Ahoj.
Dotaz. U Peugeot 1.6Hdi 68kw, který jel naposledy před cca 5ti lety a od té doby stál v garáži, zůstalo v jeho nádrži cca 10 l nafty.
Je potřeba se zbytku v nádrži nějak zbavit (vypustit, odsát...) nebo není potřeba řešit, případně dolít novou naftu a je možné jezdit?
Díky za info nebo popřípadě i radu jak postupovat při vypouštění.
Tak četl jsem na netu, že při použití takto staré nafty hrozí ucpání palivového filtru nebo poškození vstřiků. Což bych nerad. Proto raději zjišťuju, jestli je lepší vypustit nebo stačí dolít.
Vypustit všechno není kudy, leda bys byndal celou nádrž.  Vycucat přes sací koš to jde, ale nic moc to neřeší,  trocha tam stejně zbyde. Pro klid duše to můžeš zkusit vypumpovat a podivat se, jak vypadá.
Kup si dva nové naftové filtry ( jeden klidně nejlevnější a druhej trochu lepší) jeden ten levnější tam vraž než začneš startovat a druhej abys měl kdyby se ten co bude namontovanej přicpal  nalej do toho čerstvou naftu aby se to co nejvíc zředilo a mělo by to fungovat. Jak vyjedeš tu míchanici tak pro sichr vyměň ten naftovej filtr pokud by jsi jezdil na ten levnější.
Palivový filtr je dle servisní historie stejně cca za 1000 km potřeba vyměnit. Tzn., když to v nádrži namíchám a vyjedu, tak to bude tak jako tak na výměnu filtru.
  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku   1 registrovaný uživatel
