před 19 hodinami, ferinko2 napsal:
Mám iba RT4.....ale pochybujem,že navi zoberie viac prúdu ako napr. zapaľovač.
Namoze to bit tym ze ten display viac svieti ?
Odesláno (upraveno)
před 15 minutami, anton308 napsal:
Mam kamosa auto machanika povedal ze mam dať o cislo silnejsiu poistku alebo najblizsiu co sa robi ku 30 ke asi 35 dufam ze nevihorim
Až to auto vyhoří tak ti kamoš koupí nový, že.
Pane bože ty to vidíš!!
Někde je zkrat, najdi ho, dřiv než tu bude přispěvek "zhorelo mi auto kvuli pojistce"
Upraveno uživatelem Radek Hurvajz
Na jednu stranu nechápu proč se to nezapojilo tak, jak to má bejt... Z vlastní zkušenosti vím, že když takto na autě něco zfušuju, do roka se k tomu vracím abych to předělal pořádně a jsem akorát nasranej, že to musím rozebírat znova.
Máš tam tvrdý skrat na kostru.....dačo sa pokecalo pri montáži navi. Keď navi funguje pri odpálenej poistke rieš zásuvku nie navigáciu.
Nemiešaj hrušky s jablkami ako sa hovorí.
před 3 hodinami, anton308 napsal:
Já bych tam dal aspoň 50A pojistku a počkal jestli mi to auto shoří hned nebo až za chvíli. :D :papa
dobry den čo som pozeral na internete bsi jednotky tak tam mali inu poistku bola tam 15 ja som tam mal 30 🧐 aj v knižje k autu je napisane ze tam je 30 tak čo je potom zle bud všetci menia poistku 30 za 15 ale to mi nedava zmisel prečo by to robili ? kable som kontroloval  zo žiadneho kable netrčali vlasy idem do auta uvidim co bude ked vymenim poistku a dam tam rd4
Nebola zodpovedaná zásadná otázka!! Čo má tvoja navigácia spoločné so zásuvkou 12V ?????????
No pavelu96 tu máš to video 😖s rd4 zasuvka funguje normalne ked tam dáš rentg a zapneš zapaľovanie tak počuješ puk a poistka je OFFa ešte niečo keď som tam dal rentg tak sa poblaznili pačky pod volantom video viete kde v dia sa to da vypnúť?
Navigácia má odber napr. 0,5 A.
Dávať silnejšiu poistku je nezmysel.
Máš tam niekde chybu v zapojení, skrat.
Jedna možnosť: odstráň všetko, čo si namontoval a začni pomaly znovu.
Druhá možnosť: navštív odborníka elektrikára. Nehnevaj sa, možno si dobrý futbalista alebo zubár, ale elektrika je niečo iné. Poradiť cez internet sa nedá - niekde si spojil niečo, čo si nemal.
Požiar skutočne hrozí, alebo poškodenie. Neriskuj, nechaj to odborne opraviť.
