:xvul
Když už bych měl dvě koupelny, asi bych jednu využíval buď jako \"hostovskou\" nebo \"Dětskou\" - tzn. že bych měl v hygienické potřeby v jedné. Využití dvou koupelen jedním člověkem je mimo rámec mého chápání - asi je to tím, že nebydlím v domě. Podle mně je logické umístění koupelny poblíž ložnice, tzn. že bych zubní kartáček měl v té, u které spávám.
Je to ale :xvul
Samozrejme že treba mať v oboch... :super
...a tiež dve pračky, dva hajzlíky, dva toaleťáky, dva uteráky, dvakrát sprcha a hlavne kohútik na TEPLÚ aj STUDENÚ vodu... nezabúdať... :mrk:D
no přijde mi uchylne mit v každe koupelně kartáček , když si představim že se děti koupou ve spodni koupelne ve vane a pak si jdou cistit zuby do horni koupelny vedle loznic mi přijde taky na hlavu , proto se ptám jak to mají ti co ty dvě koupelny mají
když budeš mít koupelnu v přízemí a v 1. patře, tak kartáček bych měl tak, kde mám ložnici, když ráno vyjdu z ložnice tak jdu do koupelny, tak ať nemusím lítat po baráku a hledat kartáček ale jdu do nejbližší koupelny ;-)
