oddie Odesláno 2. prosinec 2017 Odesláno 2. prosinec 2017 Asi to byl Tecnam Echo P92, ale úplně jistej si tím teda nejsem Ale parametry by seděly a tvar taky... Citovat
Péťa Odesláno 2. prosinec 2017 Odesláno 2. prosinec 2017 To nemůžeš dát zrovna obrázek? Kdo to má hledat radim.1008 ohodnotil 1 Citovat
oddie Odesláno 2. prosinec 2017 Odesláno 2. prosinec 2017 UTFG Bylo to ono, už jsem to dohledal. Příště si vyzkouším VL3, to umí 270km/h Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 3. prosinec 2017 Odesláno 3. prosinec 2017 vypral jsem si klice od sluzebaku - pekne na vyvarku s avivazi dopadlo to tak ze DO nereaguje zamkem ve dverich umim jen zamknout nastesti imobilizer vypada ze funguje takze se nemusim nechat tahnout do servisu Péťa ohodnotil 1 Citovat
vendelinek Odesláno 4. prosinec 2017 Odesláno 4. prosinec 2017 Renovace původních židliček nakonec to všechno prozatím dopadlo tak,že letos ještě židličky s náma oslaví svátky a novej rok ,dneska dvě,příště druhý dvě Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 4. prosinec 2017 Odesláno 4. prosinec 2017 (upraveno) dnes v servisu - potrebuji nakodovat nove klice "utopil sem je" trochu predpokladana odpoved - zajed si do forda tam ti to za 2500 klic + 1500 nakodovani udelaj OK - to si radsi opravim zamek ve dverich a budu zamykat rucne zamek funguje - auto zamyka odemyka - jen musim vyresit to zasrane zamykani nakladovky po rozjezdu EDIT: po 2 dnech nadavani na Forda se mi cental sam opravil asi to nejaka ta lisej zelena spojila a zacalo to zase fungovat Upraveno 5. prosinec 2017 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat
Zodiak Odesláno 7. prosinec 2017 Odesláno 7. prosinec 2017 Dnes, dovolená. Předvánoční úklid a debordelizace garáže, než přivezu opravenou 3008u..... A jak tak hezky šajní sluníčko, nakopl jsem skútr a byl jsem se projet. Moooc hezké to bylo, až jsem tu debordelizaci musel odložit na zítra. ?) Citovat
Vena garážmistr Odesláno 8. prosinec 2017 Odesláno 8. prosinec 2017 Tak dnes jsem měl trošinku hektično. Na ráno máti objednala holičku s tím že já tam máti odvezu při té příležitosti si nechám taky tu kedlubnu oškubat pak že bude ondulovat máti a pro tu že tatík zajede a nechá si taky obrat kedlubnu. Ráno přijdu k našim a máti oteklou pusu že ji bolí zub a že k holiči nejde. Tak jsme s tatikem jeli samy na 9 co jsme byli objednání tam ještě nějaké bábě vytvářela hlavu z toho jejího květáku. A já jsem přišel na řadu 9,30 po 10,15 jsme byli doma rychle jsem hodil sprchu a fofrem do práce na zálohu kde jsem měl být po 11. Ve 13,10 jsem dostal práci místo kolegy který zaspal na odpolední naštěstí ho výpravčí dokázal vzbudit takže jsem to jen odvezl otočit a předat to pak tomu kdo to měl jet domů jsem dojel cca v 16 . Citovat
MJSytic Odesláno 8. prosinec 2017 Odesláno 8. prosinec 2017 Včera a dnes ... radim.1008 ohodnotil 1 Citovat
oddie Odesláno 9. prosinec 2017 Odesláno 9. prosinec 2017 Zasadil jsem česnek. Jsem zvědavej, jestli z toho něco vyroste Je to jen kousek, asi jeden metr čtvereční, jen tak pro srandu... Citovat
Guest minimaxa Odesláno 9. prosinec 2017 Odesláno 9. prosinec 2017 Já jsem se dnes pustil do renovace asi 40 let staré dřevěné stoličky. Jde to pomalu, těch osm vrstev různých barev musí dolů opatrně. Vrchní desku beru pásovou bruskou a na zbytek Aku vibrační delta brusku, kterou jsem dostal od mého dobreho kamaráda k narozeninám, a konečně našla svoje využití. Až bude hotovo vč. laku, dodám foto. Citovat
Driver Odesláno 9. prosinec 2017 Odesláno 9. prosinec 2017 A zkoušel jsi odstraňovač starých nátěrů? Dost to ušetří práci broušením. Použil jsem to kdysi při renovaci starých dveří, které byli natřené lodním lakem. Bez toho bych to asi brousil ještě dneska... Citovat
Guest minimaxa Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 Nezkoušel. Ty barvy na tom jsou popraskaný, tvrdý, brousit to jde dobře. Já si s tím tu práci dám Dneska další kolo... Citovat
jirka307 Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 Dnes jsem dodělal tohle a už nic tenhle rok nebudu dělat konečně volné víkendy Milan+, Charlie 1, jarokare a 3 další ohodnotil 6 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 Mám v garáži na zvedáku Puňtáka chystám ho na STK a následnou cestu do světa. Tak jsem dnes obrousil dveře co jsem vykytoval v týdnu fouknul jsem to sprejem žádná krása ale funkčnost a kvůli STK. Dopoledne jsem odmrazil mrazák. A teď budu trochu odpočívat a sbírat hlavně psychické síly na příští týden kdy mě čekají dvě ranní na 207 což je teď v předvánoční době superopruz. Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 asi jak vena - sbiram sily na pristi tyden cekaji me nastesti jen 2 dny - v pondeli ma kolega dovolenou jeho dcera jde na promoci - takze 3 trasy musime ujet ve 2 lidech - ne ze by to neslo i normalne ale to mnozstvi a v utery jedu trasu na mesic - kvuli vanocnim svatkum - takze cca 2 nasobne nakladky - snad si nebudou moc vymyslet a pak severni morava na vikend k prarodicum Citovat
Guest minimaxa Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 Nalakováno, polyuretanový parketový lak. Jsem spokojen Citovat
Tony Stark Odesláno 10. prosinec 2017 Odesláno 10. prosinec 2017 Ve čtvrtek Horkýže Vlíže ale pro mě nejvíc bylo Zakázaný ovoce, v pátek Wypsaná Fiksa a včera firemní akce, tož celou neděli nic nedělám a jenom hnípám u bedny. radim.1008 ohodnotil 1 Citovat
oddie Odesláno 15. prosinec 2017 Odesláno 15. prosinec 2017 Sešroubovali jsme si regálek do garáže, páč regálků není nikdy dost. Ještě mám nařezaná prkna na jeden velký, ten až někdy příště... Milan+ ohodnotil 1 Citovat
Milan+ Odesláno 15. prosinec 2017 Odesláno 15. prosinec 2017 Regál máš pěkný,ale při dnešních cenách se to už ani nevyplatí dělat. A to máš za vratama závěs jako tepelku? Je fakt ,že ty lamely jsou hodně slabé. Taky jsem ted počítal regály do" mokrého" sklepa a když vezmu cenu dřeva,práce,šrouby nerez atd,zlatý svatý regály průmyslové bez depéhá Citovat
