aaischa
povolovani zatazenyho kolovyho sroubu... ?
ahoj,
hledal sem ale nenasel, jak se ma ehm povolovat sroub u kola kerej nejde povolit ani velkou trubkou na kerou si stoupnu, prostě bez sance... ? v servise pred technickou to meli sundany kdovi jak zatahly, 3 srouby sem nakonec povolil ale jeden nesel proste nijak...
nepomohlo ani ostatni tri srouby povolit s kolem zalomcovat , pripovoleny srouby kousekauto pooodtlačit, prostě nic, tak sem ty ostatni tři utah jenom tak aby proste drzeli, kousek sem to projel, bez vysledku, takovej ten povolovaci sprej nepomoh, ono ani nebylo moc kudy by tam zatek...
tak sem to pak jel projet naschval ruznejma dírama a nerovnostma, obcas poradni zahamtnul brzdu a ejhle pak sem to povolil.. a šroub měl kousek závitu kouslej.. tak sem dal jinej, a nejdriv je namočil v oleji tak mě to už snad nečeká znova :grr
ja mam taky problem kdyz menim disky na 106tce ktera ma jen tri srouby, povolit je, to vzdycky nadzvedavam cely auto kdyz se o to pokousim, pritom srouby taky vzdycky pomaznu aby nezrezly a dotahuju to rucne, zadnym pneu utahovakem nebo stoupnutim si na klic nohou, nastesti se mi to nakonec vzdycky nejak podari
Původně zaslal: Ferry
přesně já si to utahuju taky co dám rukou občas zkontroluju a nikdy se to nijak nepovolilo ani o kousek ale tam kdyz sundavali vsechny kola tak je vzali nejakou takovouhle pomuckou , a u tohohle jednoho to holt šroub nepřežil...
jj jsou \"machri\" ktery jsou liny natocit sroub nejdrive rukou a rovnou ho natoci pneumatickou utahovackou, to je pak tim utahovakem prastit po hlave :D
Tak s tou 106 mám úplně stejnou zkušenost. Promáznu je. Dotáhnu jen tak, aby to mladá v případě mohla sama povolit. Za půl roku při přezování jde \"beruše\" na krovky a šroub ne a ne povolit :aut:D
Zkusil jsi ho pohladit a poprosit???:aut:D :D :D
Původně zaslal: MJSytic
pohladit poprosit, a prej že ne, ani ostřejší slova nepomohli ehm :myslim;):D
[upravil dne 28.2.2008 aaischa]
Já zatím vždycky všechny šrouby na kolech bez větších problémů povolil - nebude ono to taky trošku Vaší fyzickou stránkou???
Původně zaslal: Medvěd
Nebo spíš šetření vazelínou...:D
skus to vopchat do vykurenej garaže a potom to daj na par minut von a odtahuj mas to zadrhle a zmena teploty na kov nenormalne reaguje a ak je plech tenší ako skrutka inak sa chova pri vychladnutí(zmení roztažnost skor ako ta skrutka avšak po chvíli sa teplota v oboch materialoch vyrovna a si natom isto.Snad ma rozumieš:myslim.Je to taký ojeb a mne to vždy pomohlo a ak sa nad tým zamyslíš ma to niečo doseba.:D:D:D:D
ehm, nejsem si jistej, jinak klepani ne li bouchani na hlavu sroubu bez vysledku, kdyz sem vzal paku a stoupnul na ní tak nic moh sem na tom skakat a akorat to pruzilo nic vic ani se to nehlo, ikdyz jestli ( bohužel nevim ) chodis pravidelne do posilky tak to je to něco uplně jinýho no ... ani bouchani na klic nepomohlo.. po vyndani bohuzel sem v praci tak ted nanafotim sroubek mel na konci posledni dva zavity zdeformovany... kdyz sem ho tam zasrouboval a lehonce utah , tak nesel ven jinak nez nohou slapnout na klíč...
Původně zaslal: feldo
to je pravda tepelna roztažnost :) fyzika
já to dělal tak že jeden člověk páčil klíčem,druhej poklepával kladivem a když to nešlo tak sem vytáhl plynovou bombu a nahřál to a vždycky povolil
Původně zaslal: Medion
:Da kolko si spalil pneumatik tou bombou?:D:D:D
morbidní metody :aut:D
Původně zaslal: aaischa
tak hlavne, ze to povolil, ne? :roker:roker:roker :D
No mě taky nešel jeden tak sem nastříkal šrouby i zavity měděnkou tak uvidím myslím že tohle jim pomuže a bude to ok:cool:
Jestli máš po cestě pneuservis tak se u nich zastav ať ti to povolej.Jinak když to nejde povolit tak to v práci řešíme pohlazením 2 kilovou paličkou na kříž s trubkou
Tak já tě pozvu, až budeme zase 106 přezouvat;)
Jak jsem psal, síly je dost, ale do auta je potřeba posadit aspoň 5lidí, aby nešlo na záda, když zaberu :aut:D
