P607Olda Odesláno 5. prosinec 2019 Odesláno 5. prosinec 2019 Zapalovací rampa navlhlá? Anebo navlhlé okolí svíček. Zkus ty svíčky, mají se měnit podle typu po 30 až 60 t.
VojtouNerCZ Odesláno 8. prosinec 2019 Autor Odesláno 8. prosinec 2019 (upraveno) No, dnes asistence u první nehody. V Kolíně u přejezdu ke kovošrotu, 307 break, vjel mu kamion do cesty, tak to chudák strhl do plotu a nabral všechny betonový patníky. Kamion ujel. Auto na pěkně zmuchlaný zepředu, řidič OK, ale schytala to strana spolujezdce a nějakým způsobem mu vlítlo zpětný zrcátko do auta a rozrazilo mu hlavu, k tomu vykloubená ruka. Dokonce ani bagy nevystřelily. Je ovšem k nevíře, kolil lidí přede mnou projelo a jen se koukli, jak mu valí krev z hlavy. Přítelkyně má naštěstí nějaký kurzy, tak se toho pěkně chopila. Byli to romové, no, ale i tak... Člověk nikdy neví, co se mohlo stát. Je to smutný. Upraveno 8. prosinec 2019 uživatelem VojtouNerCZ Milhausekkk a Péťa ohodnotil 2
VojtouNerCZ Odesláno 8. prosinec 2019 Autor Odesláno 8. prosinec 2019 Řidič ještě než jsme zastavili zavolal sanitku, přijela PČR, hasiči i záchranka a převzali si to. Nicméně RZ kamionu není. Klasika při dnešním počasí-RZ nečitelná kvůli bordelu, kor na kamionu. Je dost možné, že si toho ani nevšiml, protože se to stalo v zatáčce, no. Je tam z jedný strany rozkopaná silnice a díra jak do prdele, kdo neví, tak tam najede a pak si na poslední chvíli všimne a strhne to, no.
VojtouNerCZ Odesláno 19. prosinec 2019 Autor Odesláno 19. prosinec 2019 Výměna proběhla, závit na svíčkách je trochu od oleje a elektrody jsou už zoxidovaný (nájezd cca 30k, tuším když mi je v servisu měnili jedna stála 90kc, takže asi tak nějak OK). Na třetím válci mi z lišty zůstala pružina na svíčce, vrátil jsem ji zpátky a uvidím. Když bude pořád dělat problémy, vyměním lištu. Nakonec jsem koupil OEM svíčky BOSCH, protože jsem se nedokázal rozhodnout nad značkou xD
Hafity Odesláno 19. prosinec 2019 Odesláno 19. prosinec 2019 Jsou sice rozmazané, ale jako bych tam viděl jednoruční (spíš dvouprsté) svorky z Lidlu….
VojtouNerCZ Odesláno 19. prosinec 2019 Autor Odesláno 19. prosinec 2019 (upraveno) Já má prakticky komplet vybavení dílny ala lidl. Akučku, flexu, velkou flexu, SDS vrtačku, přímočarku, nastřelovačku, pokosovku... A ano, i svorky. Měl jsem i velké, ale ty mi začly prokluzovat. Na to moje samo domo kutění mi to bohatě stačí. A až budb měnit svíčky příště, zkusím tyhle Nicméně jsem trochu doufal, že to vyřeší to cukání auta když pustím/prudce sešlápnu plyn... Ale stále cuká Když jsem ho koupil, nedělalo to, a najednou lup. Ani nevím, kdy to začalo. Otáčky nijak neposkočí, ale auto prostě 2x cukne. Je to dosti nepříjemné. Upraveno 19. prosinec 2019 uživatelem VojtouNerCZ Hafity ohodnotil 1
VojtouNerCZ Odesláno 29. prosinec 2019 Autor Odesláno 29. prosinec 2019 Již delší dobu koketuji s myšlenkou subwooferu do auta. Problém je ovšem fakt, že mám 7 místný sw a vyndavat a nandavat subáč z kufru při použití 7 míst je nepraktické. No a jelikož jsme dnes s klukama nespali, tak jsem vymyslel tohle. Teď jsem teda ve fázi hrubého prototypu, ještě to budu dobrušovat, pasovat, tmelit, zadní kapsu využiju a udělám tam formu ze sklolaminátu, a pak klasika, odhlučnit, očalounit.. . No a nakonec uvidíme, třeba to udělám na obě strany xD
