Ahoj,pro vás je to maličkost.Mám Peugeot 308 sw rok 2011 a po výměně jsem mýval na intervalu 30000 pak jsem měnil olej v Peugeotu a od té doby je tam 20000 po v\nulování po výměně.
Dáse tento údaj nějak měnit?Pokud ao prosím o popis co se má udělat
Moc děkuji
Před hodinou, martin1980 napsal:
Moc děkuji
když jsi míval 30 tisíc a pežot to změnil na 20 tisíc, asi ti chce naznačit, že máš měnit olej po max. 20 tisících KM :myslim
Po kolika měníte vy?v peugeotu mi řekli že jednou za 2 roky nemo po 30000 ze ren olej a filtr co tam davaj je na to staveny.kamarad mechanik mi rekl ze tech 30000 nedoporucuje klidne 20000 ideal 15000
O to nejde.ja myslel ze je nejaky figl kat ten interval menit.tech 30000 tam je pry kdyz to je nove cim starsi interval se smizuje.ale vim ze tam tech 30000 bylo nikdo mi nic nerekl a zmenili to na 20000
Odesláno (upraveno)
niekto asi prepocital  ze ten olej co tam dali vydrzi 30 000km za nejakych idealnych podmienok
ale prax ukazuje ze je to blud ,cesta do pekla
tak to proste skracuju na rozumne hodnoty
asi im niekto dal interny prikaz tak to tak robia
co je pre teba dolezite v tejto veci - ze to tvojmu motoru zlepsi zivot
a ze tym servisakom to neni sumafuk alebo je im to sumafuk a len chcu aby si dosiel castejsie ,
opytaj sa ich
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
přesně tak--nový motor potřebuje častěji nový olej když se zaběhávájí díly k sobě, protože vzniká kovový otěr ve větší míře, než když je motor zaběhnutý..., podle dnešních odborníků je motor zaběhlý po 50 tisících kilometrů, pak je možné interval s rozumem prodloužit
osobně budu měnit olej po 3 tisících od novoty a pak to dám za rok na garančku (bez oleje)--olej si pak zase vyměním sám, potom budu měnit co 10 tisíc, jako u každého mého auta
Upraveno uživatelem ozzy56
Interval lze nastavit jakýkoliv přes diagnostiku. 15K, 10K, 30K km atd.
Olej je dobrý určitě vyměnit po prvních 3 tisících km. Pak už bych najel na standartích 15 tisíc km/1 rok. Dodneška na to pamatují manuály k motocyklům, kdy je např. první výměna po 1000km a další již standartně.
Motor musí být perfektně zajetý již po 10 tisících, možná i dříve. 50 tisíc mě příjde přestřelený, jestli se nějakej novinář neuklepl o jednu nulu. 🙂
těch 50 tisíc jsem vyčetl v odborných časopisech, taky se mi to zdá moc, ale tak psali to odborníci, no 😉
pamatuju, že Moskvič kdysi  předepisoval v 60 tisících generální opravu motoru  😀, takže vlastně těsně po záběhu...
posledne auto co som mal so serioznym pristupom k vymene oleja , bol Favorit ...kde ma chceli vidiet po najazde 1500km...
ostatne nove uz len po 20 a teraz je trend v pohode po 30 tKm...
mozno motor favoritu ani nesiel cez skusobnu....😀😀
Odesláno (upraveno)
tak jsem dnes ten olej vyměnil při stavu 2500 KM, ono by to na 100% jezdilo i bez toho, ale každý máme nějakou úchylku--někdo leští auto do bezvědomí, někdo mění oleje  😉, ono to není drahé, i s filtrem asi 900 Kč, na původním olej. filtru byly loga peugeotu a citroenu, já dával mann
Odesláno (upraveno)
Já každé 3 měsíce dolévám cca 0.7L (spotřeba 0.2-0.3 na  1000km)  ,takže olej měním až po 2-3 letech :D
Upraveno uživatelem David1993
