oddie Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 Zacalo mi blbnout EEE, prestaly fungovat nektere klavesy. Koupil jsem novou klavesnici Whitenergy US, ale nepise spravne nektere znaky, misto par pismen pise cisla jak s klavesou Fn, misto prave pulky znaku s diakritikou taky. Kde muze byt problem? Citovat
koblih69 Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 Nevisí některá tlačítka? FN... dobře dotlačený pásek tam asi máš co... ? Citovat
oddie Odesláno 28. červen 2012 Autor Odesláno 28. červen 2012 Fn nevisi, pasek jsem zkousel vyndat a zandat. Citovat
koblih69 Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 A když vrátíš tu starou tak to nedělá ( samo že s výhradou těch nefunkčních kláves ) ? Citovat
oddie Odesláno 28. červen 2012 Autor Odesláno 28. červen 2012 U te stare toho nefunguje vic vcetne Fn, u nove, kdyz zmacknu Fn, nepise tn OK, ale napr. prepinani zobrazeni s Fn funguje normalne. Citovat
Kurt Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 A bouchnout současně do Fn+F11 jsi zkusil? Citovat
oddie Odesláno 28. červen 2012 Autor Odesláno 28. červen 2012 A bouchnout současně do Fn+F11 jsi zkusil? Chytrej kluk, to mě nenapadlo Jo, bylo to ono Citovat
Kurt Odesláno 28. červen 2012 Odesláno 28. červen 2012 Bodejť, já se ozvu, až zas budu potřebovat něco s autem. Citovat
oddie Odesláno 21. červenec 2012 Autor Odesláno 21. červenec 2012 Tak mám další vtipnou příhodu s tou novou klávesnicí. Neuplynul ani měsíc a posunuly se mi funkční klávesy v horním řádku - např. když chci dát F5, musím zmáčknout F4. Jediná klávesa Del funguje správně, ostatní jsou posunuté vlevo. Citovat
Stifler Odesláno 21. červenec 2012 Odesláno 21. červenec 2012 Možná by pomohlo provést přemapování kláves. Existují na to různé freeware prográmky, ale hodně záleží na tom, jak k tomu došlo (při jaké činnosti nebo bez závislosti na nějaké činnosti). Citovat
Pe.Tr Odesláno 21. červenec 2012 Odesláno 21. červenec 2012 oddie : uber množství vína , pak už se trefíš Citovat
Kurt Odesláno 21. červenec 2012 Odesláno 21. červenec 2012 Fakt je to klávesnicí? Zkus stáhnout nějaké Live CD a nabootovat z něj, ať vyloučíš vliv SW. Citovat
oddie Odesláno 21. červenec 2012 Autor Odesláno 21. červenec 2012 Asi zkusím čistou instalaci, stejně je to u takhle malého stroje časem potřeba Citovat
AnotherOne Odesláno 21. červenec 2012 Odesláno 21. červenec 2012 http://forum.eeeuser.com/index.php?/topic/56875-f-keys-are-shifted/ http://forum.eeeuser.com/index.php?/topic/11636-function-keys-shifted/ Citovat
oddie Odesláno 22. červenec 2012 Autor Odesláno 22. červenec 2012 Asi mám nějaké špatné připojení nebo poskytovatele, nechce mi to načíst - 504... Citovat
AnotherOne Odesláno 22. červenec 2012 Odesláno 22. červenec 2012 Asi majú výpadok, toto sa podarilo vytiahnúť z google cache http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oz4HfVLWlM0J:forum.eeeuser.com/index.php%3F/topic/11636-function-keys-shifted/&hl=en&client=firefox-a&gl=sk&prmd=imvns&strip=1 Ničmenej treba odpojiť batériu aspoň na 30 sec podľa toho čo tam píšu. Fórum kurví odkaz, namiesto smajlíka treba dať : a malé o [upravil dne 22.7.2012 21:04 od AnotherOne] Citovat
oddie Odesláno 22. červenec 2012 Autor Odesláno 22. červenec 2012 Baterka se občas odpojuje sama, tak jestli je to tím, možná tím i ten problém vznikl. Nechal jsem si do toho koupit novou, a zřejmě jako neorig náhradní díl má horší kontakt. A předtím, než jsem si všiml toho posunu, jsem to ečko měl s sebou v ledvině na půldenním výletu na kole, tak tam to mohlo takhle vypadnout. Citovat
