drnčení při určitých otáčkách - VYŘEŠENO
mám 406 2.0 Turbo benzín a mezi 2000 a 2500 otáčkama motoru, když se pustí plyn a nechá zařazená rychlost to v autě dost drnčí, jakoby klepal o něco výfuk, ale výfuk má všude dostatečné mezery a není nikde oklepaný. vyměnil jsme jednu sponu na výfuku, která nebyla nic moc a dělá to stále.
Podle minulého majitele to začalo dělat po výměně výfuku.
Dělá to na všechny rychlosti.
Nenapadá vás něco?
[upravil dne 21/3/11 14:26 zoby]
Mě to dělalo taky,ale i když jsem měl vyřazenou rychlost.Taky se to objevilo po výměně výfuku.zjistil jsem že to dělá plech který je kolem katu.Je na několika místech nabodovaný a mě to ve dvou místech prasklo.Když jsem to zavařil tak bylo vše ok.
Dělá mi to to samé asi rok a půl, vyměnil jsem všechny díly výfuku nechal všechno kolem něj skontrolovat ve 3 servisech, a vyměnil asi 3 silentbloky na motoru. a nic tomu nepomohlo, takže jestli to vyřešíš budu rád když to sem napíšeš čim to bylo.
1,8 85kW má plechové vložky ve svodech a ty často drnčí ().
2.0 turbo po výměně výfuku - možná drnčí přepážky ve výfuku, který se dával nový. Výfuky z druhovýroby mají bohužel mnohem tenší plechy než originály.
no ještě to prolezu jestli nenajdu nějaký volný plech, ale je tam přístup jak k penězům...
dělá to jen když brzdím motorem, v záběru ne.
charakteristika drnčení se změnila, když jsem dal novou sponu mezi kat a středový díl.
ale ještě pár set km a naučím se jezdit tak abych v daných otáčkách motorem nebrzdil
  • O 4 týdny později...
tak dnes jsem to měl s kolegou zvednutý a poslouchali jsme jak se dá.
od krycích plechů výfuku ani od výfuku to nebude.
zní to jako horní silentblok motoru ....
Taky mám tento problém s drnčením a řeknete mi někdo jestli mám taky ve svodech ty přepážky nebo ne ?nebo kde si to mám zjistit ? mam 1,8 66kw. Díky
plechy na výfuku to nejsou a na řízení taky ne. všechno jsem kontroloval.
měli jsme to zvedlý vysokozdvižkou a na neutrál to slyšet nebylo, ale když se dal kvalt tak se to začalo ozývat. a šlo to jakoby od tlumiče pravého předního kola.
tak tedy zkusím ten silenblok motoru. ostatně podle toho jak se ten motor třepal by to chtělo vyměnit všechny...
  • O 5 týdnů později...
Tak jsem dneska vyměnil ten držák motoru a je to o 80 % lepší.
Ještě to trochu drnčí, ale už jen potichu, pri zapnutém rádiu to není slyšet.
Ten starý silenblok byl už napůl utržený.
tak mám uložení motoru jako je na obrázku.
vyměnil jsem hříbek pod číslem 6, ale jak jsem psal, ještě to trochu drnčí, tak vyměním asi i silen pod číslem 1.
ten spojovací kus pod číslem 5 se už v peugeotu nedodává, v replice to asi k dostání nebude.
pokud ta 1-čka nepomůže, tak budu vyměnvat i další držáky...
[upravil dne 2/2/11 10:59 zoby]
Neřiká se náhodou tý 6 akcelerační, jestlo jo tak ten sem mělnil a nepomohlo to. Až budou peníze, jdu do jednoho servisu, kde dělá takový starý pán ne zrovna levný, ale věci dělá fakt pečlivě, když nepochodim, tak zlusim asi taky 1 a 5
