Ahojte vsetci prosim vas pomozte.Ziadam o vase nazory a rady.Daval som si robit spojku v peugeot servise v Presove.Zaplatil som tym expertom 48 000!sk.:o(zotrvacnik,pritlacak,lamela,lozisko).Spravil som na aute 11 000km a ten (perfektny)zotrvacnik zacal znovu piskat,:myslim:bojimpri vypinani motora.(ako nenamastene dvere na stodole).Uz som v koncoch neviem co robit dali mi nato len 5000km zaruku.:grr AUTO 307 2.0HDI r.v 2001.
Původně zaslal: starter
48 tisíc?:o to nestojí ani na novou audi, cca 25 tisíc
co to je prosimtě za servis? jinak záruka je 2 roky na díly a půl roku na práci
btw za to mám dvě 405ky:D
Ona taky není koruna jako koruna...
Jestli ti to píská při vypínání motoru tak to je normální nebo normální kámoš co tahá Peugeoty že to dělaj Hdi čka tak nevím vymění spojku a po 15000km to začne dělat prej s tím nejde nic dělat.
Původně zaslal: oddie
i tak je to 40.000, to se mi zda docela dost...
Přesně tak. Reklamovat. Zajeď do servisu Peugeot znovu!!! Za ty peníze by to mělo sama.
Původně zaslal: lobosb
Najhorsie na tom je ,ze sa prave nachadzam v anglicku.A domou pridem niekedy na vianoce.:myslim
ak mas auto so sebou tak na vianoce si mozes piskat.teraz by som sa hadal, pretoze zaruka na 5000km sa mi zda smiesna.
zase na druhej strane je to znackovy servis a s nimi sa vyhadat je problem.kamos mal podobny problem vo fiate a tiez neobstal.su to kur..
Není problém ze spojkou, ale se setrvákem. V autorizovaným servise Peugeot mi říkali, že není vyjímkou přijet měnit dvouhmotnostní po 30000 km. Holt je to nešvar dvouhmotnostních setrvačníků, od jeho výroby se již ustoupilo. Já jsem měl na 307 také dvouhmotnostní a vyměnil jsem jej za klasický. Na fóru v sekci P 307 jsme to řešili. Kdyby jsi ho také měnil tak si dej pozor, protože klasický je cca o 1 cm užší a jestli máš na autě hydraulickou spojku nebude ti to z jednohmotnostním setrvákem fungovat, váleček se tak daleko nevysune. Jestli máš lanko, neměl by být problém, přečti si to v sekci P307. Věřím, že by šla udělat nějaká úprava aby to i na hydraulických spojkách fungovalo, to jsem já však při výměně za klasický setrvák neřešil, protože mám lanko.
Tak ku...va co pytaju tolko penazi za take smejdy.:grr V Servise mi ten jednohmotnostny nevymenia, takze to bude len na mne a na mojom kamosovi automechanikovi. A zas som prisiel kvoli debilom zlodejskym o dost penazi.:bojim
Měl jsem stejný problém ale při výměně spojky jsem nechal celý strnák pořádně umýt a promazat údajně nějaká měděná vazelina a je klid setrvák nepíská. Celkové náklady 12000,-Kč. Již ujeto 8000Km.
peugeot oznacil sve dvouhmotnostni setrvaky za smejd a tudis na nej neni
zaruka proti nelibemu piskani ale pouze na funkcnost.
