Cauky kolik se vam vejde kapaliny do ostrikovacu?
koupil jsem 5 litrovy kanistrik a zacal to tam lit. Zvyklej z feldy a una veslo sa tam tak max 2 litry a to ani to ne;) u 406ky jsem nepocitoval ze me dochazi ale jen pro jistotu jsem se rozhodl to doplnit. Ten kanistr tam zmizel jako by nic a porad by se tam veslo:o. No koukal jsem i pod auto, mozna je tam dira, ale neni;). Tak bych chtel vedet kolik se asi vejde Vam do ostrikovacu.
Diky moc
Původně zaslal: lumpma
Diky moc
Vcera som to cital v manuali a je to pravda 5lit normalne 9lit. s ostrekovacmi svetiel.
Přidávám svůj poznatek a konstatuji, že tam mám spíš taky cisternu, než nádržku :D
Spíš mi vadí, že když s autem třeba týden nejedu, tak trvá strašně dlouho, než to začne stříkat, jak tam chybí ten zpětný ventil a steče to z hadiček zpět do \"cisterny\":grr
Původně zaslal: MJSytic
si ho kup v autopotrebach, stoji asi 20Kc
Ahoj, to by me taky zajímalo, já jsem měl v zimě problém s tím, že mi namrzali trysky ostřikovačů, i když jsem měl směs do -30. Podle mě to bylo proto, že ta nemrznoucí kapalina stekla, natekla tam voda ze sněhu a ta pak zmrzla... pomůže ten zpětný ventil? (případně kam se dává?). Moc díky!
PS Auto Peugeot 406 1.8 16v rv96
diky moc vsem uz v tom zacinam mit trochu jasno:super
asi mam tu velkou nadobku pro ostrikovace na svetlomety a zaroven tam nemam zpetny ventil.
mimochodem je to jedno jaky to bude zpetny ventil nebo to musi byt konkretni?:myslim rekl bych ze jaky koliv bude OK.
Diky
Původně zaslal: barenst
Pri ostrikovacich svetel je spotreba kapaliny i vetsi nez spotreba nafty :-). Budte nekdy radi ze je tam nemate .
To máš pravdu;)
Právě mi prasklo čerpadlo ostřikovače světel (3000 Kč), tak jsem tam raději místo něho vrazil špunt. Radši budu častěji ostřikovat sklo.:aut
[upravil dne 20.10.2006 P607Olda]
Původně zaslal: P607Olda
To máš pravdu;)
mám rád dobrou výbavu ale po tomhle už teda netoužím co tu od vás čtu Oldo....:D
  • O 5 let později...
Nebudu otevirat nove tema a optam se tady..
Asi mi zamrzly trysky a nestrika mi to.. kdyz jsem promackaval hadicky zespoda hauptny tak jsou mekke, jednu jsem odpoji la dokonce z ni i kapalo..
Nicmene jsem pro jistotu chtel dolit kapalinu do ostrikovacu, tak jsem tam nalil asi litr a pul, malem jsem prelil, tedy hladina byla az uplne k vicku, ale najednou koukam ze to zase rychle mizi dolu a vsiml jsem si ze odhadem pul litru kapaliny vyteklo zpod auta.. Poradite Kde je chyba??
Dotáhnout \"nálevku\", zkontrolovat nádržku - čidlo i čerpadlo jsou do ní jen \"zastrčené\" a umí to prosakovat - někdy to stačí vyčistit a znovu zandat (na 9l jsou čerpadla zezadu, od podběhu a čidlo odpřeedu, od nárazníku), prasklá nádobka (měl jsem na 306tce bez zřejmého důvodu). Nádobka je chycená šroubem od nárazníku vpravo nahoře a je zastrčená na levé straně válcovým výliskem v spodní části.
diky za tipy.. jen jeste nevim kudy se k tomu dostanu? Nalevka je jasna, tu jsem zkousel rovnou, ale k nadrzce musim neco demontovat nebo zpod auta tam uvidim na ty cidla atd?
