Zdravím
V blízké době se chystám vyměnit stabilizační tyče a pouzdra stabilizátoru na nápravách...
Chci se zeptat jestli jsou tyčky stejné třeba na 1.6 benzín jako na 1.9TD ?? (jedná se o staré modely)
Jaké jsou nejlepší značky tyček?? MOOG, DELPHI nebo FEBI ??
A vyměním to bez problému doma, nebo na to potřebuji nějaké speciální nářadí nebo něco??
Díky za rady :)
jestli jsou stejne na 1.6 a 1.9td to nevim ale doma to udelas bez problému :) chystam se to taky o vikendu udelat ... akorat jeste nevim jestli koupim delphi nebo moog taky bych ocenil radu kterou z nich vybrat.
jsou dva druhy tyček (starý-nový model) a dva druhy pouzder (podle průměru stabilizátoru),dej VIN a zjistí se to tady
[upravil dne 20/3/13 21:41 od ozzy56]
akorat jeste nevim jestli koupim delphi nebo moog taky bych ocenil radu kterou z nich vybrat.-
delphi mi na aute vydrzali rok takze asi tak
[upravil dne 21/3/13 12:51 od krtek 2]
moje VIN je VF38BDHXE80497549
Jaký mám podle VIN průměr stabilizátoru?? A mám tam stabilizační tyčky do L nebo do Z??
A znáte někdo nějaký seriozní obchod, kde prodávají stabilizační tyčky za slušné ceny??
Díky
tycky do Z, predni stabilizator 23mm, zadni 22mm
tycky Meyle HD s cislem 11-16 060 0002/HD od clena Badisak tady na klubu
  • O 5 měsíců později...
Zdravím, tak jsem se dnes pustil do výměny tyček, jak stabilizačních tak geometrických, a od začátku se potýkám se samými problémy... čep z geometrické už jsem ze zoufalosti odřízl a teď se snažím povolit spodní matku stabilizační tyčky. Třmen mám daný stranou ale i tak tam není žádné místo pro klíč natož pro flexu... nesetkali jste se se stejným problémem??
ale jo, flexa se tam vleze, musis ale tu matku jen seriznout v ose sroubu, ne kolmo na ni, jako normalne a pak sekacem uz to pujde
A mas ten excentrickej sroub geometrie nahradni? v Peugeotu totiz moc nejsou k dostani, cekaci doba na naskladneni byva taky mesic
Pánové, mám 406tky už docela dlouho, stabilizační tyčky, jak přední, tak zadní všechny, se mění jak rohlíky na krámě. Proto, když vám někdo poradí Meyle HD, nevymýšlejte něco jiného ( Febi, ¨Starline, Moog, atd). Možná ještě Lemferder, ale ty jsou moc drahý.
[upravil dne 22/8/13 22:24 od brutall]
[upravil dne 22/8/13 22:26 od brutall]
aha, už chápu, geometrie se nenastavuje čepem ale tím šroubem... ten nemám... dnes jsem ho vytáhl, ale stav je takovej že by šel vrátit ale měl bych z toho akorát strach protože je festovně sežranej... zítra se skočím zeptat do místního obchodu, tak uvidím co mi řeknou.
Guest servisman
Tak příjemné pořízení ten šroub se blbě shání ne vždy jej mají .
  • O 1 měsíc později...
Zdravím, nemáte někdo například videonávod na výměnu těch tyček. Auto mi na drobných nerovnostech mlátí a myslím si, že to budou právě tyčky. Díky
Já si měnil tyčky stabilizátoru teď o víkendu poprvé a práce i se sundáním kol na 20 minut, absolutně pohodová práce, jen jsem k tomu tedy měnil i čepy řízení, jinak jsem použil Meyle HD.
Ještě mám jeden dotaz ohledně toho, jestli vůbec uvažuji správně, že je chyba ve stabilizačních tyčkách. Když jedu autem přes nerovnosti tak to hlavně vzadu dost bouchá.Dneska jsem si lehnul pod auto, který bylo normálně na kolách (nebylo na heveru) a když jsem šáhnul na ty krátký stabilizační tyčky, tak stačilo trošku síly, aby se to v gumách hnulo. Počítám, že to asi není normální a moje úvahy o špatných tyčkách jsou správný, že? Díky
