hiphoper123 Odesláno 6. leden 2020 Sdílet Odesláno 6. leden 2020 Zdravim, kontroloval jsem čerpadlo a zjistil,že je ulomená vačka (skoro celej jeden půlměsíc) . Tak jsem to rozebral, ale to co chybí jsem tam nenašel. Je tam kanálek dolu, ale ten se mi zdá menší než to co se ulomilo. Nevíte někdo, jestli ten kanálek vede až do vany? Že bych tedy sundal vanu a našel to tam? Samozřejmě mezikus a hřídel čerpadla k.o. Díky za nějaké rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 6. leden 2020 Sdílet Odesláno 6. leden 2020 Možná to někdo vyndal před tebou nebo se to rozlítlo na víc kusů a spadlo do vany. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PSA Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Já jsem to ve vaně našel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 11. leden 2020 Sdílet Odesláno 11. leden 2020 Promiň, ale ze zvědavosti se musím zeptat. Kolik to mělo najeto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hiphoper123 Odesláno 13. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2020 (upraveno) Tak už jsem to konečně opravil. Ty ulomený zbytky jsem našel ve vaně,bylo to na 3 kusy. Nová vačka (značka FAI) je o dost lepší,není z trubičky a není dutá, ale je z pořádnýho materiálu. A ten kus vačky co pohání čerpadlo je o něco silnější, než na tý starý vačce, takže bych řekl,že to i déle vydrží. Čerpadlo jsem rozebral a koupil novou hřídel + novej mezikus. Teď má motor konečně normální zvuk . Jo a najeto má cca 270 tis. Upraveno 13. leden 2020 uživatelem hiphoper123 inoxing, palec17 a HonzaC2 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaC2 Odesláno 13. leden 2020 Sdílet Odesláno 13. leden 2020 Na kolik tě vyšla ta hřídel a mezikus? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hiphoper123 Odesláno 13. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2020 hřídel 890 Kč mezikus 1092 Kč + doprava ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hiphoper123 Odesláno 13. leden 2020 Autor Sdílet Odesláno 13. leden 2020 Kdyby někdo chtěl dělat repas čerpadla, tady máte čísla všech dílů . A mezikus má tyto dvě čísla: 1933.40 nebo X39-800-300-031Z brutall, Péťa, HonzaC2 a 3 další ohodnotil 6 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bedatravnik Odesláno 3. září 2020 Sdílet Odesláno 3. září 2020 Ahoj mám ten samý problém akorát mně už to nejede tlak čerpadla 0 je nějaké úskalí rozdělat vršek motoru nebo to jde bez problémů? Co bylo s hřídelí čerpadla? Mám ji jenom malinko vymacklou od unasece bude to v pohodě?myslím že by s novým unašečem mohlo fungovat.dekuji za rady je tohle častá závada? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hiphoper123 Odesláno 4. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. září 2020 (upraveno) Ahoj,ta hřídel nevypadá,že by to bylo jen trošku vymačkané, to bude chtít určitě novou. Ten novej mezikus nesmí mít vůli,jinak to bude zase cvakat a ničit novou vačku. Rozebrat to šlo celkem vpohodě a počítej, že určitě bude muset dolu i vana, tam najdeš ty ulomený kousky vačky. Co jsem tak koukal na netu, tak to je časta závada po 200 000 km Upraveno 4. září 2020 uživatelem hiphoper123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 4. září 2020 Sdílet Odesláno 4. září 2020 Ta hřídel čerpadla není trošku vymačkaná , ta je totálně v pr... , jestli to sesadíš s touhle hřídelí , tak to za chvíli budeš dělat znova ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Xantik Odesláno 4. září 2020 Sdílet Odesláno 4. září 2020 A kdo má poblitý od motorového oleje motor pod čerpadlem a vrch převodovky, případně zadek motoru, tak si rovnou vyměňte to oranžové gufero na čerpadle, hned první co je v řadě. Dostává se tama kolem hřídele olej a odfukem (malou dírečkou) pak vytíká a kape dolu na blok a převodovku. ozzy56 a OK406 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hiphoper123 Odesláno 4. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. září 2020 (upraveno) Podobný jsem to měl po opravě asi po měsíci,akorád to byla nafta na převodovce. Tak jsem sundal znovu čerpadlo a zjistil,že to teče kolem těsnění co se půlí čerpadlo. Přitom vypadalo jako nový,když jsem ho tam vracel. A když jsem ho pak porovnal s novym,tak byl rozdíl ihned vidět. Takže jsem raději koupil komplet všechno těsnění a gufera a vyměnil. Teď po půl roce vše krásně suché . Rada: pokud budete měnit hřídel,kupte raději i nové těsnění Upraveno 4. září 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bedatravnik Odesláno 4. září 2020 Sdílet Odesláno 4. září 2020 (upraveno) A to čerpadlo se povolí jenom to víko,rozpůlí a vymění se ta hřídel? Upraveno 4. září 2020 uživatelem Bedatravnik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hiphoper123 Odesláno 4. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 4. září 2020 (upraveno) Jj ,povolíš těch 6 šroubů a vytáhneš víko přes hřídel. Pak sundáš kolečko s lamelama a potom vytáhneš hřídel i s tou tlačnou deskou. A když to budeš mít rozebraný,tak rovnou zkoukni ty lamely i to kolečko v místě co je váleček,aby to nebylo moc vyběhaný. Upraveno 4. září 2020 uživatelem hiphoper123 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bedatravnik Odesláno 5. září 2020 Sdílet Odesláno 5. září 2020 Ještě mám otázku to horní víko vaček si nalepil normálně na tenkou vrstvu mot. silikonu nebo nějaké speciální?Děkuji za radu už to mám skoro rozdělané . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hiphoper123 Odesláno 5. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 5. září 2020 Jj,silikonem na motory a tu vanu taky. Drží to dobře Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bedatravnik Odesláno 5. září 2020 Sdílet Odesláno 5. září 2020 (upraveno) Super děkuji Upraveno 5. září 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bedatravnik Odesláno 17. září 2020 Sdílet Odesláno 17. září 2020 Tak jenom info v čerpadle nebyla špatná jenom hřídel ale doobjednano i těsnění a pal. čerpadlo lamelové které bylo prasklé a drážka na pero vymlacena viz foto jak tam ta vačka mlátila.Proto to nejelo protáčelo se na hřídeli.Vše poskládáno a vše teď funguje děkuji všem za rady. brutall ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hiphoper123 Odesláno 17. září 2020 Autor Sdílet Odesláno 17. září 2020 No vidíš a na pár let máš klid ....dal jsi doufám novej i ten váleček ...a co ty ulomený kusy, našel jsi všechny (ve vaně) ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
