mno, vzhledem k tomu, že třeba u nemrzek existují dvě stupnice (dva typy), otázka zní: \" Co máš za nemrzku a čím jsi to měřil ?! :D
A? Pokud je to klasická nemrzka do chladiče, tak to znamená, že je ve směsi mnohem víc nemrzky, než by tam mělo být, což má neblahý vliv na efektivitu chladící kapaliny (zase ne, že by to bylo nějaký terno, ale vliv to má). Pokud nejezdí po Sibiři, tak bych to dolil vodou do -35°C a dál neřešil. :)
[upravil dne 8/1/09 Fakir]
Původně zaslal: Fakir
alebo dať koncentrát čo sa predáva do -40C. ;)
Původně zaslal: max_payne
chlapi, neviete čo je zač zelená nemrzka a do kolko stupnov je? Kupil som auto a neviem to zistiť. DIk
To zalezi od toho v akom pomere bola zriedena s vodou, podla farby to isto nezistis. Ja na tvojom mieste chladic vypustim a nalejem novu zmes . . . a budes mat istotu. Tych 10 - 15 Eur za kvapalinu myslim nie je az tak vela
Původně zaslal: AnotherOne
Nemrzke s určitou koncentráciou zodpovedá nejaký index lomu svetla a ten zmeral refraktometrom. :myslim
Presne, refrakem... Ten je od fy WÜRTH... Zkouseli jsme i jinym a... ...teplota stejna... -60\'C
Asi si hodim dovcu na Sibiri :-)
Tak jsem si včera nechal změřit nemrznoucí směs v chladiči a mám jí taky do -60 :mrk .... jak tak koukám na teploměr za oknem, je tam jen -18 , to se nemusím vůbec bát :aut
chlapi, davejte si bacha na ty nemrzky :)
ve správné směsi by nikdy nemělo být více jak 50% nemrznouciho koncentratu...
uvedomte si, ze je to na bazi glykolu a ten primarne neni urcen vylozene pro chlazeni motoru, voda ma daleko lepsi teplonosne vlastnosti nez glykol :)... takze pokud si namichate mene vody do vetsiho podilu koncentratu muze se vam to v lete prehrat !!! :) si nedelam prdel :)
jinak asi namichnu ortodoxni vyznavace destilovane vody, ale osobne doporucuji pro vytvoreni smesi do chladice kvalitni pitnou vodu z kohoutku...1. je levnejsi nez destilka 2. ale hlavne destilka je mekka a muze se stat, ze v systemu muze zacit penit... posledni trend je = destilka jen do baterie :)
Původně zaslal: BV406
s týmto plne suhlasím a v zime vam to bude neskoršie kuriť
no ale v chladici su malinke prietokove kanaliky, takze ked pouzivas vodu z vodovodu, tak vodny kamen ti pripomene, ze do chladica patri destilka...;)
Původně zaslal: foxo
Koľko vodného kameňa sa vytvorí zo 4 l vody? Postatne väčší problém je korózia vnútorných častí motora a masnota.
zaujímave že vyrobci nemrznucích zmesí píšu na obale že ich výrobok obsahuje špecialne časti proti usadzovaniu vodneho kamena a zabranuju koroziu chladiaceho systemu a tým pádom je ich možne riediť obyčajnou vodou
žiadny výrobca neuvadza nutnosť riedenia destilovanou vodou
Původně zaslal: pastorek
a ta korozia a masnota s vodou z kohutiku nehrozi? ... :nevim
Tým som chcel povedať že vodný kameň vzniknutý z vody pridanej do chladiacej zmesi je prkotina voči tomu čo spôsobí hrdza z motora alebo mastnota po prasknutom tesnení. Demineralizovaná voda má zmysel pri dolievaní baterky alebo na riedenie zmesi do ostrekovačov. Do chladiča je to zbytočnosť.
