Máme vestavěnou Elektrolux, vnitřní ovládání, když jede, tak dole svítí červené světlo a na konci cyklu se sama otevře a větrá. :super
Myčky mají standardní rozměry a do linky se musí vejít. U nové myčky bude šablona na díry pro uchycení dvířek. A u Datartu se o to borci postarají a starou odvezou - super služba. :papa
Myčka objednána.
Nakonec ne u DATARTu, kde bychom čekali až skončí vládní omezení, tedy do neurčito, ale v ELEKROCZ, kde nejen fungují bez omezení, ale dopravu i montáž a odvoz staré mají v ceně (cena stejná jako v DATARTu, tedy 16990 Kč)
Mám vestavěnou myčku nádobí Bosch SMV46MX03E. Trošíčku problém s montáží = návod ,,o ničem", ale nakonec se povedlo. Navíc dodán manuál k jinému typu myčky (správný jsem si stáhl z internetu). Ovládání je vnitřní. Provoz ukazuje červené svítí tečka na podlahu. Po skončení několikrát zapíská.  Vnitřní vana je z nerezu (vyrobeno v Německu, pokud je plastová vana=vyrobeno v Polsku). Provoz je tichý, nádobí suché + dobře umyté. Jsem spokojen. Uvidíme, jak dlouho vydrží. Používám prostředky Finish (tablety, súl, leštidlo).
Chvíli jsme je používali, ale zjistili jsme, že nádobí je nějak cítit po chemii. Takže zpět k Finish a pohoda.
už je hodne vestavenych mycek co umi promitat na  zem  veskere informace co mycka dela  a kdy bude konec nebo odlozeni  zacatku . automaticke otvirani   a spousta dalsich veci .
nebo wifi  pro prenos danych veci do telefonu  :D
Odesláno (upraveno)
Barenst - bez všech těch blbinek o kterých píšeš dokážu vcelku dobře žít. I myčka je jenom technické zařízení a tedy i u ní platí - čím víc zbytečných kravinek, tím snáz se může podělat a tím dražší bude servis (nebo potřeba koupit zase novou, páč stávající už nebude IN).
Já budu spokojenej, pokud myčka nádobí umyje a usuší a vejde se do ní co nejvíc materiálu. Líbí se mi myčky s šufletem na příbory, to před 15ti roky nebylo (nebo jsem o něm aspoň nevěděl)
Upraveno uživatelem Medvěd
My teplou a má to mnoho výhod. Tedy pokud zrovna nemáš ohřev TUV průtokovým ohřívačem a nebo velmi malý bojler.
1 ekonomičtější ohřev než je prostý elektrický
2 Rychlejší cyklus mytí, nemusí se čekat na ohřátí vody
3 a ten je hlavní, netrpí nádobí při prvním oplachu kdy horkou vodu vystřídá ledová a hodně trpí některé jemnější sklo a porcelán a i třeba střenky nožů
4 nádobí po skončení mytí je horké a tedy ruchle odpaří zbytky vody.
Nevýhoda, větší spotřeba teplé vody i na oplachy.
Také studenou a u té teplé je to polemika, protože říkají, nevím,nemám vyzkoušeno, že se zkrátí cyklus mytí s chemií, to nasvědčuje tomu jak jsi psal, protože ten jar trošku více pění,že ho pak cítíte. Jináč u nás se to občas střídá a žádné problémy.
Tak to mě nenapadlo, ale vyzkouším v létě až nebude ohřátá voda v bojleru. My k tomu museli přistoupit (ale už víc jak před 20 lety) protože nám praskalo tenké sklo, když to pustilo studenou vodu na horké nádobí. A od té doby pokoj.
Má připojenou studenou vodu. Na jemné sklo (skleničky na víno a pod.), má myčka program. Takže věřím, že výše uvedené nepříjemnosti daný program vyřeší. Ještě jsem nevyzkoušel. Přiznám se, že mám ,,strach" dát ,,napoleonky" a jim podobné skleničky do myčky.
Já teda teplou. Neumím si představit ten kravál, kdyby do dřezu tekla jen studená :P 😂
Jen taková věcná k té teplé vodě. Kolik litrů spotřebuje myčka na cyklus? A kolik litrů vychladlé vody obsahuje přívodní hadice plus popřípadě potrubí mezi myčkou a zdrojem teplé vody, pokud není odtočeno (odložený start na ráno apod.), která do tý myčky nateče než dovalí opravdu teplá? :myslim
V 15. 3. 2021 at 19:30, MotoMoto napsal:
Ja teda nevim, ale pokud by nadobi na konci cyklu bylo studeny je neco špatně. Mam připojenou studenou vodu a nadobi je na konci cyklu horký a suchý, už asi v 5. myčce za x let.
Asi tak. Nedá se to ani hned uklidit protože to téměř pálí.
No já teda nevím, ale u nás když skončí mycí program, skleničky jsou studené a uklizené ve skříňce... 😀
