309Tom
zastavení pomocí rychlosti
No, já teda dávám jedničku vždy (do kopce nebo z kopce) ale pokud je ten kopec prudší, tak dávám ručku, aby to nenamáhalo spojku a převody. Ten kvalt je tam jen pro sichr.
Jináč samozřejmě možný je, že se auto rozjede z kopce se zařazeným kvaltem. Na jedničku by to ale musel bejt pořádnej prďák.
Jo, a nezabudnut otocit kolesa spravnym smerom, ked sa uz auto rozhodne cestovat bez majitela, tak nech neleti dolu kopcom, alebo do protismeru.
Tiez som videl magora co nezaradil rychlost ani rucnu brzdu. Na zdanlivej rovine zacalo auto naberat rychlost a preletelo dobrou 40-kou cez zastavku plnu ludi az do parku. Nastastie nikto nebol zraneny.
Ono dost záleží i na tom,jak hodně je motor opotřebenej a jaký má tlaky.Ten tvuj jak tak koukám už je skoro dospělej /18/ , tak se pouze na kvalt nespoléhej. Vždy je vhodná kombinace kvalt /1,R/, ruční brzda a dost dám i na vytočený rejd proti obrubníku.:papa
A jako zviknete mat zabrzdene auto ruckou alebo rychlostou na rovine pri beznom parkovani. Ked je tam hodena rychlost bez rucky neni nejako namahana spojka a prevody?:myslim:myslim:myslim:myslim
Rychlost zařazuju vždy (síla zvyku) - převážně jedničku (vyšší rychlostní stupně, kor 5tka jsou z kopce takřka bezpředmětné). Ručku dávam jenom z kopce. A v zimě vůbec a nikomu bych to ani moc nedoporučoval na delší stání, kor když mrzne ... :mrk
Guest servisman
Guest servisman
je jedna věc pokud jsou lanovody promazané tak je OK pokud ne tak se zdrží vody a zamrzne.Pokud parkuji v kopci záleží jak stojím bud dám 1 či zpátečku.A pokud stojím někde a nechci dáti ručku tak si jistím i nějakým kamenem pod kolo,zakládací klíny bohužel nevozím:D
[upravil dne 19/11/07 sarkomi]
Původně zaslal: Schreek
Fusion: Proč myslíš, že by se to nemělo? :myslim
No pokud pak při startování sešlápneš spojku tak to tak nepěkně zaklachtá, nevím jestli to dělá spojka nebo klikovka jak je mirně pootočená a pak se vrací.
Stejnak je nejlepší vytočit rejd a opřít se o obrubník, pak to nemůže nikam.
Původně zaslal: bagr
Chlope, líp bych to nenapsal :roker
jak vas tak slysim, zlaty automat, a zlatejsi C5 - rucka na predek primo na trmeny a brzdi na beton :) Krome komfortu jedna z pramala vyhod automatu, kdyz se tak posloucham :)))
Původně zaslal: rimmer
Nevim jak má C5 v automatu řešeno parkování, ale co znám automaty já, tak poloha "P" v kopci bez ručky je dost divná. Ne že by to auto někam chtělo ujet, ale při odbržďování to dává takovou dost divnou ránu a vůbec to vyřazení je celé těžké. Ale uplně nejlepší je, tam vrazit "P" ještě dřív než zastavíš (u novějších aut to asi snad ani nejde - blokování klacku) Já to tam nacpal u R5ky a ten zvuk, co se linul z podkapoty, to bych nikomu nepřál :)
V tom nevidim výhodu ... maximálně, když to někomu půjčíš, že Ti s tim nebude dělat na sněhu hodiny. Obecně citroeni měly vždycky divnej styl ruček BXo mělo ručku myslim na všechny 4, anebo taky na předek, teď si to nevybavim přesně ... :nevim
