Vítek1 Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Ahoj dneska jsem menil zarovku v zadnich svetlech a jen bych chtel overit svoji domenku! v pravem svetle jsou zarovky z prava zespodu takto. Svetlo+ brzda 21/5W, svetlo 21/5W - nevim proc je tam dvojvlakno? neosazena pozice. vrsek blinkr, spatecka. Je to takhle spravne? nevim proc je tam ta volna pozice predpokladam ze uspora pri vyrobe? a jeste by me zajimalo to dvouvlakno proc tam je kdyz stejne sviti jen jedna cast? Citovat
maximum Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 ta volna pozicia bude na hmlove svetlo, standardne svieti zadna hmlovka iba na lavej strane, ale staci, ak tam dosadis ziarovku a svieti na oboch stranach.... Citovat
lacoceco Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 neviem ako sedan, ale ja doplnil do BREAku na voľnú pozíciu žiarovku, a mám na oboch stranách hmlovky, pekný deň Citovat
Šalda Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Je to tak jak píšou, a ta neosazená část je právě kvůli mlhovce, stačí ji osadit žárovkou 21W a bude Ti taky svítit. Jinak jsem si taky všiml u 306, že je osazena u světla bez brzdy žárovkou 5/21W, když stejně svítí jen 5W, dokonce je to tam i vytištěný na tom plastu, že to tam má být:) Nevím proč to tak mají, já to už vyměnil za žárovky 5W a je to, ty dvojvláknový použiju na dodělání třetího potkávacího světla:) Citovat
Stifler Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Já dávaldo pravéhosvětla taky žárovku do mlhovky a mně teda nic nesvítí. Mam dojem, že tam ani nemam drát k té mlhovce v konektoru. Citovat
Šalda Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Tak to vypadá že u sedanu tam asi není veden drát:myslim U 406 break a 306 hatchback stačilo jen vyloupnout ten krycí plast a osadit žárovkou Citovat
Vítek1 Odesláno 10. duben 2011 Autor Odesláno 10. duben 2011 tak ja tam taky drat na mlhovku nemam jen tu diru. a na tu obrysovku jde bezproblemu pouzit jednovlakno? protoze ten plisek kterej ma plus je dost vyosenej. na plastu mam taky napsano dvouvlakno ale slo o to jestli to neni treba ulomene nebo tak neco. francouzi to nejak prekombinovali Citovat
MilanF1 Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Šalda: Já na P306 nemusel nic vylupovat ... jen se dala žárovka Citovat
stanko.z Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 aj ja som tam uz skusal osadit ziarovku a nesvietila, pravdepodobne sedany nemaju dotiahnuty kable na spominane miesto Citovat
Mike407 Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 Mně na Breaku svítí vzadu obě mlhovky a nikam jsem nic dodávat nemusel. Už jsem to tak koupil. Ale jestli to tak bylo už z továrny nebo si tam tu žárovku doplnil první majitel, to už nezjistím... Citovat
mirdaa Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 Já mám na 406 sedan r.v. 2004 rovněž z výroby zapojenu jen levou zadní mlhovku.K pravé nebylo přivedeno napětí do konektoru (ani vodič),i když tam je osazení na žárovku 21/5W....vyřešil jsem to propojením světel pomocí káblíku. Citovat
hugo.v.r. Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 Oficiálně prej je to nezapojený proto, aby řidič jedoucí za tebou neměl dojem při rozsvícení mlhovek, že dupeš na brzdy, nelek se a nezahamstnul to. Jak to ale vysvětlujou u aut, kde to je obojí zapojený rovnou z fabriky, to mi nikdo neřek Citovat
Vítek1 Odesláno 11. duben 2011 Autor Odesláno 11. duben 2011 jeste by byla frajerina pridat brzdu i na to druhy dvojvlakno a pres diodu na mlhovku Citovat
Šalda Odesláno 11. duben 2011 Odesláno 11. duben 2011 To druhý brzdový měl třeba Pe.Tr. na breaku, mě se ale líbí víc když je mezi brzdou a mlhovkou jakoby mezera:) Citovat
Krt€K Odesláno 13. duben 2011 Odesláno 13. duben 2011 Přispěju s troškou do mlýna...406 sedan...musel jsem natáhnout k mlhovce kabel...a jinak jsem dodělával za pomocí kamaráda brzdu i do druhý obrysovky a je to pěkné :-) ale věc vkusu :-) Citovat
mirdaa Odesláno 16. září 2011 Odesláno 16. září 2011 Takhle zapojená brzdová světla přez diodu do mlhovek jsem měl u sierry sedana - měla je v jedné rovině (4x21W).Vypadalo to pěkně,ale v noci to byla pro řidiče za mnou taková šleha do očí,že by to vzbudilo i spícího knížete Schwarzenberga :mrk [upravil dne 16/9/11 23:28 od mirdaa] [upravil dne 16/9/11 23:33 od mirdaa] Citovat
Pe.Tr Odesláno 16. září 2011 Odesláno 16. září 2011 osazene 21/5 to je pro pripad nouze kdyby ti praskla ta pouzivana 21/5 abys to jen prohodil, dulezita je svitici brzda , nez dve obrysovky Citovat
oko1980 Odesláno 17. září 2011 Odesláno 17. září 2011 Ona tam neni preto ziarovka, lebo svetla su rovnake pre auta s lavostrannym a pravostrannym riadenim. A hmlovka ma byt zapojena ina na strane k strede vozovky. Auta z anglicka maju zadnu hmlovku zasa ina na pravej strane. Citovat
