Edison Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Tak mě tak napadá... Jak sundaváte staré dálniční známky? Jak naše, slovenské a jiné perforované, tak i jéné - Rakousko, Švýcarsko... Technologie, chemie... tipy, triky... [upravil dne 5.2.2012 12:52 od Edison] Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 já žiletkou a zbytky lepidla tech.benzin.. Citovat
radim.1008 Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Buď na to pamatovat při lepení, kdy trochu přehnout roh, aby nelepil úplně celý nebo pomocí žiletky, zbytek lepidla umýt tech. benzínem. To mě připomíná, že bych jí měl taky sundat, ale v týhle zimě Citovat
Benžík Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Škrabkou na sklo a lepidlo lihem, technickym benzínem nebo ředidlem. Citovat
Návštěvník Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Loňskou naší dálniční jsem sundal bez problémů nehtem asi na tři kusy se roztrhla. Horší Slovinská a Rakouská ty nechaly na skle barvu, ale zatím jsem to neřešil. Citovat
Medvěd Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Nechával jsem je na skle i několik let (byť se to nemá) a nikdy jsem za to pokutu neplatil (kecy ale občas poliši měli, to jo). Teď na to sundavání mám ženu, která je nějak záhadně odstraní, když s autem jede ona. [upravil dne 5/2/2012 12:57 od Medvěd] Citovat
koblih69 Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Nahřeješ to fénem a krásně sloupneš. Pokud nedej bože něco zbude (lepidlo) tak to očistím lihem. Citovat
georgegg Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 zrovna včera jsem lepil novou a sundával starou, dělám to tak už třetí rok, novou odlepím z toho papíru a nalepím ji na rifle, odlepim a zase přilepim, tohle opakuju tak 3x-5x a poté nalepím na sklo, když ji sundávám stačí mít zahřátý okno a krásně ji odlepíš celou v jednom kuse a na okně nic nezůstane:mrk Citovat
robozv Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 ved tie nalepky idu krsne dole aj nehtom a hlavne pomali a da sa dat dole aj v celku na jeden popkus. Staci opatrne roh poodlepit nehtom a potom pomalicky tahat nalepku a krasne sa odlepi v celku. Robim to kazdy rok a v pohode na skle neostane ani stopa po nalepke. Citovat
Edison Odesláno 5. únor 2012 Autor Odesláno 5. únor 2012 Líh nic moc, lepčí benzin... To vím. Lepší teplo... kde ho ale vzít v tuhle zimu? Na ulici těžko. Rakouská jde blbě. A pro jistotu na ní ani \"džínový\" lepení nezkouším... a nedoporučuji... Kolegovi měnili sklo u auta a přenesli i známky... Všechny, peo několik států Evropy. No... v rakousku zaplatil pokutu, polda mu to fakt kontroloval a na UV mu to ukázalo nesprávnou manipulaci (odlepení z jiného skla). Citovat
koblih69 Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Normálně vezmi hardr. horkou vodu, u auta polej hard horkou vodou a plácni to na to místo. Napřed zvenku pak zvnitř a podeber odlamovacím nožíkem Líh nic moc, ale rychleji vysmrdí než benzín, ale tím to jde opravdu líp Citovat
Vítek1 Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 ja stare lepidlo neodstranuju a hned to prdnu na nej Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Ja používam na nálepky toto a funguje to parádne http://www.sos.sk/?str=371&artnum=33211 .. Krásne sa potom lepidlo len zotrie.. Papierové nálepky stačí nastriekať tak ako sú a zlezú celé aj s lepidlom Citovat
pyrone Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 ja stare lepidlo neodstranuju a hned to prdnu na nej jojo presne tak, nie je z vonku bohvieako vidno ale nech mi \'cajti skusia na to nieco povedat Citovat
KapriQ Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Ziletka a ked sa chce tak aj to lepidlo ide krasne dole.. Ale ja to robim tak: odlepite nalepku a ked na nu supnete sliny a capnete ju na sklo tak to je asi najlepsie xD potom len krasne zlupnete. Toto sa mi osvedcilo najviac .. Citovat
Medvěd Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Daleko horší než nálepky dálniční jsou kartičky opravňující k parkování v modré zóně. Nevím jak jiné Prahy, ale Praha 7 má cca 2 - 3 mm silnou hmotu podobnou molitanu a tu odloupnout z okna je fakt porod (Neon může vyprávět, bavil se tím poměrně dlouho na víkendové oslavě mých narozenin před dvěma lety - od té doby se s tím nikdo nepáral, takže letos budu mít tři kousky hezky pod sebou) [upravil dne 5/2/2012 16:12 od Medvěd] Citovat
Péťa Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Dík za připomenutí, jdu sundat starou. Na rok 2012 letos (asi) kupovat nebudu. Za ty prachy jim na to kašlu, když dálnice je daleko od nás Citovat
ozzy56 Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 jo, děláte z toho kovbojku:D, nehtem a žiletkou v nejhorším... Citovat
koblih69 Odesláno 5. únor 2012 Odesláno 5. únor 2012 Jde to taky kladívkem. Klepneš a v autoskle ti dají nové okno bez nálepek Citovat
