nervozita Odesláno 4. červen 2022 Odesláno 4. červen 2022 ,Ahoj. Určitě to tu někde bude ale nechce se mi hledat do noci. Ve velkým techničáku je 8 míst(sedaček) projde STK s pěti?(C8,807) Díky. Citovat
Vena garážmistr Odesláno 5. červen 2022 Odesláno 5. červen 2022 No vím že spousta lidí říkala že záleží jak je to v techničáku napsané. Pokud je napsáno natvrdo 8 tak může být problém pokud je napsáno 5-8 tak problém není. Jezdím normálně s 5 jednou jsem byl jen se 2 a taky to prošlo s upozorněním že příště to na STK chce aspoň tu druhou řadu sedaček. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Sawoy Odesláno 5. červen 2022 Odesláno 5. červen 2022 Metodika MD říká to co Vena s tím, že 5-8 je pět až osm čili 5,6,7,8 ... ale je možný i zápis 5/8 což znamená právě pět nebo osm, čili nelze 6 a 7. Ovšem individuální výklad jednotlivých lidí na různých STK je o tom jak moc velký to je/není vůl a co ne/uhádáš. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Milan+ Odesláno 5. červen 2022 Odesláno 5. červen 2022 před 9 hodinami, nervozita napsal: ,Ahoj. Určitě to tu někde bude ale nechce se mi hledat do noci. Ve velkým techničáku je 8 míst(sedaček) projde STK s pěti?(C8,807) Díky. To vypadá,že to vyjelo z fabriky vzadu s trojsedačkou. Citovat
ferinko2 Odesláno 5. červen 2022 Odesláno 5. červen 2022 Cez STK prejde s 5....je to ľahká závada aspoň podľa metodiky vykonávania TK na Slovensku. Ja mám v TP 8 (tak je otypované) , ale podľa serviceboxu bolo vyrobené "bez prídavných sedadiel" , takže s 5. STK ma čaká zajtra , takže zas vysvetľovanie kde mám lavicu zo zadu. Citovat
xpetrix Odesláno 5. červen 2022 Odesláno 5. červen 2022 S tymto mam problem pri kazdej TK.Zalezi od technika,ci je tvrdohlavy alebo rozumny.Niekedy sa zapotim presviedcanim,niekedy velky problem nie je.Ale nie je to vzdy jednoduche.Tiez mam v TP zapis 8 miest.Na TK chodim s 5.Nasa Phedra bola predana ako 7 miestna. Citovat
ferinko2 Odesláno 5. červen 2022 Odesláno 5. červen 2022 Toto platí na Slovensku Počet sedadiel.pdf Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 6. červen 2022 Odesláno 6. červen 2022 (upraveno) Už jsem se taky setkal s různými názory a zkušenostmi. U 307 mám v TP 5-7 a jednou mě už technik jebal, že mi tam chybí sedačky a jak s to představuju (přijel jsem s 5). Známý má napsaných tuším taky 8, v autě fyzicky 5 a jen zkontroloval uchycení sedaček a že tam jsou pásy a nazdar. Upraveno 6. červen 2022 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
inoxing Odesláno 6. červen 2022 Odesláno 6. červen 2022 S tím technikem bude něco špatně, když má napsáno v TP 5/7 míst, resp. 7 NEBO 5 míst, a chce jen 7 míst. V podstatě by tam mohlo být i 2/7 míst, protože i ta řada za řidičem má modulární úchyty, stejně jak v kufru. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 6. červen 2022 Odesláno 6. červen 2022 To je právě ono, když chytneš blbečka... Snažil se hledat, no. Když nenašel nic po technické stránce, začal vymýšlet sedačky a že mi málo svítí žárovky (ty tam byly sotva 2 týdny) Já mám za to, že v případě tazatele by mělo stačit zkontrolovat kotevní body sedaček a pásy. Citovat
Charlie 607 Odesláno 6. červen 2022 Odesláno 6. červen 2022 1.5. Kontrola sedadel fyzicky přítomných ve vozidle Při kontrole počtu míst k sezení musí kontrolní technik vzít v úvahu, že v rámci harmonizace typového schválení vozidel může být dán počet míst k sezení počtem kotevních úchytů, nikoliv počtem dodaných sedadel výrobcem, tak při evidenční kontrole je postupováno obdobně jako při kontrole podle kontrolního úkonu pod kódem 6.2.6.2. Kontrolní technik postupuje tak, že se kontrolní úkony spojené s kontrolou sedadla použijí pouze na sedadla fyzicky přítomná při kontrole, kdy jsou minimálně vyžadována sedadla v první řadě. 4 z 6 VĚSTNÍK DOPRAVY 3/2018 16. března 2018 Pokud bude v souladu s výše uvedeným provedena kontrola pouze části sedadel zapsaných v dokumentaci z důvodu jejich nepřítomnosti ve vozidle, do poznámky protokolu se zapíše věta: „Kontrola sedadel provedena pouze na x sedadlech, a to …. (stručně se specifikuje kterých).“. Nepřítomnost sedadel, vyjma první řady, se nepovažuje za závadu, a to bez ohledu na způsob zápisu míst do technického průkazu (7, 7-5,7/5 atd.). radim.1008, BubakGS, Medvěd a 3 další ohodnotil 6 Citovat
nervozita Odesláno 6. červen 2022 Autor Odesláno 6. červen 2022 (upraveno) přesně tak jsem to našel i na netu, díky za info Upraveno 6. červen 2022 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek! Citovat
tgregi Odesláno 14. červen 2022 Odesláno 14. červen 2022 Ja jezdim s dvema a vzdycky sem prosel.... Citovat
Guest zdendys1x Odesláno 14. červen 2022 Odesláno 14. červen 2022 inoxing - počet 2/7 prý není možný.Ani 2-7 ,2-5 atd.Jelikož prý 2 místa jsou pouze pro dodávky.Tak mi to bylo řečeno,nevím co je na tom pravdy. Citovat
Sawoy Odesláno 15. červen 2022 Odesláno 15. červen 2022 Totální kravina, to je na stížnost, jestli ti tohle řekli na STK. Je to do puntíku viz @Charlie 607 Citovat
