FrantaCV Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 (upraveno) Filtr je nový - tedy v provozu 3 dny. NonStop - filtraci nevypínám. Upraveno 14. červenec 2016 uživatelem FrantaCV Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 ta kartuse podtak neudela ta jen saje vodu co do ni pritece Citovat
Pe.Tr Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 Piskova si myslim taky toho podtlaku moc neudela, do ni to tece taky samospadem aspon co mam ja prostar4 Citovat
Péťa Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 Teče, ale přeci jen to čerpadlo saje. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 ono sat a sat je rozdil kdyz sem si myslel ze to moje cerpadlo uz zavodneny natahne vodu pres limec tak si ani neskrtlo ja sem rad ze to taha z puvodnich otvoru a neco to vubec nasaje Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 17. červenec 2016 Odesláno 17. červenec 2016 V 10. 7. 2016 at 22:51, Agrafik napsal: To by nestačilo? www.vagnerpool.com/web/download/10043 Dík. Ale stejně z toho nejsem moudrej, tohle (N-Alkyl (C12-16) dimethyl benzylamonium chlorid) se nějak samotný neprodává Citovat
Sawoy Odesláno 17. červenec 2016 Odesláno 17. červenec 2016 Ale to je záměrně konstruovaný tak, aby modrý "pouzdro" na ten plastovej vnitřní košík plavalo na hladině. Vnější plnostěnnej kyblík zajišťuje fixaci na místě a připojení hadice. Voda je vtahována (hlavně) přes ty tři drážky (viz foto od minimaxy) a jakmile se vyvolá pohyb hladiny (tj. nátokem z filtrace do bazénu) tak se vlnky přelívají přes okraj toho modrýho bazmeku a berou s sebou listí, hmyz apod. Čili voda neproudí dovnitř vrchem přes okraj trvale a kontinuálně, ale "nárazově". Když to celý navrtáte a potopíte pod hladinu bude se smetí zase vyplavovat zpátky - je to založený právě na principu "rázového" přelivu vlnek přes okraj které s sebou prudce vezmou smetí. Funkce je samozřejmě podmíněná dostatečným výkonem filtrace - musí v tom vniknout vír; při malým to dost nesaje, nemá to podtlak a nevcucává to a zároveň na nátoku do bazénu není dost pohybu pro rozkolísání hladiny, vznik vlnek a rázový efekt. FrantaCV: zkus z tý kartušovky na chvíli vyndat filtr - zvýší se výkon a jestli to začne fachat, je to v tom. Citovat
Agrafik Odesláno 17. červenec 2016 Odesláno 17. červenec 2016 před 3 hodinami, Radek Hurvajz napsal: Dík. Ale stejně z toho nejsem moudrej, tohle (N-Alkyl (C12-16) dimethyl benzylamonium chlorid) se nějak samotný neprodává Myslel jsem to jen jako vodítko. Jeden z mnoha likvidátorů na řasy. Použil bych něco jiného, co už je tu několikrát napsáno. Citovat
parizov Odesláno 18. červenec 2016 Odesláno 18. červenec 2016 Nevím, jestli už to tu někdy bylo... Lepil někdo už úspěšně něčím černou jezírkovou fólií? Při změně střešní krytiny přišla k úhoně [emoji20] Citovat
Dodo1976 Odesláno 19. červenec 2016 Odesláno 19. červenec 2016 Černá jezírková folie se svařuje. Citovat
parizov Odesláno 19. červenec 2016 Odesláno 19. červenec 2016 .. .se svařuje. Čím a jak? Nějaké vybavení mám, ale zatím se moc nevedlo teda... Aby to mělo cenu, muselo by to jít přímo na místě. Měnit celou se mi nechce kvůli vegetaci na březích Citovat
Dodo1976 Odesláno 19. červenec 2016 Odesláno 19. červenec 2016 Ono ještě záleží na přesném materiálu folie. Prý PVC se lepí a PE svařuje. Tedy záleží co máš. Zároveň i tloušťka hraje roli. Svařují to přeplátováním a lepší horkovzduškou. Na některých se dá digitálně nastavit i přesná teplota. Ptal bych se asi v nějakém zahradnictví v okolí. Citovat
parizov Odesláno 19. červenec 2016 Odesláno 19. červenec 2016 Diky. No, asi to bude tím typem fólie. Digitální horkovzdušku mám, ale ta nadělá tak maximálně další díru. Zkoušel jsem i černou lepící pásku od Patexu. Někde to i pěkně drží, jinde, jak se jezírko plní vodou, tak to vzduch co je pod folii odtrhne. No, a pod vodou už je pak hotovo... Citovat
myšut Odesláno 19. červenec 2016 Odesláno 19. červenec 2016 na stavbu je třeba dle NOZ ohlašovací povinnot ,povolení a lejstra ... ovšem na napajedlo není třeba nic...jen ohlášení ....a může mít třeba kubíku 800.... Citovat
rocada Odesláno 22. červenec 2016 Autor Odesláno 22. červenec 2016 Zkuz sadu pro lepení bazénu pod vodu,pvc folie se svařuje i lepí. Citovat
Charlie 1 Odesláno 31. červenec 2016 Odesláno 31. červenec 2016 Ahoj,řešil tady nebo ralizoval někdo kopaný bazen cca 6x3m,zastřešení ,protiproud,vyhřívaní? Mohl by někdo doporučit nebo naopak nedoporučit firmu, která mu to dělala + nějaký cenovky? Kdyby někdo nechtěl sem tak SZ,u bráchy chceme ralizovat bazen tak sbírame zkušenosti a názory. Myslíte že reálné je se dostat do 200000Kč?bez vykopových praci ty uděláme sami... děkuji Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 31. červenec 2016 Odesláno 31. červenec 2016 k bazenu mam ho mirne zakaleny -takova dalo by se rict mlecna barva - ted 3 dny bez deti a sokova davka sava - bazen je pruzracny ale na dne je vrstva bordelu jde to nejak ucine odfiltrovat bez vysavace ?? klasika nafukovaci limec cca 3m prumer a to male cerpadylko s kartusovym filtrem Citovat
Šalda Odesláno 31. červenec 2016 Odesláno 31. červenec 2016 Já ten bordel co se válí na dně, takovej nějakej černej , tak vysávám normálně klasickou hadicí na vodu, mám k ní přidělanou tyč, a normálně nasaju pusou a voda teče , a tady na ten bordel se mě to zdá fajn, vody stihne odtéct tak 30 litrů a všechen bordel je pryč. Citovat
rocada Odesláno 31. červenec 2016 Autor Odesláno 31. červenec 2016 Před hodinou, Charlie 1 napsal: Ahoj,řešil tady nebo ralizoval někdo kopaný bazen cca 6x3m,zastřešení ,protiproud,vyhřívaní? Mohl by někdo doporučit nebo naopak nedoporučit firmu, která mu to dělala + nějaký cenovky? Kdyby někdo nechtěl sem tak SZ,u bráchy chceme ralizovat bazen tak sbírame zkušenosti a názory. Myslíte že reálné je se dostat do 200000Kč?bez vykopových praci ty uděláme sami... děkuji Jděte na pozdim do Albixonu.Maj dobré ceny a i kvalita je ok. Citovat