Havlicek.Lukas Odesláno 29. prosinec 2019 Odesláno 29. prosinec 2019 jj taky nad necim takovym premyslim do C4 PS: co ta bedna s milionem barevnych LED diod to mas na barevnou muziku
VojtouNerCZ Odesláno 29. prosinec 2019 Autor Odesláno 29. prosinec 2019 Ještě teda zkouším namísto kousíčkování toho vrchu tu OSB desku navlhčit a zohnout, uvidíme.@Havlicek.LukasTo je můj maturitní projekt, spektrální analyzátor. Ale barevka tam je taky, kouká z té tašky ten bílej panel Péťa ohodnotil 1
VojtouNerCZ Odesláno 4. leden 2020 Autor Odesláno 4. leden 2020 Jak na nový rok, tak po celý rok. Tak jsem si řekl, že si dnes namontuju nový repro do předních dveří, JBL stage 3 607C. Samosebou instalace do dveří. Kroužky jsem si udělal, vyřezal díru a první nasrání-vyřezl jsem ji blbě a nešel nasadit tapec Vzteky jsem ten reprák přidělal na tapec místo původního a zjistil, že to s ním vibruje ještě víc něž s origo (jak jinak, jsou nové, výkonnější..) a velice nasraným krokem jsem se odkulil nahoru do bytu-samosebou bych to nebyl já, kdybych cestou nezakopl a nezkutálel se ze schodů Výsledek takový, že celek je OK (když jsem jezdil downhill tak jsem se padat na hubu naučil), ale šikulkovi se mi povedlo naštípnout prostředníček na pravý noze a zbytek prstů jsem si shmoždil achich ouvej xD No, tím dnešek však nekončí. Jak jsem tak seděl už třetí hodinu u PC a pozoroval jsem, jak mi puchne noha, tak se mi to v hlavě rozleželo a šel jsem dodělat to repro. U řidiče jsem teda díru upravil a kroužky i reprák nainstaloval tak, aby to pasovalo (že jsem se u toho pořezal jako prase je samozřejmé) a začlo pršet. Takže teď visím s jedním reprákem, rozbitou nohou a rukou, ale libuji si, jak i to jedno JBLko to auto nádherně ozvučilo Snad zejtra počasí bude přát abych mohl dodělat i dveře spolujezdce (tam se snad s pozicí díry trefím) a v týdnu seženu koncovky abych mohl vyměnit i twittery. Samosebou pak udělám i odhlučnění dveří. A abych to zakončil, opožděně chci všem popřát vše nejlepší do roku 2020 a snad se vám smůla vyhne obloukem
VojtouNerCZ Odesláno 12. leden 2020 Autor Odesláno 12. leden 2020 (upraveno) Takže první věc - repráky jsou v autě a hraje to parádně. Druhá věc - dnes jsem zapojil origo alarm (koupeno od ChouLu). Práce teda děsná. Ale povedlo se. Teď to jen aktivovat. K tomu jsem opět proklel toho, co mi do auta montovat webasto. Furt mi skrz ty kabely teče voda na podlahu (pouze u řidiče, kudy kabely vedou) a mně se to stále nedaří utesnit Fakt příjemný mít furt zamlžený okna. A další věc, budu muset udělat asi těsnění pod hlavou. Zdá se mi, že je v nadobce olej, nebo minimálně nějaký sajrajt a pravda je, že mezi výměnama cca 3l doleju. Upraveno 12. leden 2020 uživatelem VojtouNerCZ thorr001 ohodnotil 1
VojtouNerCZ Odesláno 15. leden 2020 Autor Odesláno 15. leden 2020 Tak jsem zjistil, že v Kolíně mají vervu 100
VojtouNerCZ Odesláno 17. leden 2020 Autor Odesláno 17. leden 2020 (upraveno) Dnes ve 194xxx výměna oleje, total quartz 9000 5w-40, výměna po 10k km, ale to vám povím, teče z toho olej černej jako bota.. Je to normální? Když ho promnu mezi prsty, žádný částice nebo bordel necítím. Upraveno 17. leden 2020 uživatelem VojtouNerCZ
slimboy Odesláno 17. leden 2020 Odesláno 17. leden 2020 Cim kratsie trasy, tym horsie pre motor aj olej. A v zime dvojnasobne. Zvaz skratenie intervalu vymeny na 7-8000 km.
