anton308 Odesláno 25. únor 2021 Autor Odesláno 25. únor 2021 P607Olda a nevieš ako mam vypnuť to pipanie pačiek pod volantom kde v dia? Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 (upraveno) Čistě praktická otázka... Zkoušel jsi to bez tý SONY nabíječky v zapalovači? A zkus mi to teď vysvětlit znova, hezky v klidu prosím. Ty jsi na tu zásuvku vepředu zapojoval cokoli společného z tou navigací rneg? Upraveno 25. únor 2021 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 A na tu zásuvku jsi něco zapojoval ohledně té navigace? Pokud ano, co? Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 (upraveno) No tak potom pravděpodobně nebude problém v té navi, ne? Takže znovu, pořádně si zkontroluj ty kabely od zapalovače (nebo si to klidně pípni multimetrem, zda nemáš spojený + a kostru) protože podle těch informací co tu dáváš to prostě nemůže bejt nic jinýho. Nebo třeba problém přímo v zapalovači? Zkoušel jsi už odpojit zapalovač od konektoru a pustit zapalování, zda to vyhodí pojistku? Jestli to šlusne 30A pojistku, tak to prostě musí bejt tvrdej zkrat... Upraveno 25. únor 2021 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
anton308 Odesláno 25. únor 2021 Autor Odesláno 25. únor 2021 před 3 minutami, VojtouNerCZ napsal: Zkoušel jsi už odpojit zapalovač od konektoru a pustit zapalování, zda to vyhodí pojistku? Nie nezkušal ale uz nemam poistky Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 (upraveno) Ani nějaký jiný, klidně slabší? Na ten test to stačí, prostě vyndat spotřebič, odpojit zásuvku a zkusit. Ono je jedno jestli to prdne 30A nebo 1A. Pokud odpojíš zapalovač a 1A to udrží, je to na 100% tím. Tobě jde teď o to vyloučit chybu. A ještě, auto máš od novoty? Nemohl někdo před tebou na ten zapalovač něco napojovat a teď mohla nastat blbá souhra náhod a prostě se něco hlo? Upraveno 25. únor 2021 uživatelem VojtouNerCZ Citovat
ElektronikCZ Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 (upraveno) To je zážitek Číst Nemohl by jsi začít odznova, co jsi přesně měnil a zapojoval, místo jednoslovních odpovědí ? Tímhle šetřením času se jenom zdržuješ. Máš aspoň multimetr? A neřeš pípání páček, dokud nevyřešíš ten první problém, třeba to je od toho Upraveno 25. únor 2021 uživatelem ElektronikCZ VojtouNerCZ a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 Já jsem na tohle naštěstí zvyklej, když obsluze vysvětluju na dálku, co a jak mají přepojit/zkontrolovat abych si ověřil, v čem je závada, než k nim vyrazím s autem plným dílů xD Tohle je ještě fajn, věř mi. ElektronikCZ a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
ozzy56 Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 tak to je super--mohl bys mi poradit s přehrávačem DVD, vůbec tomu nerozumím, nehraje to a chci to spravit, kladívko, kombinačky a Golovku mám , přehrávač je černý... VojtouNerCZ, Pepito a Vena garážmistr ohodnotil 3 Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 25. únor 2021 Odesláno 25. únor 2021 (upraveno) Vyhoď to, kdo v dnešní době kouká na DVD xD Samozřejmě když můžu, rád pomůžu, ale stroje který servisuju a montuju tak trochu znám, takže vím o každým drátku Ale u DVD přehrávačů odchází lasery (pokud teda nejdou zapnout, chyba je samozřejmě jinde xD) a těch mám doma plnou tašku kdybys potřeboval. Upraveno 25. únor 2021 uživatelem VojtouNerCZ ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
P607Olda Odesláno 26. únor 2021 Odesláno 26. únor 2021 anton308: zrejme skrat robí samotná zásuvka zapalovača, skus odpojit jej konektor od auta. Nespadla do nej matička, alebo peniaz? Ak robí skrat tvoj napájač 12V na 5V pre navigáciu, tak možno ho máš prehodené póly, alebo je vadný. Z tvojich odpovedí sa nedá nič porozumiet. Nepíš skratky slov, píš celé vety. Ani fotografie nedávajú žiadnu informáciu. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 26. únor 2021 Odesláno 26. únor 2021 No, vypadá to, že záhadu zapalovače už asi nevyřešíme Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 26. únor 2021 Odesláno 26. únor 2021 Připoj tam 21w žárovku misto pojistky, dokud bude svítit je tam zkrat, až se ti podaří že svitit nebude je to ok a mužeš tam dat pojistku Pepito a ElektronikCZ ohodnotil 2 Citovat
MJSytic Odesláno 26. únor 2021 Odesláno 26. únor 2021 Já bych to napojil napřímo a čekal, kde to začne kouřit a hořet. Pak bych to rozpojil a tam, kde to shořelo bych to opravil Pepito, jarokare, Hafity a 2 další ohodnotil 5 Citovat
ElektronikCZ Odesláno 26. únor 2021 Odesláno 26. únor 2021 Udělal bych to co říkal @Radek Hurvajz, jinak než na to přijdeš tak těch pojistek zničíš za pětistovku. Žárovka omezí proud, takže nedojde k žádnému poškození. Citovat
anton308 Odesláno 27. únor 2021 Autor Odesláno 27. únor 2021 V 25. 2. 2021 at 14:20, VojtouNerCZ napsal: Zkoušel jsi už odpojit zapalovač od konektoru a pustit zapalování, zda to vyhodí pojistku? Ano uz som si kupil poistky tu mate video odpojil som ho aj vetu aj v predu ked tam dam rd4 tak poistku neodpaluje IMG_2408.MOV Citovat
ElektronikCZ Odesláno 27. únor 2021 Odesláno 27. únor 2021 Ale s RD4 ti to fungovalo už od začátku, ne? Co to dělá s odpojeným zapalovačem a tou tvojí navigací? Citovat
