Jacobsoon Odesláno 25. duben 2025 Odesláno 25. duben 2025 Ahoj klubáci, již druhou sezónu mi svítí tato kontrolka. Občas zhasne, občas se rozsvítí jelikož auto funguje/jede, jak má, doteď sem to neřešil, ale už mi to začíná vadit netuší někdo, co to je? Rok94, motor 1.8. všem díky Citovat
Jacobsoon Odesláno 25. duben 2025 Autor Odesláno 25. duben 2025 Napadlo mě, píchnout to někam na diagnostiku, ale nejsem si jistý, jestli 30 let staré auto, ještě někdo dneska řeší.. Citovat
Hafity Odesláno 25. duben 2025 Odesláno 25. duben 2025 Nebudou na to fungovat "blikací kódy" P607Olda ohodnotil 1 Citovat
Akoc Odesláno 25. duben 2025 Odesláno 25. duben 2025 Tá 30 rokov stará kontrolka by mala mať rovnaký význam ako súčasná kontrolka motora. Aspoň podľa https://www.opinautos.com/peugeot/partner/info/luces-testigo Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 25. duben 2025 Odesláno 25. duben 2025 @Akoc jiste ze ma jenze bez diagnostiky to je hadani z kristalove koule navic nektere starsi auta meli blikaci kody kdy kazda sekvence blikani znamenala neco jineho a u 30 let stareho auta neni problem se napojit na diagnostiku pokud to auto ma nejaky diagnosticky konektor - a hlavne pokud mechanik ma prislusny protikus ja treba mam doma jeste 2+2 kamarad kdysi davno mel ten stary 30 pin dnes uz vsichni jedou OBD2 a to se asi nebude moc kamaradit Citovat
Ferry Odesláno 25. duben 2025 Odesláno 25. duben 2025 Bude to nejaka emisne relevantni zavada, nejspis bohatost smesi mimo toleranci. Tyhle stary systemy vstriku nic moc vic nesledovaly. Svicky, kabely, civka, lambda, senzor tlaku nebo teploty vzduchu v sani. Muze byt i netesnost sani nebo svodu a prisava to falesny vzduch. Jaky to melo emise na STK? Ma to 30ti pin diag zasuvku pod palubkou nebo jen dvoupin u ECU? Citovat
Roman Bazi Odesláno 28. duben 2025 Odesláno 28. duben 2025 (upraveno) Mě to občas také u 306ky (1.6) svítí. Dám do nádrže čistič vstřiků, natankuji 100 oktanů, a je na několik měsíců klid. Upraveno 28. duben 2025 uživatelem Roman Bazi Citovat
Jacobsoon Odesláno 30. duben 2025 Autor Odesláno 30. duben 2025 Díky všem za odpovědi. Vypozoroval sem zajímavý jev, který možná napoví. Občas se to rozsvítí/ zhasne za jízdy, ale občas se to stane na volnoběh na místě. V tu chvilku zacítím jemne zakolísání otáček a současně jinou vibraci od motoru. Napadlo mě, jestli to nemá souvislost se závadou ze začátku minulé sezony, kdy se měnil volnoběžný ventil. Citovat
P607Olda Odesláno 30. duben 2025 Odesláno 30. duben 2025 Zahrabej v historii, zde i na youtube. Blikací diagnostika je jedna LED a jeden spínač (tlačítko). Zhotov, připoj a lušti - aspoň se pobavíš. Anebo by ti pomohli na měření emisí - zda se při svícení kontrolky změní emise. Citovat
Hafity Odesláno 30. duben 2025 Odesláno 30. duben 2025 Jestli si dobře pamatuju, tak v rytmu kódů bliká i ta kontrolka.... Kdysi jsem to takhle vyblikával jenom s drátkem strčeným do konektoru a druhý konec na kostru jsem bral někde na nějakém šroubu u pantů dveří, abych viděl na tu kontrolku.... P607Olda ohodnotil 1 Citovat
Roman Bazi Odesláno 1. květen 2025 Odesláno 1. květen 2025 Jsem si vzpomněl, že kamarádovi na mé bývalé 306ce blikala kontrolka pravidelně. Vynuloval jsem servisní interval výměny oleje a byl klid. Mě však občas bliká kontrolka nepravidelně, tak si říkám, že je to chyba emisí, a pomáhá mi ten čistič vstřiků a 100 oktanů. Citovat
Jacobsoon Odesláno 14. květen Autor Odesláno 14. květen Ahoj, tak pro zajímavost. Včera se mi podařilo sehnat někoho, kdo připojil Cabrio na diagnostiku. Kontrolka hlásila chybu "REGULACE BOHATOSTI" což by mělo spravit výměna lambda sondy V 25. 4. 2025 at 21:03, Ferry napsal: Bude to nejaka emisne relevantni zavada, nejspis bohatost smesi mimo toleranci. Tyhle stary systemy vstriku nic moc vic nesledovaly. Svicky, kabely, civka, lambda, senzor tlaku nebo teploty vzduchu v sani. Muze byt i netesnost sani nebo svodu a prisava to falesny vzduch. Jaky to melo emise na STK? Ma to 30ti pin diag zasuvku pod palubkou nebo jen dvoupin u ECU? Trefil si to, regulace bohatosti. t0m@s a Péťa ohodnotil 2 Citovat
