nejsou homologované https://www.osram.cz/am/campaigns/ledriving-compatibility-lists/ledriving-hl-compatibility-list/index.jsp Seznam legálních a homologovaných LED žárovek, vč seznamu schválených vozidel, je zde https://www.osram.cz/ecat/Legální LED pro dálková a potkávací světla-Osvětlení vozidel-Automobilový průmysl/cz/cs/GPS01_3574187/ Upraveno 21. únor 2025 uživatelem VojtouNerCZ Pepito a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat
Ferry Odesláno 24. únor 2025 Odesláno 24. únor 2025 ano, nezaměňovat pojmy schválení pro provoz na veřejných komunikacích a kompatibilita se světlometem. Do světlometu 206 nacpeš v podstatě jakoukoliv LED H7, klidně i z číny, ale homologované pro provoz na veřejných komunikacích ta 206 nemá žádné. Osobně mám teda LEDky ve 206 taky, ale pouze na dálkových parabolách, v potkávacích mám normální halogenový H7, protože ačkoliv jsem zkoušel tři různý LEDky (včetně třeba Osram, co jsou pro jiný auta homologovaný pro provoz), tak žádná neměla správnou kresbu a vždycky z toho lezl rozpitej flek a oslňovalo to. Je klidně možný, že je to taky jen stavem světlometů, nejsou už nic moc a když jsem auto kupoval, tak v obou světlech byly žárovky nacpaný uplně obrácně na sílu a byly lehce zdeformovaný i ty clonky uvnitř, nicméně s halogenovýma žárovkama to po opravě prošlo regloskopem na STK bez problému. S LED to ale proti stěně prostě tu kresbu nemá. Takže OSRAM Led skončily ve Focusu, kde má LEDky homologované pro potkávací paraboly, ale pro dálkové už kupodivu homologaci taky nemají, nicméně tam mám Osramky nacpaný taky Pepito a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
Pepito Odesláno 24. únor 2025 Odesláno 24. únor 2025 @Ferry přesně jak píšeš. Mám také LED H7 v dálkových světlech a mnohem líp a dřív vidím srnky a jinou zvěř kolem cesty. I dopravní značky a všechny reflexní prvky jsou vidět líp. Prostě bezpečnější jízda za tmy. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 24. únor 2025 Odesláno 24. únor 2025 Ono pokud má světlo čočku, a ledka se správně natočí, krásně to ořízne, svítí a zároveň neoslňuje. Ale v parabole prostě ne, max ty dálky, aby člověk lépe viděl. Pepito ohodnotil 1 Citovat
