Wensdy Odesláno 25. únor 2011 Odesláno 25. únor 2011 Milan UL: Kolik měl ten motor najeto že šly rukou ven? Citovat
Pita Bim Odesláno 25. únor 2011 Odesláno 25. únor 2011 No on to už totiž někdo zkoušel přede mnou a strhl oba dva štefty u vstřiku, takže žádná pomoc a musel jsem to vyřešit nějak jinak. Vstřiky mám ještě pořád v servisu tak doufám že až budou hotové tak to vyřeší můj problém s třesoucím se autem na volnoběh. Zatím jsem si objednal všechny štefty nové a opravím ty závity. Citovat
Pita Bim Odesláno 7. březen 2011 Odesláno 7. březen 2011 Dnes jsem si přivezl zrepasované vstřiky ze servisu, namontoval je a myslím si že auto vrčí lépe než když jsem ho před třema rokama koupil. Tak jsem ještě zvědavý jak pojede a jestli se změní spotřeba. Citovat
marko306 Odesláno 22. září 2012 Odesláno 22. září 2012 Ako sa v rusku a možno aj u nás vyťahujú vstreky z 2,2 hdi [upravil dne 22/9/12 19:42 od marko306] Citovat
Bigbadjohn Odesláno 22. září 2012 Odesláno 22. září 2012 Tamto video mi nějak nejde, tak jsem našel na trubce nějaké jiné: Citovat
marko306 Odesláno 22. září 2012 Odesláno 22. září 2012 Dával som to cez mobil, neviem prečo to tak zobrazilo. Je to to isté video ako si sem hodil ty Jirko. Citovat
Jirka 807 Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 čau tak bych potřeboval vyndat vstřik mechanik to máčel 3 dny v nějakým sajrajtu co má na uvolnění turba a ani ťuk drží jak přišitý byly zasraný prej do roviny takže jako zalitý dloubal tam sajrajt jako uhlí po neděli bude schánět někoho kdo to vyndavá jeden to tady vyndavá a chce 2 litry za vstik ale čert to vem jen kdyby šel ven. Citovat
Medvěd Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 2 litry za vyndání vstřiku a \"Čert to vem?\" Můžu se taky stavit v Tvé tiskárně peněz pro nějaký \"Čert to vem?\" Citovat
oddie Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 Tak může radši odepsat celé auto za mnohem víc, tak co je lepší čert to vem... Citovat
Jirka 807 Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 když potřebuješ každej den auto a ne čekat tejden tak ti nic jinýho nezbejvá jasně je to hodně ale já bez auta protě nemůžu bejt a hledat někoho kdo to udělá lacinějc na to nemam čas. Citovat
Milan+ Odesláno 26. červenec 2013 Odesláno 26. červenec 2013 Běžná cena za vytahnutí pokud to půjde na hydrauliku. Kdyby někdo o někom věděl,kdo to má doma,tak bych si to přijel oměřit za nějakou uplatu. Citovat
Jirka 807 Odesláno 2. srpen 2013 Odesláno 2. srpen 2013 takže opraveno vytáhovali to na lisu 20 tun plný bordelu nakonec to stálo 1850 kč ručně by to nešlo .. Citovat
ferinko2 Odesláno 2. srpen 2013 Odesláno 2. srpen 2013 Moror si mal von alebo to urobili snáď na aute?Je tam prístup ako ku peniazom. Citovat
Jirka 807 Odesláno 3. srpen 2013 Odesláno 3. srpen 2013 udělali to na autě akorát ho trochu odstrojily ale za dopoledne to bylo udělaný nejvíc práce bylo to vyčistit povídali že když to dloubali tak to bylo jako dřevěný uhlí ale zapeklí . Citovat
bert406 Odesláno 18. říjen 2019 Odesláno 18. říjen 2019 V 25. 7. 2010 at 10:08, mayo406 napsal: Dosť osvedčená metoda je kompresiou motora.Jednoducho začneš točiť štartérom a trysky by mali samé postupne povyskakovať. Zdravím, čeká mě demontáž/přetěsnění vstřiků na 2.0Hdi a zajímalo by mě, co si odborníci myslí o výše uvedené metodě přes kompresi motoru. Přiznám se bez mučení, že já jsem jí už jednou vyzkoušel na 406ce, která mělo najeto 440tis (bouraná a šla pak do šmelcu, takže to bylo víceméně bez rizika) a fungovalo to úplně bez problémů - prostě jsem povolil matice na těch držácích/objímkách vstřiku cca o 0,5 mm, protočil startérem, vstřiky povyskočily a šly vytáhnout rukou.... Nikdo na příspěvek "mayo406" ale nereagoval (jako by to bylo nějaké tabu ), tak si říkám - je to "prasárna", nebo se tato metoda dá legálně použít? Díky za názor, teď bych to potřeboval na autě, které by ještě chvíli mělo jezdit, tak bych nerad něco po.... . Citovat
ChouLu Odesláno 18. říjen 2019 Odesláno 18. říjen 2019 na dvoulitru jsem nikdy neměl problém vstřiky celkem lehce vytáhnout samozřejmě je možnost je lehce povolit a otočit startérem ale odpoj si od nich hlavně napájení, ať to nechytne Citovat
Vlado81 Odesláno 1. květen 2020 Odesláno 1. květen 2020 Ahoj. Protože mě furt hlodá SPOTŘEBA. Dnes se mi povedlo vytáhnout vstriky tím že jsem odpojil palivo k vstrikum a elektriku. Potom jsem povolil trochu(asi 3mm zdvih) šrouby co drží vstriky a vytahl pojistku k čerpadlu. Potom už jen zatočil startérem s motorem a tlaky je povolili. Už pak šli rukou. Podle tachometru 290tis. A teď poradíte mi kam snimi na kontrolu popřípadě repas. Díky Citovat
Vlado81 Odesláno 4. květen 2020 Odesláno 4. květen 2020 Tak po testu 2 vstříky neprošli. Máte nekdo typ kde sehnat? Našel jse tohle. Někdo zkušenosti? https://injectec.cz/peugeot-807-2-2-hdi-125-kw-170-ps-9659228880-bosch-vstriky-pouzite Jestě amatersky dotaz. Ktere číslo se zadava do Diagu pri instalaci vstriku?(snad najdu kde se to presne zadava) Dekuji. Citovat
jarokare Odesláno 5. květen 2020 Odesláno 5. květen 2020 To první dlouhý nahoře , zbytek je na obou vstřikách stejnej Vlado81 ohodnotil 1 Citovat
