Autoškolič Dodo Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Potřeboval bych zjistit, co obsahuje lávová lampa. Je to taková ta dekorační lampa, ve které po zahřátí náplně od žárovky lítají voskové "bubliny". Nějak se nám zničeho nic zakalila ta tekutina, ve které ten vosk pluje. Myslím si, že je to olej, ale nevím jaký. Pokusil bych se ho vyměnit. Nevíte to někdo? Citovat
Pe.Tr Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: Autoškolič Dodo Potřeboval bych zjistit, co obsahuje lávová lampa. Je to taková ta dekorační lampa, ve které po zahřátí náplně od žárovky lítají voskové "bubliny". Nějak se nám zničeho nic zakalila ta tekutina, ve které ten vosk pluje. Myslím si, že je to olej, ale nevím jaký. Pokusil bych se ho vyměnit. Nevíte to někdo? Reklamovat nelze? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Reklamaci asi neuznají, proptože v návodu je napsáno že se nemá s lampou klepat nebo se zakalí, tak se budou nejspíš bránit tím, leda by byla z hypermarketu, tam to moc neřešej a vyměněj ji. Jinak tady něco píšou [upravil dne 25/12/07 Radek Hurvajz] Citovat
Fakir Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Pokud se s ní zatřese a zakalí se, tak pomůže většinou vypnout, nechat vychladnout a zase pustit. Citovat
ajven Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: Fakir Pokud se s ní zatřese a zakalí se, tak pomůže většinou vypnout, nechat vychladnout a zase pustit. tak ju treba asi dat do chladnicky. Citovat
Fusion Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Včera k večeru jedu po D1 na Brno (bohužel opět ne Pgt) a slyším brrrrrrrrrrrummmm. Dodo si to někam plachtil čtyrystašestou Citovat
Autoškolič Dodo Odesláno 26. prosinec 2007 Autor Odesláno 26. prosinec 2007 Reklamovat nelze.Bohuzel.Dodano s naprosto nestandardni zarovkou,ktera svitila asi 10 minut.Prizpusobil jsem to beznejsi zarovce.A trepano s tim nebylo.Asi nejaka necistota v tom oleji nebo co.Je to,jako by do toho oleje nekdo cvrkl trosku mlika..... [upravil dne 26/12/07 Autoškolič Dodo] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 26. prosinec 2007 Odesláno 26. prosinec 2007 Původně zaslal: Autoškolič Dodo Reklamovat nelze.Bohuzel.Dodano s naprosto nestandardni zarovkou,ktera svitila asi 10 minut.Prizpusobil jsem to beznejsi zarovce.A trepano s tim nebylo.Asi nejaka necistota v tom oleji nebo co.Je to,jako by do toho oleje nekdo cvrkl trosku mlika..... [upravil dne 26/12/07 Autoškolič Dodo] A nebyla ta žárovka moc silná, ono je to cca jen asi do 60st, jak je to teplejší tak by to mohlo něco vyvádět, hlavně to nebude dělat lavový patvary ale bude se to držet více nahoře, já mám myslím žárovku 25W, ale skoro s tím nesvítíme, spíš děti si to občas zapnou. Kdysi jsme ji dostali. Někde jsem četl že se používal transformátorový olej, nebo jen voda, až to otevřeš tak poznáš co to bylo, jestli lej nebo voda co se zkazila a proto je mlíčná, myslím že tím nic nezkazíš, hlavně nahoře musí být cca 2cm vzduchu, kvuli vyrovnávání změny objemu vlivem tepla, tak na to mysli. Citovat
Autoškolič Dodo Odesláno 27. prosinec 2007 Autor Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: Autoškolič Dodo Reklamovat nelze.Bohuzel.Dodano s naprosto nestandardni zarovkou,ktera svitila asi 10 minut.Prizpusobil jsem to beznejsi zarovce.A trepano s tim nebylo.Asi nejaka necistota v tom oleji nebo co.Je to,jako by do toho oleje nekdo cvrkl trosku mlika..... [upravil dne 26/12/07 Autoškolič Dodo] A nebyla ta žárovka moc silná, ono je to cca jen asi do 60st, jak je to teplejší tak by to mohlo něco vyvádět, hlavně to nebude dělat lavový patvary ale bude se to držet více nahoře, já mám myslím žárovku 25W, ale skoro s tím nesvítíme, spíš děti si to občas zapnou. Kdysi jsme ji dostali. Někde jsem četl že se používal transformátorový olej, nebo jen voda, až to otevřeš tak poznáš co to bylo, jestli lej nebo voda co se zkazila a proto je mlíčná, myslím že tím nic nezkazíš, hlavně nahoře musí být cca 2cm vzduchu, kvuli vyrovnávání změny objemu vlivem tepla, tak na to mysli. Dnes se do toho doma pustím. Snad to bude voda. Uvidím. A děkuju za odkaz, nejak se mi nic nedařilo ne internetu najít. Citovat
Pinďa Odesláno 27. prosinec 2007 Odesláno 27. prosinec 2007 Původně zaslal: Autoškolič Dodo Původně zaslal: Radek Hurvajz Původně zaslal: Autoškolič Dodo Reklamovat nelze.Bohuzel.Dodano s naprosto nestandardni zarovkou,ktera svitila asi 10 minut.Prizpusobil jsem to beznejsi zarovce.A trepano s tim nebylo.Asi nejaka necistota v tom oleji nebo co.Je to,jako by do toho oleje nekdo cvrkl trosku mlika..... [upravil dne 26/12/07 Autoškolič Dodo] A nebyla ta žárovka moc silná, ono je to cca jen asi do 60st, jak je to teplejší tak by to mohlo něco vyvádět, hlavně to nebude dělat lavový patvary ale bude se to držet více nahoře, já mám myslím žárovku 25W, ale skoro s tím nesvítíme, spíš děti si to občas zapnou. Kdysi jsme ji dostali. Někde jsem četl že se používal transformátorový olej, nebo jen voda, až to otevřeš tak poznáš co to bylo, jestli lej nebo voda co se zkazila a proto je mlíčná, myslím že tím nic nezkazíš, hlavně nahoře musí být cca 2cm vzduchu, kvuli vyrovnávání změny objemu vlivem tepla, tak na to mysli. Dnes se do toho doma pustím. Snad to bude voda. Uvidím. A děkuju za odkaz, nejak se mi nic nedařilo ne internetu najít. Tak hodně zdaru při opravě. Citovat
vix Odesláno 27. prosinec 2007 Odesláno 27. prosinec 2007 Bych tam nalil olej do převodovek, ale nevím specifikaci :aut Citovat
