krni Odesláno 12. březen 2018 Odesláno 12. březen 2018 V 8. 3. 2017 at 20:36, Peetan napsal: Opravdu dávám 0w-30, tak jak je předepsáno, i když si o té viskozitní specifikaci myslím své... V této specifikaci vypadá olej spíš jako polívka :-) Výrobce to tak předepsal a nehodlám v rámci 5-ti leté záruky řešit nějaké spory. A ostatně všechny nové motory a výrobci napříč celým spektrem používají většinou tyto viskozní specifikace Naliješ hustší olej a auto ti nepojede. Citovat
zzipCZ Odesláno 12. březen 2018 Odesláno 12. březen 2018 (upraveno) důvod? Upraveno 12. březen 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Peetan Odesláno 12. březen 2018 Odesláno 12. březen 2018 před 6 hodinami, krni napsal: Naliješ hustší olej a auto ti nepojede. Nějaká blbost, ne ? Tyhle názory se mi fakt líbí :-) kdyby alespoň autor napsal, proč použítí jiného než lehkoběžného oleje 0W-30 může být problém ... Apropo - jiné značky už používají olej 0W-16 a nákladní už 0W-12. Že by se tam za chvíli mohla dávat voda z kohoutku ?? Citovat
krni Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 Je to tak nastavený od výrobce. Naliješ hustší olej, nastartuješ a jelikož je tam senzor kterej snímá hustotu oleje tak neodjedeš. Tak nám to řekli v peugeotu. Citovat
TomasARN Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 @krni predpisany olej pre toto auto je 5W30 alebo 0W-30, cize ak nedal 0W ale dal 5W, nic tym nepokazil Citovat
jarokare Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 Před hodinou, krni napsal: Je to tak nastavený od výrobce. Naliješ hustší olej, nastartuješ a jelikož je tam senzor kterej snímá hustotu oleje tak neodjedeš. Tak nám to řekli v peugeotu. To je pěkná blbost , maximálně je tam snímač hladiny a tomu je úplně šumák , jakej tam je olej . Když na to přijde , tak to auto nastartuješ i bez oleje Jardel2018 ohodnotil 1 Citovat
krni Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 Tak asi v peugeotu lžou nebo nevím. Měl jsi to rozdělaný, že to víš? Samej chytrák Péťa ohodnotil 1 Citovat
MJSytic Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 Tak zrovna @jarokare to má rozdělaný skoro každý den v práci A ty jsi to měl rozdělaný, když se tak ptáš? Jardel2018 a Péťa ohodnotil 2 Citovat
autospravca Odesláno 13. březen 2018 Autor Odesláno 13. březen 2018 Či sa použije 5W30,alebo OW-30 je jedno.Oleje sa rozlišuju podľa skupín A3,B3,C3.Čím vyššie číslo za písmenom tým kvalitnejší olej.Oleje s označ.A a B sú vhodné pre benz.motory,B a C do nafťakov.U naft.motorov s filtrom pevných častic sa musí používať,len olej s označ, C3(B len tam ,kde nie je filt.pev.častic).Každý výrobca aút preferuje určity druh oleja, čo ďalej doporuči servisu.A pokiaľ si zvolíme iný olej ako dáva servis, tak určite sa nič nestane.Akurát ušetrime náklady za drahý olej zo servisu Citovat
Ajap Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 před 1 hodinou, krni napsal: Tak asi v peugeotu lžou nebo nevím. Měl jsi to rozdělaný, že to víš? Samej chytrák Hele asi jo - lžou. Alespoň je to poprvé, co slyším, že by si auto měřilo hustotu oleje. Pokud ano, tak když se ti naředí olej benzínem, tak podle této logiky by auto nemělo nastartovat, protože je olej moc řídký. Samozřejmě je to blbost. Pokud by ten měřák měřil hustotu při startu, tak podle teploty máš pokaždé jinou viskozitu. Pokud za běhu, tak záleží na prohřátí motoru/oleje. A hlavně nevím jak, tyhle testy se dělají v laboratořích. V motoru máš čidlo za 1200Kč s DPH, to asi nic takového umět nebude. I v servisech jsou blbci, někdo prostě nedokáže říct "nevím" a vymýšlí hovadiny. Nebo tomu sami věří. Znám C5, které od novoty prokluzovala spojka - evidentně vadný přítlačák. Dotyčnému v Citroenu řekli, že je to "speciální vychytávka Citroenu, aby se nepodtáčel motor". Takže dotyčnej jezdil 5 let s prokluzující spojkou. Pak auto prodal a novej majitel pak dělal komplet spojku na vlastní náklady... Citovat
