VojtouNerCZ Odesláno 18. březen 2020 Autor Odesláno 18. březen 2020 To neznáš mýho šéfa, no Ale uvidíme. Po dnešku jsem byl fakt unavenej, tak jsem se na nic ani nezmoh.
inoxing Odesláno 18. březen 2020 Odesláno 18. březen 2020 Spíš ti nic nedojde. Pokud si od tebe nevzal doklady, tak nevim jak by ti mohl vzít body.
Péťa Odesláno 18. březen 2020 Odesláno 18. březen 2020 Kvůli koronaviru nesmí nic vzít, pokud to nebude nezbytně nutné. Vše se posílá do správního řízení. Fotografie docela stačí, pak je to věc vyjednávání inoxing ohodnotil 1
VojtouNerCZ Odesláno 22. březen 2020 Autor Odesláno 22. březen 2020 (upraveno) Akce tlumení dveří začala. Skončila však celkem rychle, protože je dnes venku strašná kosa. Ale alespoň základ mám V krytkách zrcátek budou vejškáče, samozřejmě zapojené přes vyhýbku, vše vytlumené (žádný přehánění, ale aby to nevibrovalo), a veškerá dodělávaná kabeláž omotáná textilní páskou kvůli poškození. Jinak jak to vlastně dělám. Vyškubl jsem původní textilní parozábranu, podle toho jsem namíru vyřízl tvar z ABS plastu, vytlumil z obou stran (ze strany dveří pečlivěji než ze strany tapce samozřejmě), do dveří nanejtoval matice a přišroubil. Vše je ještě obtáhnuté těsnící páskou kvůli případnému přenosu vibrací. ta díra uprostřed bude zadělaná buď jen samotným materiálem, nebo ji nechám bejt, uvidíme podle zvuku (tapec je vytlumený a 307 má dost velkej nádor uvnitř tapce, takže by deska co jsem vyřízl překážela a tapec bych nedocvakl). Při této příležitosti zapojím také ambientní podsvícení kliček, a podsvícení dveří po otevření, aby šlo vidět, do jaký ďoury vlastně spadnu Upraveno 22. březen 2020 uživatelem VojtouNerCZ thorr001 ohodnotil 1
VojtouNerCZ Odesláno 29. březen 2020 Autor Odesláno 29. březen 2020 (upraveno) Oboje přední dveře vytlumené a zapojené podsvícení nohou, reproduktorů a výstupního prostoru. Kličky zatím nebudu dělat. + vyčištění interiéru, ošetření palubky a kůže, vyprání koberečků, vyčištění gumových koberečků (ty uložím opět ke spánku) a celkově očista vevnitř krom sedaček, na to nemám prostředky. Edit - svítí to fajne Upraveno 29. březen 2020 uživatelem VojtouNerCZ thorr001 ohodnotil 1
thorr001 Odesláno 30. březen 2020 Odesláno 30. březen 2020 čau, to vytlumení pomohlo? čím jsi to dělal, případně rovnou i odkaz na něco podobnýho se chystám u Mondea
VojtouNerCZ Odesláno 30. březen 2020 Autor Odesláno 30. březen 2020 Hele, splnilo to účel, který jsem chtěl-dveře nevibrují a neozývají se skřípavé zvuky. Hluk z venku se trochu umírnil. Použil jsem tyto materiály. Jinak doporučuji tohohle týpka, dělá parádní videa ohledně tlumení aut a audia https://www.ahifi.cz/profidamp-alubutyl-18-v2.html https://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-black-silver.htmlhttps://www.youtube.com/user/CarAudioFabrication
VojtouNerCZ Odesláno 5. duben 2020 Autor Odesláno 5. duben 2020 Tak mě to taky potkalo První věc-zasekává se lanko v hliníkovém kolenu. Probrousilo se. Takže nejdřív vyřešit tohle, aby lanko mohlo jezdit volně. Druhý problém je samotné lanko, je na kaši-seženu nový, to ještě jde. A třetí problém je samotný mechanismus na klíč. Na to, že před zimou fungoval naviják bezchybně se to najednou vysralo naráz xd Navíc šrouby zrezlý napadrť, takže odvrtat, udělat závity aby to drželo... Bude to ještě hraní. Holt se zatím bude rezerva válet v kufru a aby nebyla v podlaze ďoura tak to zatím talepím šedou páskou
