Doufám, že nebude prasklý motor.
Díly karoserie kupuj v požadované barvě, ušetříš.
A vítej - moje první auto jsem taky koupil v 17 a půl roce.
Nenech si zkazit náladu, postupuj s rozmyslem, než vydáš peníze, raději se poraď.
[upravil dne 16.1.2011 18:29 P607Olda]
Díla karoserie kupuj v požadované barvě, ušetříš.
Souhlas - jen jsem to nechtěl dál rozvádět. Především zkontroluj mrazovky na bloku motoru.
Taky vítám v klubu a věřim,že si to dáš všechno pěkně do pořádku a zprovozníš ho.Zas těch asi 8000kč neni moc do něho vrazit,určitě to zkus,držim pěsti ať ti to jde rychle na svět:)
Proč myslíš, že jsem koupil hromadu náhradních dílů? Auto před 14 dnama ještě normálně jezdilo a pak se staly dvě věci najednou.
Jinak je tam asi půl roku staré těsnění pod hlavou. Když prasklo, sálo to vodu do válce, pak se to nechalo vyfrézovat a dalo se nové.
[upravil dne 16/1/11 17:32 freme]
No podle toho jak to popisuješ hned v úvodu, tak i mráy rozrthl radiátor topení a aby se to nepletlo, tak s ním přdchozí majitel sestřelil srnku. Tady je na místě otázka do jaké míry to odneslo auto.
Mrazovky najdeš na bocích bloku motoru jsou celkem 4 a slouží k tomu aby mráz (led) neroztrhl blok, ale vylezl právě těmito zaslepenými otvory. Jsou to takové kruhové mističky o růměru cca 5 cm zalisované do bloku. Dají se vyměnit, ale doma to neuděláš. Ještě jedno upozornění, mrazovka nemusí být vypadlá úplně (to se stalo mě) led jí pouze uvolnil, takže na první pohled bylo vše OK, ale unikala tudy chladící směs.
P.S. a samozřejmě Vítej v klubu.:D
popis výměny radiátoru tu je i s foto, uděláš to i sám, jinak led v motoru je sviňa:D--jestli jsou i vytlačené protimrazovky, je to horší...,jedna protimrazovka stojí 42 kč,ale vyměnit ji je problém,je dost práce se k ní dostat, hlavně to slož, nech si udělat tu elektriku startování a vyzkoušet kompl. vše ohledně motoru...
mrazovky zatím neřeš, možná je vše O.K.
Nemáš náhodou KO startér?
Kontrolka baterie a oleje - to je v pořádku, zhasnou, až bude nastartováno ;) Airbagy by měly zhasnout, ale u Tebe asi bude něco s konektory pod řidičovou sedačkou (pokud airbagy máš).
[upravil dne 17.1.2011 20:41 Peta]
U tak rozebraného auta se těžko odhaduje, jaké kabely máš odpojené a co je rozbité ;) Pokud sepne relé, předpokládám, že dává impuls pro startér. Pokud se startér ani necukne, buď je nějak odpojený nebo KO.
na to,abys zkusil starter, nemusíš ho demontovat--vyzkoušet se dá na motoru pouze s baterkou
ten odpojený kabel neřeš,nemá s tvým problémem nic...
na cívce starteru je malý konektor-plus-, ten vytáhni ven..., nastrč tam konektor s kusem kabelu cca 1 metr, pak dej neutral, ručku a zapni klíč do polohy 2, ten druhý konec kabelu přitlač na -plus- pol baterky (radši v rukavici)--starter musí točit
zkus ještě jedno zapojení--dej minus na obal starteru a plus přímo na ten kontakt s plechem vedoucím do starteru (na tvém foto ten kontakt vlevo)--pozor--když bude starter dobrý, pak při rozjezdu poskočí--upni ho do svěráku,nebo at ti ho druhý přidrží..., když se rozjede,je špatná jen cívka,nebo kontakty v ní--je pak škoda kupovat celý starter...
když nepůjde ani teď, je zralý na repas, nebo jiný starter
ten starline není bůhvíco,ale máš na něho aspon záruku...
[upravil dne 21/1/11 19:50 ozzy56]
