Lidl - uzitecne veci (nejen) pro motoristy
Odesláno (upraveno)
Hele mám Riwall s jednou Aku 4Ah a sekačka jede skoro hodinu a plotostřih tak hodinu a čtvrt, maká to už třetí sezonu, za ty prachy.......
https://www.garland.cz/e-obchod/ralt-3040-vyzinac-s-aku-motorem-40-v
https://www.garland.cz/e-obchod/rac-540-nabijecka-40-v-rychla
https://www.garland.cz/e-obchod/rab-440-baterie-40-v-4-ah
Nebo, ale jen s 2Ah baterkou a asi pomalou nabiječkou
https://www.garland.cz/e-obchod/ralt-3040-set-vyzinac-s-aku-motorem-40-v-2ah-baterie-nabijecka
Na koho se obrátit kvuli ceně určitě víš.
Na lidl se mužu vybodnout
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Vim, ale tak nejak jsem na ten lidl diky B2B vztahum mel dobrou cenofku 😉
před 3 hodinami, Radek Hurvajz napsal:
Ale ještě jsi neudělal referenční test, jak jsi slíbil? 🤔
Odesláno (upraveno)
Příští čtvrtek mají v Lidlu baterky, buď 2Ah co je u toho a nebo 4Ah co je třeba u utahováku. Já mám doma první verzi téhle sekačky ještě s plastovýma nožem místo struny a zvládne posekat celý plácek před garáží (cca 30m2) na jedno nabití a ještě pořád zůstane trochu nabitá. Jen ten nůž moc nevydrží, takže tam mám místo toho kousek struny. Chtěl sem koupit po 3letech tuhle protože má strunu ale teď jsem zjistil že jí příští tejden budou prodávat bez baterie a nabíječky o 600Kč levněji a vzhledem k tomu že mám doma 3 nabíječky a 3 baterky z toho jednu 4Ah tak není co řešit a koupím ji jen samostatnou.
před 9 hodinami, Vena garážmistr napsal:
Jirko náš tatík ji má taky je fakt že ji používá v kombinaci s normální motorovou sekačkou na dočištění v místech kam se nedostane normální sekačka. A protože mi zabavil pilu z té série tak má baterky dvě a na to co potřebuje mu to stačí ještě občas seká takovou elektrickou strunovkou ale to ho otravuje tahat kabel. Já jsem minulí týden koupil říkají tomu souprava na sání ze sudu pro tlakové myčky. Dneska jsem to zkoušel tak jedna wapka od Lidlu s tím neumí pracovat ale wapka od Nilfisku se s tím popasovala a umí si přes to nasát ze sudu když jsem takovej bazmek sháněl u Nilfisku tak tam ho měli k dodání za x týdnů a za lidových 1850 Kč tady to v Lidlu do 250 Kč.
WAPka z Lidlu je samonasávací jen ta nejvyšší řada co sem kdysi zjištoval. Ale co mám zkušenost tak pokud se co nejvíc zaleje čerpadlo tak umí nasát i ta nejnižší, alespoň mě tak fungovala.
Mám toho elektrického a AKU nářádí z Lidlu doma už hromadu a zatím si nemůžu fakt na nic stěžovat, za ty prachy je to perfektní hobby nářadí.
Upraveno uživatelem peter23p
No tatík má tu s nožíkem a nemůže si to vynachválit. Nožíky se dneska už dají koupit buď v nějakém cz eshopu nebo na Wishi tam vychází 100 ks na nevím třeba 250 Kč i s poštovným tady vychází 20 ks na 110Kč bez pošty.
Odesláno (upraveno)
Ten nožík je dobrej dokud není potřeba sekat někde blízko zdi, to je možná lepší než struna, ale u zdi není nad strunu tam se dá zlikvidovat 5nožíků během pár minut. Já je objednávám na Alixxpres, 40ks asi za 150Kč ale je bohužel více rozměrů a čínani někdy kecají v popisku že to pasuje a nakonec příjde úplně jinej rozměr a nesedí to. Objednával sem dvakrát a z toho jednou přišel o 2mm jinej průměr uchycení a už to není ono.
Je škoda že k té sekačce nedávají dvě hlavy, jednu strunovou a jednu na nožík to by bylo úplně ideální. Protože u té nožíkové to drží jeden šroubek takže přehození by byla otázka minuty. Možná by šlo dát strunovou hlavu na nožíkovou sekačku a opačně protože díly se na to sehnat dají, jde jen o to jestli je stejné uchycení. Akorát by se pak muselo vyřešit zkracování struny u nožíkové verze protože to tam na krytu pochopitelně není. Pokud tu někdo má tu strunouvou verzi tak by mohl dát foto upevnění hlavy pro porovnání.
No nevypadá špatně ale podle mě jsou tam ty tři ráčny zbytečný stejně tak jako ořechy se třema rozměrama čtyřhranu. Když si na dílně vystačím s 1/2" a 1/4" tak ta 3/8" je tam zbytečná kdyby tam místo toho dali víc ořechů od jednoho ze zbývajících čtyřhranů tak by to bylo užitečnější.  Jako musí se nechat že tyhle ráčny s přehazovací páčkou a vyhazovákem na ořechy zrovna u Lidlu vcelku drží. Já mám letitou někdy z roku 1998/9 klasickou golovku od TONY za ty roky jsem teda musel vyměnit ráčnu protože jsem ji nedopatřením někomu půjčil a on s tím povoloval kola a strhnul tu řehtačku ale jinak je kompletní a všechny ořechy drží na některých je oloupaný ten chrom ale tak to na funkci živočicháře vliv nemá. Vloni jsem koupil druhou sadu která je teda vybavená i " moderními " ořechy jako Torx apod. je  teda polská ale vypadá že bude fungovat  https://www.hobynaradi.cz/gola-sada-94-ks-crv-ocel/
Já mám klasiku Tonu na velký ořechy, asi 15 let , a pak mám ještě jednu no name asi 20 let, kde je velká a malá ráčna, ale chtěl jsem jednu celou sadu pěkně pohromadě. Hlavně mě vadilo že mám jen ořechy, tady jsou i torx atd, a to mě celkově scházelo, když jsem něco dělal na autě. Proto jsem ji koupil.
Mám z lidlu dvě sady 3/8 a jednu 1/4 každou jinde abych to nemusel pořád převážet a na to domácí utahování naprosto dostačí. I když teď když jsem měnil svíčky tak to tou 3/8 fakt nešlo a musel sem vytáhnout 1/2 Tonu starší než já od tatíka z ponku.
No asi sem měl napsat že podstatné je to co se skrývá po sundání víčka a vyndání struny v hlavě, případně sundání strunové hlavy. Protože takhle zvenku to je právě stejné, to se dá dohledat i na netu ale vnitřek hlavy a hřídel právě ne. A ta hřídel je podstatná.
  • O 4 měsíce později...
Odesláno (upraveno)
já tam dnes koupil LED baterku za 99 Kč na takové to svícení kolem auta--když je potřeba posvítit pod kapotu, do kufru atd., jsou tady docela často dotazy na špatné osvětlení kabiny, kufru atd., tak taková baterka je v autě super :myslim, jsou v ní i baterie :)
Upraveno uživatelem ozzy56