VojtouNerCZ Odesláno 10. duben 2020 Autor Odesláno 10. duben 2020 Naviják navíjí jako nový Děkuji především @P607Olda za úžasné instrukce ohledně oprav navijáku. Proběhla výměna lanka, namazání, zabezpečení hliníkové trubičky kde vypadávalo lanko (tohle způsobilo můj problém a byla to taky nejhorší práce). Pěšce mi kolega provrtl na soustruhu, lanko jsem do něj zatavil cínem ale pro jistotu jsem ho ještě zabezpečil lanovou svorkou. OK406, P607Olda a Péťa ohodnotil 3
P607Olda Odesláno 10. duben 2020 Odesláno 10. duben 2020 (upraveno) Jj, pod měděný drát vkládám kousek měděného plechu, aby se to neprodřelo. viz obr. Všiměte si, že hliníkový díl je jakoby zkroucený. Nesnažte se ho rovnat, okamžitě praskne. Ještě dodám info, že ten hliníkový díl postupně upravili, novější už má trochu jiný tvar a lanko nesklouzává. Někdy se stane, že hliníkový odlitek se zlomí a je třeba jej nahradit trubičkou, viz obr. Výkres nemám, jen upozorním, že trubička musí držet nejen na tlak, ale i na tah (proto zajištění maticí a šroubkem) a je to dost náročné, celé to odzkoušet, aby to také nevadilo pohybu kleštiny. Upraveno 10. duben 2020 uživatelem P607Olda VojtouNerCZ a Hafity ohodnotil 2
VojtouNerCZ Odesláno 10. duben 2020 Autor Odesláno 10. duben 2020 (upraveno) Jo, tohle vše jsem viděl Přemýšlel jsem, zda tam krom drátku nedat kus trubičky, ale jednak nemám trubičku, druhak nemám doma ve své dílně možnost něco takového vyrobit, a třeťak, autem se už tolik nejezdí takže myslím, že jestli tu rezervu sundám jen občas když píchnu, případně budu kontrolovat mechanismus navijáku, tak než se drátek probrousí, tak už to auto ani nebude na světě Jinak jsem se dnes ještě pustil do akce EGR. Po vymontování (chvála bohu za RFN kde je k tomu krásný přístup) jsem zjistil, že není vůbec zanešený. Bohužel, protože jsem doufal, že mi to vyřeší problémy s cukáním po přidání/ubrání plynu. Stále jsem nepřišel na to, co to dělá. Dia úplně bez chybičky, nové svíčky, nová zapalovací rampa, škrtící klapka vyčištěna i zresetována do tovární polohy a stále nic. Zbejvá už jen map senzor nebo vyloženě vadná škrtící klapka. Ještě jsem byl naveden na ty klapající hydroštěly, ale cukání se projevuje už 20k km, hydroštely sotva 3... Upraveno 10. duben 2020 uživatelem VojtouNerCZ
VojtouNerCZ Odesláno 11. duben 2020 Autor Odesláno 11. duben 2020 (upraveno) Dnes jsem se ještě vrhl na výměnu chladičky a výplach. Teda, pochybuji, že tu kapalinu někdo za 18 let života auta dělal Hnus velebnosti. Proplách jsem to co to šlo, tekla už relativně čistá voda a nalil novou G33 50/50. Uvidíme, jestli se ještě zaprasí i nová kapalina, tak tam naleju ještě sajrajt na výplach a vyměním znova. Nafotil jsem teda jen první litry hnusu co z toho tekly Jinak to vzadu je olej, to v chladiči nebylo Upraveno 11. duben 2020 uživatelem VojtouNerCZ ozzy56 ohodnotil 1
ozzy56 Odesláno 11. duben 2020 Odesláno 11. duben 2020 (upraveno) mno, je pravda, že na výměnu chlad. kapaliny po 5 letech se do servisu normálně nejezdí -- pak to má nějak chladit a topit..., jinak i jezdit na výměnu brzdovky po dvou letech je velká výjimka, neříkám, že se ty lhůty musejí úplně přesně dodržovat, ale odložit je o rok, či dva je MAX. Upraveno 12. duben 2020 uživatelem ozzy56
