Řezání dřeva uhlovou bruskou - zkoušeli jste?
Tak tak, ruco a nebo sukackou(primocara pila) vyjde na stejny prachy jak ten kotouc... s timhle si ublizis
S takovym (ten podobnej kotouči do mafla) kotoučem jsem už řezal a řeže stejně dobře jako mafl. Bez krytu kotouče to do flexy vůbec nedávej a chce to obličejovej štít kvuli pilinam. Pokud se hranol nebude při řezání svírat, tak to nekopne. A malou flexu, pokud jí budeš držet oběma rukama, v pohodě udržíš i když kopne. Na střeše bych s tim neřezal, to radši ruční pilou.
Ten Black Decker vem, mám podobnej už asi 10 let a jede v pohodě, ostatně za tyhle peníze koupíš třeba i Bosch nebo Makitu, pochopitelně hobby řadu, ale pokud to nebudeš používat 5 hodin denně tak to vydrží, pokud zrovna nekoupíš nějakej kus na hovno.
mám Bosch hoby zelenou vrtačku mám ji od r 2004 celou stavbu oddělala a doted jede a to dostávala fakt kouř do betonu ,nikdy jsem neměnil uhlíky to samý vibrační bruska vydržela jet 5 hodin denně týden a dodnes chodí....nedám na Bosch dopustit...
Tak určitě je otázka, jaké využití najde mafl po dokončení střechy. Já bych se toho pilového kotouče určitě nebál a pro účely řezání střešních latěk je to dostačující. Před lety jsem v oboru řeziva a brusiva dělal cca 6 let a tyhle dělící kotouče jsme prodávali. Mimochodem samozřejmě, flexa je výkonný agresivnější typ nářadí, není to AKU šroubovák na baterii 9.6V kterou zastaví šroub M3.
Pak je ještě otázka, zdy by pro manipulaci na střeše nebyla efektivnější elektrická řetězová pila. Je tam dostatečný výkon, okamžitá použitelnost i okamžitá bezpečnostní stopka, odpadá dojezd řezného nástroje v řádech až desítky vteřin. A důležitým faktorem může být budoucí použitelnost kdekoliv na zahradě či domu (prořez stromů, dřevo na topení) oproti poněkud specifičtějšímu použití maflu či dělícího kotouče.
Odesláno (upraveno)
Na střeše se zřejmě jedná o měkké dřevo. Mám výbornou zkušenost s ruční pilou Fiskars - je ostrá jako břitva. I vzhledem k ceně, váze, nepotřebě kabelu i bezpečnosti bych ji volil. Řez uděláš za stejný počet sekund, jako budeš elektrickou připravovat k použití.
http://www.fiskars.cz/Zahradniceni-a-udrzba-dvora/Vyrobky/Zpracovani-dreva/Pily/124800-21-Pila-ramova
touto pilou jsem dělal laťky na dřevník, a ta námaha a čas je zanedbatelný vůči ostatním činnostem
existuje i "stavební" ale to bude asi málo na celou střechu (zasuneš do pouzdra a máš ji po ruce) http://www.fiskars.cz/Zahradniceni-a-udrzba-dvora/Vyrobky/Zpracovani-dreva/Pily/123860-Pilka-stavebni-Xtract-SW72
No a přímočarka? Tou by to taky šlo.
Upraveno uživatelem P607Olda
Já bych se vůbec nebál nějakého hobby nářadí. Pokud nejsi řemeslník, který ho používá denně tak nemá smysl kupovat Makitu a podobné profi značky. Koupil bych mafla za 1500,- a je to. Latě na střechu s tím nařežeš bez problémů a do budoucna budeš mít nářadí, který v případě potřeby použiješ. Dva roky máš záruky, některé hobby markety dávají na nářadí své obchodní značky i víceletou záruku, např. v Hornbachu jsem kupoval příklepovku MacAllister a na to v tu dobu dávali 5-letou záruku, která ani nebyla třeba, vrtačka vrtá pořád a už toho má dost za sebou. Než dát ty samý prachy za půjčovné tak to udělej takto.
Já řezal pár kousků klasickým kotoučem na kov a taky to jde, ale je to prasečina, takže já bych si vzal něco přímo na tuto práci. Zvlášť při práci na střeše.
Varianta 2 je v pohode. Ten retez je na tom volne takze kdyz se to sprajcne tak se to zacne jakoby ten retez na tom protacet. Je to spis pro sochare ale late s tim v poho uriznes. Jen si vem brejle trochu od toho lita curbes.
