tomikzlesa Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 (upraveno) Ahoj, prosím o rychlou radu, jaký nejlépe olej, podle netu 5W40, ale omylem jsme objednal 10W40, jaký je v tom rozdíl..kdysi už jsem to tu řešil ale nedohledám to, myslím že originálně jsme tam dával dokonce 5W30, ale pak mi nekdo poradil jinou vyskozitu, protože spotřeba oleje byla skoro stejná jako benzínu :-) 307 SW (3H) [03/02-12/08] 2.0 16V (1997ccm\103kW\140HP) [03/05-] moc díky Upraveno 17. leden 2018 uživatelem tomikzlesa Citovat
MJSytic Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 Pocitově lepší by byla ta 5W40, ale 10W40 to zvládne taky. Neřešil bych Citovat
ozzy56 Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 podle tohoto mazacího plánu bys 10W40 neměl dávat http://total-dnk.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=eng&br=total&type=9d9a77d616a4c4c08ccfc56c91c08b12 Citovat
tomikzlesa Odesláno 17. leden 2018 Autor Odesláno 17. leden 2018 neni nad dva odlišné názory :-( Citovat
MJSytic Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 Tak 5W40 mazacím plánu je, takže zase tak odlišné nejsou ... Vždy záleží na majiteli, jak se k tomu postaví a jaký olej tam foukne. Když ti víc lidí napíše, že 10W40 ne, tak překonáš lenost a tu 10W40 vrátíš? Citovat
urdemala Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 Já mám taky na kartičce od výrobce 10w40 neb 5w40 a v tom plánu, co posílal ozzy, je jenom 5w40. Dávám tu 10w40 a stejně furt dolívám :-) Citovat
MJSytic Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 Možná tam ještě k tomu přisypat piliny ??? Ne teď vážně. Vím, že lidi tu 10W40 u 2.0 používají, takže pokud se dodržuje 1roční interval výměny po těch 10-15tis km, tak to nemůže být problém Citovat
Schreek Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 Spotřeba oleje u tohohle motoru? Něco takového absolutně neznám, leju 5w40 od totalu a měním po cca 10 tis.,ale nikdy olej neubyl... Ano 10w40 se tam dá nalejt taky, asi to ani nic nezkazí, ale svému autu bych to neudělal, dostává jen to co mu patří Citovat
urdemala Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 Jdu pro piliny :-)) No jo, ale tím dolejváním tam je ten olej furt v celkem dobrý kondici, až mi bývá líto ho měnit :-) Citovat
urdemala Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 @shreek Já taky leju, co udává výrobce. Ani by mě nenapdlo lejt něco jinýho. Chtěl jsem spíš poukázat na to, že výrobce udává něco jinýho, než stránky Totalu. Citovat
ozzy56 Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 16V motor by obecně neměl dostávat polosyntetiku, ale pokud máte olej 10W40 v papírech k autu, tak bych to nehrotil osobně bych do toho motoru dal 5W40 Citovat
tomikzlesa Odesláno 17. leden 2018 Autor Odesláno 17. leden 2018 Tak nakonec tam dam piliny dam tam tu 10w40. Už jsem ji objednal..i prodejce říkal že u starších aut to zase tak důležitý není..a když se vysype motor akorát důvod koupit nový auto Citovat
MJSytic Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 Schreek: A ty máš tenhle motor v čem? Vím, že Ferry do své 406 (1,8 16V) leje taky 10W40 a má najeto km haba kuk Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 17. leden 2018 Odesláno 17. leden 2018 406 (1,8 16V) Má 10W40 předepsanej. Schreek to ma asi v tom Satelisu :D. Ovšem ten dvoulitr co uvádí bude mít předepsanej nejspiš 5W30 nebo 5W40 a tak bych ho tam lil. I když myslim že 10W40 ničemu nevadí, jezdi na něj spousta těchto motorů, mam pocit že BAZI ho tam leje taky. I 1,6 16V ma předepsanej 5W30 a třeba Gaba jezdíl na 10W40 bez problemu. Citovat
Roman Bazi Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 Já mám motor 100kw, a pro něj jsou předepsány oleje 10W40, 5W40, 5W30, 0W30 Já jsem zkoušel všechny, a čím hustší olej (10W40), tím více po ránu klepaly ventily. Dávám už pět let 0W30 a motor běží tiše. Rozdíl ve spotřebě oleje jsem nezaznamenal. Ano, je větší, ale stále stejná. A nejsem jediný, kdo jezdí na takovýto olej. Citovat
regius Odesláno 18. leden 2018 Odesláno 18. leden 2018 Já tam mám Total Quartz 9000 5W-40 a celou dobu 10 000Km jsem mezi ryskama Citovat
pecino Odesláno 24. leden 2018 Odesláno 24. leden 2018 v 1.6i 80kw je psaná v návodu pro naše podnebí total 10W40, měním po 15tkm a vždy je čistý a nedolévám. Citovat
307rg Odesláno 24. leden 2018 Odesláno 24. leden 2018 10w40 skôr by som dal práveže pre teplejšie podnebie, ale je tiež prípustné podľa výrobcu, ja tam mám mám od výroby 5w40 a spotreba takmer žiadna, nevidím dôvod na zmenu. Citovat
Jup Odesláno 26. leden 2018 Odesláno 26. leden 2018 a co doporučuje Straki pro 1,6 hdi 16V ... na toho já totiž dám Citovat
Tony Stark Odesláno 27. leden 2018 Odesláno 27. leden 2018 (upraveno) Já do 307 1.6 16V první gen. taky lil 10W40 a bylo uvedeno buď 5W nebo 10W dle vytíženosti tras, čili převážně město 5W dálky 10W. Pokud se olej ztrácí je někde problém, u 307 to často protíka na guferu poloos. Upraveno 27. leden 2018 uživatelem Tony Stark Citovat