Ferry Odesláno 12. duben 2020 Odesláno 12. duben 2020 V 22. 3. 2020 at 15:36, VojtouNerCZ napsal: Akce tlumení dveří začala. Skončila však celkem rychle, protože je dnes venku strašná kosa. Ale alespoň základ mám V krytkách zrcátek budou vejškáče, samozřejmě zapojené přes vyhýbku, vše vytlumené (žádný přehánění, ale aby to nevibrovalo), a veškerá dodělávaná kabeláž omotáná textilní páskou kvůli poškození. Jinak jak to vlastně dělám. Vyškubl jsem původní textilní parozábranu, podle toho jsem namíru vyřízl tvar z ABS plastu, vytlumil z obou stran (ze strany dveří pečlivěji než ze strany tapce samozřejmě), do dveří nanejtoval matice a přišroubil. Vše je ještě obtáhnuté těsnící páskou kvůli případnému přenosu vibrací. ta díra uprostřed bude zadělaná buď jen samotným materiálem, nebo ji nechám bejt, uvidíme podle zvuku (tapec je vytlumený a 307 má dost velkej nádor uvnitř tapce, takže by deska co jsem vyřízl překážela a tapec bych nedocvakl). Při této příležitosti zapojím také ambientní podsvícení kliček, a podsvícení dveří po otevření, aby šlo vidět, do jaký ďoury vlastně spadnu prace spousta, ale uplne spatne, jestli tam nechas takovyhle diry, za chvili budes resit rybnik na podlaze, protoze tam bude chcat vsechna voda, co stece po okne do dveri. Ta deska musi byt absolutne tesna po celem obvodu toho plechu dveri. Pouzij alespon oboustrannou penovou lepici pasku na dukladne odmastene plochy. VojtouNerCZ ohodnotil 1
VojtouNerCZ Odesláno 12. duben 2020 Autor Odesláno 12. duben 2020 (upraveno) Veškeré díry jsou zaslepené, v podstatě tam není žádná možnost jak by se voda dostala mimo svoji hlavní cestu. Odzkoušeno Jen už to není nafocené. Dveře budu ještě rozdělávat, takže sem pak hodím finální foto. Nicméně ta tvoje varianta s páskou se mi líbí víc, takže to asi předělám. Díky za nápad Upraveno 12. duben 2020 uživatelem VojtouNerCZ
VojtouNerCZ Odesláno 14. duben 2020 Autor Odesláno 14. duben 2020 Nedávno jsem kontroloval egr a vyvedl hadičku od filtru plynů pod auto. A teď když jsem tomu přišlápl krk, hodilo auto antipollution fault, kontrolku motoru a stále svítí. Jezdí to normálně, jediné co, zdá se mi, že se motor dost zklidnil na volnoběh při studeném startu. Tak se uvidí. Jestli je to fakt egrem, půjde zaslepit.
VojtouNerCZ Odesláno 18. duben 2020 Autor Odesláno 18. duben 2020 (upraveno) Včera návštěva v Kocbeřích, dnes čištění a montáž černýho koberce + výměna torpéda. Hned to vypadá lépe. Černá a modrá prostě top. Upraveno 18. duben 2020 uživatelem VojtouNerCZ
VojtouNerCZ Odesláno 5. květen 2020 Autor Odesláno 5. květen 2020 Takže auto je komplet překopaný do černých koberců (je zajímavé sledovat, jak se během let měnily typy těch koberců, na 2002 je to úplně idiotsky vymyšlený, 2003 a vejš mají ty koberce na takový pogumovaný základně takže přes ně neprojde voda, mají lépe vymyšlené krytky na bocích kufru, takže nevypadávají při každé nerovnosti...). EGR vyřešen, pomohl reset na původní hodnoty. Našel jsem mírnou vůli někde na pravém předním kole (asi 1mm), ale stále nemohu přijít na to, co to je. Kosti nové, uložení také, čepy taky, takže snad už jen rameno. Přisuzuji tomu bouchání při přejetí nerovnosti (pouze když jedu pomalu a mám vytočené kolo, jindy ne). A ode dneška budu konečně využívat hlavní výhodu SWčka. 7 míst Sice jen šest, ale co. Nicméně asi to bude brzy chtít větší auto, přece jen až děti trochu vyrostou, nebude to úplně pohodlné.
VojtouNerCZ Odesláno 5. květen 2020 Autor Odesláno 5. květen 2020 (upraveno) K tomu dochází k další změně barvy. Momentálně plasty ns kufru a v pořadí jsou A, B a C sloupky a stropnice. Upraveno 5. květen 2020 uživatelem VojtouNerCZ radim.1008 a pavelu96 ohodnotil 2
VojtouNerCZ Odesláno 10. květen 2020 Autor Odesláno 10. květen 2020 Zatím takto. Má někdo tip na dobrou barvu na látku kterou bych mohl udělat stropnici? Mám pár tipů ale zajímají mě i názory ostatních