Hafity Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 No těch, co přijeli z autorizáku (bez ohledu na značku) a jejich anabáze začínala: "v servisu mi řekli" nebylo málo.... Když neví majitel, tak se to dá pochopit, ale když servis nechce Citovat
TomasARN Odesláno 13. březen 2018 Odesláno 13. březen 2018 To s tou hustotou oleja ti povedali v tom istom servise, kde ti povedali to, ze ked ti ide benzin do oleja, tak je to v poriadku ? Urychlene by som zmenil servis Jardel2018 a Ajap ohodnotil 2 Citovat
jaturn Odesláno 1. duben 2018 Odesláno 1. duben 2018 Kolik oleje do P2008 1,6HDI 84KW,r.v.2014.Děkuji J. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 1. duben 2018 Odesláno 1. duben 2018 V 12. 3. 2018 at 20:26, Peetan napsal: Nějaká blbost, ne ? Tyhle názory se mi fakt líbí :-) kdyby alespoň autor napsal, proč použítí jiného než lehkoběžného oleje 0W-30 může být problém ... Apropo - jiné značky už používají olej 0W-16 a nákladní už 0W-12. Že by se tam za chvíli mohla dávat voda z kohoutku ?? Jediný co by mohlo s hustějším olejem podle mně nastat za problém tak v zimě bude trvat déle než se prohřeje a dostane se všude kde má být ale jsou to prodlevy v řádu vteřin což nemůže mít destruktivní účinky na celý motor . A po prvním startu bude možná trochu déle trvat než se natlakují hydroštely na ventilech takže by mohl být v řádu vteřin trochu nepravidelný chod motoru kterého si dokáže všimnout odborník laik nemá šanci to poznat. Citovat
ozzy56 Odesláno 2. duben 2018 Odesláno 2. duben 2018 V 1. 4. 2018 at 8:53, jaturn napsal: Kolik oleje do P2008 1,6HDI 84KW,r.v.2014.Děkuji J. tady http://total-dnk.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=eng&br=total&type=d09ac703498efa9ae8efc3f65121e86e Citovat
jaturn Odesláno 4. duben 2018 Odesláno 4. duben 2018 Děkuji koupeno 5l 0W-30,i když v origo servisu tam dávali 5W-30.J. Citovat
Jirka1982 Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 V 13. 3. 2018 at 8:12, krni napsal: ..jelikož je tam senzor kterej snímá hustotu oleje.. Tak nám to řekli v peugeotu. mno já se bavil nedávno s technikem z Peugeotu a taky mi říkal, že je tam snímač. Ale popisoval to spíš jako snímač, který měří jen "stupeň znečištění oleje" v důsledku opotřebování motoru. Cóž vlastně v důsledku znamená v podstatě jeho houstnutí. Podle mě, ten snímač funguje tak, že mezi konci snímače měří elektrickou vodivost oleje a jak se zvyšuje koncentrace kovových částic obsažených v oleji, tak to jednotka vyhodnotí. Otázka je, jak moc se liší výchozí vodivost různých typů nových olejů. Každopádně pak jiný, než předepsaný typ oleje posune bod vyhodnocení jednotkou jako opotřebený (znečištěný) Ale je to jen moje domněnka, možná to funguje úplně jinak.. Citovat
ozzy56 Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 funguje to jako snímač hladiny (množství) oleje. tečka. jarokare ohodnotil 1 Citovat
Peetan Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 (upraveno) Žádné snímače kvality oleje v motoru nejsou !! Pokud má vozidlo signalizaci opotřebení a výměny oleje, vše se vypočítává z provozních podmínek - počet studených startů, teplota, vstřikované množství paliva atd. Viskozní specifikace oleje to nemá žádný vliv - pouze se doporučuje používat předepsaný olej. Jezdí k nám spoustu aut na servis - některé jsou si schopny říci o výměnu oleje po 45 tis km - dovedete si asi představit, jak olej vypadá … naopak přijede nafta, která má olej hooodně vysoko nad horní rysku - naředění oleje palivem vlivem regenerací DPF - nikdy nic nehlásí. To samé turbo benzíny s přímým vstřikem - krátké trasy, studený motor - ředění oleje palivem bez možnosti odpaření. Takže opravdu nějaké senzory opotřebení oleje je nesmysl... Upraveno 26. leden 2019 uživatelem Peetan jarokare ohodnotil 1 Citovat
Návštěvník Odesláno 26. leden 2019 Odesláno 26. leden 2019 K čemu je teda tohle?: https://www.euautodily.cz/dil/metzger/12821178 Citovat