ozzy56 Odesláno 18. leden 2020 Odesláno 18. leden 2020 před 19 hodinami, VojtouNerCZ napsal: Dnes ve 194xxx výměna oleje, total quartz 9000 5w-40, výměna po 10k km, ale to vám povím, teče z toho olej černej jako bota.. Je to normální? Když ho promnu mezi prsty, žádný částice nebo bordel necítím. je to normální, a pokud měníš olej a filtr opravdu po 10 tisících, není třeba řešit interval výměny VojtouNerCZ, inoxing a Hafity ohodnotil 3
ozzy56 Odesláno 18. leden 2020 Odesláno 18. leden 2020 tak potom měnit olej co 2 tisíce bude pro motor asi nejlepší..., taky jsem to kdysi dělal, protože olej a filtr byl zadarmo a někdy sem se v práci nudil ale jednou ročně a co 10 tisíc je taková normální a ekonomická hranice pro českého řidiče Vena garážmistr ohodnotil 1
inoxing Odesláno 18. leden 2020 Odesláno 18. leden 2020 Nepřeháníte to s tou výměnou? Předepsaný je po 30K, předepsaný ve ztížených podmínkách (asi někde v kamenolomu) je 20K (to je pro ty Totaly zrovna, jak ses ptal)... No a 15K km/ rok je normální interval starostlivého majitele vozidla, který ho používá na běžný provoz. Čím dřív, tím líp, ale zase bych to nepřeháněl, pokud tam teda neliješ Mogul GX-FE za 79Kč/l. Třeba teď má nový Kango 1.5dCi longlife interval na 40K km a vy si děláte vrásky kvůli 10K km. S barvou oleje si nedělej starosti, olej bude černej vždycky. Co si pamauju, tak naposled měl čistej olej při výměně SSSR DT75 diesel atmosféra, ale pásákem dneska nikdo nechce moc jezdit...
VojtouNerCZ Odesláno 18. leden 2020 Autor Odesláno 18. leden 2020 Já ročně najedu 30k, měním 3x... A upřímně, 3x 700 za rok mě nezabije Mě jen zarazila ta barva. Z feldy jsme vždy lili skoro to stejný co se tam nalilo a s jiným autem zkušenost nemám xD inoxing a brixtr ohodnotil 2
VojtouNerCZ Odesláno 24. leden 2020 Autor Odesláno 24. leden 2020 (upraveno) Co si myslíte, že by dělalo takový randál? Za studena i za teplýho motoru. Mám docela strach, že hydroštely Za tepla to klepe teda méně, dnes je to docela extrém. Toho zblitýho motoru si nevšimejte, tak nějak jsem zapomněl po výměně oleje nasadit víčko, olej z toho nechčije. Přemýšlím, od kdy to takto mlátí. Při koupi auta OK, posledních asi 8k trochu za studena, a teď od výměny svíček, oleje a natankování vervy to buší takto... Rychlost cvakání se úměrně zvětšuje při větších otáčkách. Dnes ráno to zase cvakalo relativně slabě. MOV_1249.mp4 Upraveno 25. leden 2020 uživatelem VojtouNerCZ
thorr001 Odesláno 26. leden 2020 Odesláno 26. leden 2020 mě to zní jako hydroštely, jde to z hlavy motoru?
