Petr V. Odesláno 6. říjen 2017 Odesláno 6. říjen 2017 Zdravím pánové,páčku jsem koupil a zkusil přihlásit,ale vůbec ji nemůžu v diagnostice najít,našel jsem jí jen někde ve výbavě a tam jediná možnost nastavení bylo,že jsem ji uvedl do chodu-bylo tam vypnuto a přepnul jsem to na "chod",pak už jen dle popisků v diagnostice jsem odzkoušel jednotlivá tlačítka na páčce a vše po stisknutí psalo zapnuto,nebo funkční,teď už přesně nevím,tak jsem doufal,že je to tak jednoduché a bude to fungovat,no omyl nefunguje.Na displeji mezi budíky bylo nejspíše napsáno ale of,pořádně jsem si toho nevšiml,protože to hned zmizelo,teď když za jízdy na oáčce něčím pohnu-zmáčknu,tak se vůbec nic neděje,prostě není zapnutá.Neví někdo,kde to hledat a zapnout? Citovat
Pison Odesláno 6. říjen 2017 Odesláno 6. říjen 2017 Tempomat se musí aktivovat na dvou místech...tušim v BSI a ŘJ motoru a na jednom z těch míst se ještě určuje typ rychlostní regulace (tempomat nebo tempomat s regulací max. rychlosti). Prohledej tohle vlákno, někde je tu od kluků podrobnější návod i s názvama záložek a voleb v diagu. Já si už prd pamatuju, je to skoro rok, co jsem si to aktivoval u sebe. ferinko2 ohodnotil 1 Citovat
Petr V. Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 Našel jsem podrobný návod na netu: chtěl bych se zeptat,zda se dá poznat,že jsem tempomat zapl i bez jízdy?Jestli se po zapnutí,nebo zmáčknutí některého s tlačítek objeví nějaký nápis mezi budíky,nebo se to dá poznat jen za jízdy?Dnes jsem to zkusil aktivovat a snad jsem vše pozapínal,jen si manželka vzala hned auto,tak netuším,přejel jsem jen od obchodu domů a to bylo kousek,vím že by měl fungovat na 4. rychlostní stupeň,ale ten jsem tam neměl. Citovat
307rg Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 Novší model kde sa dá nastaviť aj obmedzovač zobrazuje nastavenú rýchlosť pokiaľ viem, starý model nezobrazuje nič, poznáš to iba jazdou. Citovat
Petr V. Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 Díky,toho jsem se bál,bydlím uprostřed města,tak budu muset někam odjet a zkoušet. Citovat
307rg Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 Tak toto by som za problém nepovažoval, navyše na jazdu po meste ti je ten tempomat nanič Citovat
Petr V. Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 a tomuhle si dovolím nerozumět ,je to k věci ? :-) Citovat
Petr V. Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 některým se blbě vysvětluje a vlastně ani není důvod to vysvětlovat........jsem v práci od 8.00-20.00,nechtělo se mi vstávat v 6.00 a zkoušet a nebo večer ve 20.30 něco nastavovat a zkoušet a na víkend,kdy chci jet třeba pryč s rodinou,bych to chtěl mít nastaveno a ne po cestě nastavovat,tak proto dotaz,jestli se správné nastavení dá poznat i bez jízdy.Myslel jsem,že fórum je o radách a ne o zbytečných komentářích. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 pokud to nastavis a tempomat se zapne v budikach nezubyva nez udelat jizdni test jinac to nevyskousis Citovat
Petr V. Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 Ano dík,dnes večer budu zkoušet,šlo jen o pohodlí,po práci u baráku nastavit a domů do vany :-),tak se bude ještě jezdit. Citovat
