jarokare Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 https://www.manualypdf.cz/panasonic/viera-tx-32le7p/manuál?p=11 Citovat
Hafity Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 (upraveno) Díky! Něco takového jsem pohledal, bylo toho mraky stránek ale nějak jsem se v tom dost dobře nezorientoval.... Takže musím napřed zapnout STB a až potom TV, jestli tomu dobře chňápu…. Jakou roli v tom může hrát ten zmiňovaný poměr 16:9 ? Upraveno 5. březen 2020 uživatelem Hafity Citovat
Šalda Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 Včera sem koupil tchyni TV, Samsung, s tím "obyčejným jednoduchým" ovladačem. Asi 15 minut mě trvalo než jsem přišel na to jak se ovládá zvuk a přepínájí kanály. Připadal sem si jak debil, až sem na to přišel Citovat
MJSytic Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 před 30 minutami, Hafity napsal: Jakou roli v tom může hrát ten zmiňovaný poměr 16:9 ? To asi jen, abys měl jistotu, že obraz na TV bude OK. Pokud je na STB "AUTO" a pustíš ho bez zapnuté TV, nemá s čím komunikovat a může se nastavit špatně a nemusí to pak správně fungovat/zobrazovat Citovat
jarokare Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 před 37 minutami, Hafity napsal: Takže musím napřed zapnout STB a až potom TV Obráceně , při zapnutý TV zapneš STB a vstup by se měl přepnout automaticky . Jestli ne , tak zkus jinej kabel ... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 U našich si obě televize (Sony a Blaupunkt) pamatují vstup který byl naposledy zvolen, po zapnutí v jakemkoliv pořadí naskočí na ten vstup který tam byl při vypnutí. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
Hafity Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 (upraveno) To je rozumné řešení! No já vím, už by to chtělo nějakej novej "ekrán".... Ale Vieruška zatím stále funguje a jako akustickoobrazová kulisa dostačuje.... Upraveno 5. březen 2020 uživatelem Hafity Citovat
pavelu96 Odesláno 5. březen 2020 Odesláno 5. březen 2020 Tak dnes jsem jen tak na rychlo nahodil Amiko Viper s OpenATV 6,3 Naladilo mi to 68 programů (česko, německo, polsko) - kvalita perfektní. Rychlost a reakce na ovladač oproti novému set top boxu EMOS EM190 HD dvojnásobná. O víkendu musím vyřešit češtinu do menu, jak vytřídit programy a internetové funkce Jo a když to někdo vidí po prvé, tak čumí jak puk a nedivím se, že si vezme firma co to prodává 999,- Kč za nastavení do provozního režimu - a lidi to kupujou... Citovat
pavelu96 Odesláno 10. březen 2020 Odesláno 10. březen 2020 @vagi O víkendu jsem to připojil k netu a aktualizoval vše co šlo. Zatím moc nechápu linuxové vazby v pluginech - stáhl jsem plugin pro HbbTv a nikde v seznamu pluginů nic nejde nastavit ani aktivovat. Když chci odebrat plugin HbbTv je v seznamu pro odstranění... Roztřídění programů - španělská vesnice - objevilo se mi tam přes 2000 kanálů (asi internetové tv přes satelit (i když DVB-S není připojený)), které nejdou spustit, kromě pozemních stanic... A jako bonus nefungují tlačítka na DO pro volume - nechápu??? Ale jinak je to supeeeer... Citovat
Hafity Odesláno 10. březen 2020 Odesláno 10. březen 2020 V 5. 3. 2020 at 12:47, jarokare napsal: Obráceně , při zapnutý TV zapneš STB a vstup by se měl přepnout automaticky . Jestli ne , tak zkus jinej kabel ... Už to maká! Díky všem! jarokare ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 11. březen 2020 Odesláno 11. březen 2020 Konečně jeden článek, který i laikovi pomůže: https://www.idnes.cz/technet/audio-foto-video/chyby-signal-prijem-rady-dvb-t2.A200309_093555_audio-foto-video_nyv Citovat
inoxing Odesláno 27. duben 2020 Odesláno 27. duben 2020 A co takhle to zapojit SAT ---> TV a pak z TV vyvést audio do zesilovače? Vzadu na televizi by mely byt vystupy na zvuk (cinch, spdif apod.) Pak jen nastavis rezim zvuku v televizi- co bude brat TV jako výstup pro zvuk (třeba pokud chceš jet audio jen přes zesilovač a ne přes repro tv). @vagi Citovat
inoxing Odesláno 27. duben 2020 Odesláno 27. duben 2020 No a co takhle to stejný, akorát zdroj ne z TV, ale ze SATu? Pokud má výstupy na zvuk separátně. Citovat
inoxing Odesláno 27. duben 2020 Odesláno 27. duben 2020 Tak asi nezbyde, než koupit splitter, který duplikuje signál. Do jednoho výstupu zapojíš TV a do druhého zesilovač. Třeba tenhle podporuje 4K i DTS-HD aDTHD. https://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-2-0-splitter-1-2-porty-4k-x-2k-60hz-full-hd-3d-cerny/226942/produkt?gclid=EAIaIQobChMIo9KkgraI6QIVhuN3Ch0DqgXVEAQYAiABEgKKW_D_BwE Vstup: 1 x HDMI socket (Type A) - Výstup: 2 x HDMI socket (Type A) - Napájení pomocí 230V/1A adaptéru - Na čelním panelu 1xLED indikace napájení, 2xLED indikace signálů na portech - Podporuje 3D a HDTV až do Ultra HD 3840X2160/60HZ - Rozlišení: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i ,1080p, 4K x 2K/60Hz - Podporuje standard HDMI 2.0 , HDMI1.4 - Podporuje HDCP2.2 - Splitter obsahuje aktivní zesilovač signálu, který umožňuje zapojit za splitter kabely až do délky 8m. Kabely musí mít kvalitní měděné vodiče a dostatečný průřez vodičů vzhledem k délce kabelu a použitému rozlišení video signálu - Šířka pásma (MHz): 25MHz - 600 MHz - Max. datový přenos 18 Gb/s - Max. rozlišení: 4K*2K/60Hz (3840X2160/60Hz) - Podporuje standardy: Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio+, DVD-Audio, SA-CD other supported standards: 3D, HDCP 2.2 , CEC - Podporuje 8/10/12 bitovou hloubku barev - Přenáší obraz i zvuk - Pěkné malé kovové pouzdro černé barvy - Rozměry:96mm x 59mm x 17mm - Váha: 98g - Balení v papírové krabičce s EAN kódem Citovat
inoxing Odesláno 27. duben 2020 Odesláno 27. duben 2020 (upraveno) I u Amazonu to nějak pujde, ale cena je +- stejna- Tak je to jedno, ale v czc to jde rychle. Na Ali je to taky tak kolem litru (ty krabičky s nápisem 4K za 5 babek neumí 4K, jen FHD). Upraveno 27. duben 2020 uživatelem inoxing Citovat
