povolovani zatazenyho kolovyho sroubu... ?
ehm, nejsem si jistej, jinak klepani ne li bouchani na hlavu sroubu bez vysledku, kdyz sem vzal paku a stoupnul na ní tak nic moh sem na tom skakat a akorat to pruzilo nic vic ani se to nehlo,.....Aspon jsi se pěkně pohoupal:D:D:D. Měl jsi na to vzít rozbrus:D. Já si měnim kola sám,promažu šrouby a utáhnu stoupnutím na klíč(110kg:D)a v poho potom povolím rukou.Mám 1 originál klíč a pro jistotu 2 křížové náhradní:D:D:D
Původně zaslal: Demo
Hlavne to chce krizovy klic, ktery neni v obi za 80 Kc :)
krizovy je kterej, takovej ten jak ma 4 klice, a sou to jakoby dve tyce navareny do krize? tak ten mam pouzival sem a este i ten obycejnej :)
Ja jednou koupil za 89 kc v nejake akci v Obi krizovy klic (dve trubky navareny na sebe, velikost 17,19,21,23 mm). Nasadil jsem jej na matici, zabral holyma rukama a klic jsem zkroutil... Takze od te doby vozim krizovy klic za 800 :), ale na tom muzu i skakat atd...
Ja sem si klic na kola pro sichr delal sam. Stacil vorech vod goly a ohnuta 20 kulatina, chvile radeni se svareckou a byl na svete. Muze po nem skakat i slon a drzi:D:D:super:super
Původně zaslal: M-A-X
Tý jo :o a uneseš ho:D
Původně zaslal: adraj
Da mi to docela zabrat ale jo. Obcas ho na sroub nasazujem ve dvou:D
:o:o:oMěl sem kdysi něco podobného na T 148:o:o:o:roker
Původně zaslal: ozzy1956
Tak na 148 jsi musel mit poradny hovado. Ten muj je kapanek skladnejsi. Je velkej asi jak original akorat vic vydrzi:super
Původně zaslal: Pata
Původně zaslal: aaischa
Původně zaslal: feldo
Původně zaslal: Medion
já to dělal tak že jeden člověk páčil klíčem,druhej poklepával kladivem a když to nešlo tak sem vytáhl plynovou bombu a nahřál to a vždycky povolil
:Da kolko si spalil pneumatik tou bombou?:D:D:D
morbidní metody :aut:D
tak hlavne, ze to povolil, ne? :roker:roker:roker :D
spálil sem trošku plynu akorát na ohřátí.tepelná roztažnost dělá divy párkrát ohřát a schladit a šroub pak povolí a když to budeš dělat po 10 pivech tak gumy propálíš,za střízliva by musel bejt člověk fakt úplnej deb*l aby propálil gumu.a ohřejvat s citem né do červena jako to občas dělaj v servisu když nemůžou něco povolit
Ano, správné nářadí je základním kamenem úspěchu. Jinak já kola měním 2x ročně, šrouby ničím nemažu a jak už jsem psal výš - vždycky jsem šrouby v pohodě povolil (a to i na dodávkách).
Tohle už jsem měl taky, akorát z jiného marketu :) Použil jsem ho jen jednou, pak už byl se závitem :D tipoval bych, že ho dělají z hliníku :D
Ale zrovna 2 dny zpět jsem sundával kola z čerstvé 206ky a na jednom šroubu jsem taky pootočil origoš klíč. Vzal jsem klíč masiv-škoda-favorit :D s tyčkou jednou vrznul a v pohodě.
Pokud jsou šrouby čisté, tak ničím nemažu! Jedině, že auto je starší, šrouby narezlé, tak okartáčovat a stříknout WD :super
Původně zaslal: Ferry
jj jsou \"machri\" ktery jsou liny natocit sroub nejdrive rukou a rovnou ho natoci pneumatickou utahovackou, to je pak tim utahovakem prastit po hlave :D
Co máš proti pneumatickým utahovákům? :D Jelikož se v rodině nějak neututlal můj zájem o auta, tak jsem dostal na starosti čtyři auta, z toho jedno SUV, takže já mám taky pneumatický utahovák, neb by mi bez něj upadly ruce. :D Druhá věc je, že ho mám nastavenej na tak nízkej moment, aby sice kolo bezpečně rychle uchytil, ale všechy šrouby ještě musím dotáhnout klíčem rukou. ;)
[upravil dne 29/2/08 Fakir]
Šrouby mají být rozumně namazané vazelínou!!! Je to proto, že utahovací moment je počítanej na namazané šrouby. Když se zarve suchej šroub tzv. \"na krev\" tak se překročí mez pružnosti a šroub působí na závit menším třením než namazaný správně dotažený šroub.
Tak je to správnej postup i v pneuservisu, ne? Utáhnout pistolí a dotáhnout ručně momenťákem. Nebo alespoň mně to tak dělali. (Povolovat to po nich origo rezervovým klíčem ovšem byl pěknej vopruz a sprosté nadávky se rozléhaly do kraje)
Mimochodem pro 307break píšou utahovat 85Nm (benzín) a 90Nm (nafta).
90Nm je síla 90N (neboli 9kg) na rameni 1 metr. Rezervový klíč má rameno řekněme 25cm, což znamená sílu 360N neboli 36kg. Já vážím 70, takže stačí se o to opřít tělem. Skákání po klíčí není nutné ;)
Presne tak, ja ho taky ukroutil a to na tom nejsem Medvěde nejak fycicky dobre, ale proste to neslo. Tak jsem si v praci vyrobil vlastni, presne na miru + kousek prodluzovaci tycky \"cokdybynahodou\" a spokojenost na max. :super
