Bystričan Ivan Odesláno 25. únor 2014 Odesláno 25. únor 2014 Zdravím vás. Mám problém s hláseniami chýb ABS A ESP. Za jazdy sa mi to zapne zničoho nič. Po vypnutí zapalovania sa to dostane do bezchybového stavu. Stalo sa mi to dvakrát:myslim. Viemi niekto poradiť? Citovat
Tango C8 Odesláno 25. únor 2014 Odesláno 25. únor 2014 Brzdový spínač (spínač brzdových světel) - nad pedálem brzdy. Jsou dva, jeden u spojky, druhý u brzdy. Vyměnit taky u spojky a bude vše ok Cena za spínač cca 200kč. [upravil dne 25/2/14 12:55 od Tango C8] Citovat
koblih69 Odesláno 25. únor 2014 Odesláno 25. únor 2014 Ještě nikdo nenapsal: \"Diagnostika\" ? Citovat
Tango C8 Odesláno 25. únor 2014 Odesláno 25. únor 2014 Hm, to jsem předpokládal automaticky, ale mně psalo to samé, takže hned jsem ho nasměroval na spínače. Citovat
Bystričan Ivan Odesláno 25. únor 2014 Autor Odesláno 25. únor 2014 Dík skúsim sa na tie spínače pozrieť, aj keď to nespraví hneď ako naštartujem , ale kedykoľvek počas jazdy, po 10km , po 85 km ... hocikedy:roll:myslim Citovat
Tango C8 Odesláno 26. únor 2014 Odesláno 26. únor 2014 Presne to delalo i mne. Ne hned, ale po case. Servisak, kdyz jsem mu rek co to pise a kdy to dela, tak sel hned po spinacich. Vymeneno a je klid. Citovat
Bigbadjohn Odesláno 26. únor 2014 Odesláno 26. únor 2014 Mně to za tři roky a 42000 km udělalo 3x taky, diagnostika nic nehlásila a tak jsem to zatím neřešil. Bylo to asi vždycky po roce, za jízdy a samo to hned zase zmizelo. Považoval jsem to za anomálii. ESP i ABS fungovalo. Citovat
tyjo Odesláno 26. únor 2014 Odesláno 26. únor 2014 Mě to dělalo po výměně ovládacích páček, protože to nevědělo jakou to má polohu volantu, kamarád má diagnostiku z aukra a stačilo to zkalibrovat a mám už dva roky pokoj :-) Citovat
Milan+ Odesláno 26. únor 2014 Odesláno 26. únor 2014 Taky mi to napsalo ABS,ale začal mi téct zadní pravý třmen. Citovat
peton Odesláno 2. březen 2014 Odesláno 2. březen 2014 Tiež mi to robí a keďže nejde do núdzového režimu, ako som tu kdesi čítal, tak som aj na základe potvrdenej dia objednal spínač brzdových svetiel (obidva). Uvidím čo bude po výmene. Citovat
Peugeot807 Odesláno 3. březen 2014 Odesláno 3. březen 2014 Ahoj, mě taky svítila kontrolka a nakonec to byl uhnilej kabel u nádrže zadního čidla. Oprava v Peugeot 1000Kč. Citovat
cari Odesláno 29. květen 2015 Odesláno 29. květen 2015 Dnes zavada ABS ESP ASR - dekuji za vyse uvedene poznatky, zavada na spinaci u brzdy (rucne sem procvakal oba spinace a opet to funguje). Takze uz jen co nejdrive koupi nove spinace a vymenit. Jeste jednou diky vsem kteri zavadu popsali a zadali reseni. P.S. snad jeden poznatek pro mene zkusene - po nastartovani a seslapnuti brzdy vse ok - po rozjezdu vse ok az do doby kdy jsem seslapl brzdu - v tom okamziku vyskocila hlaska o zavade a rozsviceni kontrolky esp. Citovat
mikicek Odesláno 29. květen 2015 Odesláno 29. květen 2015 To Cari : Pred pol rokom som mal to isté. Výmena brzdového spínača, 3 min. roboty 18,- € spínač, odvtedy všetko OK! Citovat
Petridas Odesláno 24. červen 2015 Odesláno 24. červen 2015 Zdravím pánové , jsem tady novy , ale hned se zapojím . Stale se mi na displeji ukazuje hlaska chyba asr, esp. a na diagnostice se ukázalo spínač spojky ( jsou tam i jine zavady , ale to ted neresim ) . tak bych ho vymenil . můžete mi hodit odkaz kde bych ho za ty dvě stovky sehnal? dikec Citovat
Tango C8 Odesláno 25. červen 2015 Odesláno 25. červen 2015 Hochu, 200 kč, to bylo před rokem a něco. Teď již nevím, ale v kelly to určitě dohledáš Citovat
Petridas Odesláno 25. červen 2015 Odesláno 25. červen 2015 diky no prave že tam to za ty dvě kila není :-) tak jestli nahodou někde jinde § Citovat
Tango C8 Odesláno 26. červen 2015 Odesláno 26. červen 2015 Určitě jinde bude levnější, hledat musíš Citovat
Zodiak Odesláno 26. červenec 2015 Odesláno 26. červenec 2015 (upraveno) A jak je to u automatu, kde spojka není? Ne, že by mě ESP blblo. Apage Satanas! Jen ze zajímavosti. Upraveno 26. červenec 2015 uživatelem Zodiak Citovat