Petr V. Odesláno 9. říjen 2017 Odesláno 9. říjen 2017 Tak tempomat nastaven,ale měl bych ještě dotaz k doplnění,když jsem to nastavoval,tak tam šla u některých možností nastavit rychlost,ale nešel tempomat (tedy on šel z předchozího nastavení,ale vůbec se nedržel rychlosti nastavené na 80,fungoval jako omezovač na rychlosti aktuální),další nastavení je funkční tempomat v danou rychlost se zmáčkne tlačítko a rychlost drží,ale nejde nastavit rychlost na displeji-tam svítí jen cc off-předpokládám,že takhle je to v pořádku?Já jen kdybych na te staré potvůrce mohl nastavit i tu rychlost a někde jsem to přehlídl,ale vyzkoušel jsem všechny možnosti nastavení tempomatu,tak tam asi nic nebude. Citovat
FandaVit Odesláno 6. prosinec 2017 Odesláno 6. prosinec 2017 Zdravím, šlo by zjistit , zda by mi šel taky dodělat tempomat ? VIN : VF33HRHSB82790901 . Popřípadě jestli by to někdo uměl v diagnostice povolit ( Okolí Náchoda , Trutnova popřípadě Hradec Králové ) Peugeot 307 SW 2003 2.0 Hdi 79kw Citovat
VIP3R Odesláno 18. duben 2018 Odesláno 18. duben 2018 Pokouším se aktivovat tempomat na 307CC 2.0i 103kW - mám páčku, aktivoval jsem tempomat v BSI, ale nemůžu se dostat do menu motoru, abych ho aktivoval i tam - pokaždé to hodí nějakou chybu. Při jízdě mi na displeji naběhne CC, ale jen blikají čárky, ale nejde nastavit rychlost a samozřejmě nereguluje. Má někdo zkušenost s tempomatem na tomto motoru, případně dělá to někdo v okolí HK? Diky moc Citovat
VIP3R Odesláno 2. květen 2018 Odesláno 2. květen 2018 Kontroloval jsem spínač na brzdovém pedálu - jsou tam 4 vodiče. Bohužel se nemůžu dostat do nastavení řídící jednotky motoru - PP2000 pořád píše "Function not available on this ECU version." Přitom jsem ale už viděl auta s tímto motorem a funkčním tempomatem. Poradí někdo prosím? Citovat
HonzaZ Odesláno 2. květen 2018 Odesláno 2. květen 2018 Podle VIN auta tato řídící jednotka (EW10A) tempomat nepodporuje. Citovat
birgis Odesláno 16. březen 2019 Odesláno 16. březen 2019 Ahoj, dneska jsem se stal majitelem 307 sw, 1.6 16v Šel by tempomat? VIN je Vf33hnfuc84962259 Diky. J. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 17. březen 2019 Odesláno 17. březen 2019 Záleží na typu BSI (BSM), zda to podporuje. Nicméně které to jsou, to už si nepamatuju xD Vím jen, že já mám tuším BSM5 a ta to umí. Citovat
307rg Odesláno 17. březen 2019 Odesláno 17. březen 2019 Ja mám BSM2, čo je tuším najzákladnejšia verzia, a tiež nemá problém s tempomatom. Neviem presne čím to je, ale nejaké malé percento jednoducho sa nedá rozbehať tempomat. Nikto dopredu nepovie či to bude fungovať alebo nie, jednoducho to treba skúsiť, myslím, že to stojí za ten pokus. Citovat
inoxing Odesláno 17. březen 2019 Odesláno 17. březen 2019 Bsi/bsm verzi z hlavy nevim, ale mam italskou 307 s 1.6 benzinem z roku 2002 a tempomat povolit šlo. Mimo limitéru samozřejmě. Musel jsem jenom dodelat druhej brzdovy spinac na pedalu brzdy (jedem je pro svetla, druhej pro tempo- nejsou stejny, jeden je rozpinaci, druhej spinaci). Kabelaz uz tam byla z fabriky k spinaci. Případně ještě spínač spojky, ten jsem tam měl z fabriky taktéž. Jinak pokud mas 4pin brzdovy spinac, tak nic dodelavat neni třeba- to byla evoluce u novejsich typu, integrovany multi spinac 2v1. Citovat
Zdeněk 82 Odesláno 27. březen 2019 Odesláno 27. březen 2019 Dobrý den. Zde muj vin. VF33HRHRH84440958 Půjde i u mě dodělat? Diky Citovat
