807 - zadřené vstřiky díky nedostatku Ad blue
před 1 hodinou, Mulin napsal:
Děkuji - jsem zvědav co mi zítra řekne až přijdu s těmito postřehy. PS momentálně mi vyměnil vše možné ohledně s tím aditivem vyměnil trubičky k přídavnému vytápění - říká, že diagnostika již žádnou chybu nehlásí, bohužel jsou v prdeli ty vstřiky - díky viz výše nedostatku aditiv
Jak jsi dostal odpovědi výše: AdBlue to nemá a navíc se nemíchá s naftou, takže i kdyby jsi ho tam měl, do vstřikovačů se nedostane. Jak mechanik přišel na to, že ti chybí aditivum alias Eolys, když diagnostika žádnou chybu nehlásí. Eolys se přimíchává do nafty v nádrži. Kontroloval nádržku s aditivem fyzicky - plastová nádržka ,nebo pytel.
Jakou diagnostiku používá? nějakému univerzálu bych moc nevěřil? , ale netuším, zda to jede na úplně stejném protokolu jako PSA.
Má tento vůz vůbec FAP? Pokud jo, nemá to za sebou?
Netuším jaká je diagnostika. PSA máte na mysli filtr pevných částic? Tak doufám, že ten nemá za následek vypovězení motoru, ale pouze hodí nouzový chod?
Ano tzv. močovinu kontroloval osobně. Pouze řekl, že na začátek tam dal pouze něco kolem dvou litrů, aby zjistili, zda se motor nerozjede.
Odesláno (upraveno)
Zadřené vstřiky - kdoví, co tomu doopravdy je. O zadřených vstřicích jsem slyšel jenom, že jsou následkem nekvalitní nafty. Mohl by to být tvůj případ, žes nalil naftu někde pokoutně koupenou? Nebo s obsahem benzínu?
Jinak to zatím může být i něco jiného, pokud servisák tápe. Vstřikování močoviny (podle normy EUR6), to je novinka, to v autě z roku 02 nemáš.
V každém případě to odtud rychle vyzvedni (na laně), než ti naúčtují nesmysly, které tam sice opravdu dali, ale nemuseli.
Upraveno uživatelem P607Olda
Ony dnešní auta sice umí připravit leckdy opravdu neuvěřitelné špeky, ale tady ten rádobymechanik zjevně nezná ani úplně základní pojmy a principy, a jen spoléhá na to, že zákazník netuší, o čem to vlastně plácá. Viz ta močovina, to je fakt vrchol, pak vykládání o tom, že se kvůli tomu zadřou vstřiky, ačkoliv to spolu naprosto nesouvisí. Navíc zjevně nezná nic jiného než slovo "vstřiky", které to podle mě nebudou, protože to by kvůli nim nechcíplo na 800 metrech naráz, ale dělalo by to problémy delší dobu. Takže si lze jen vsadit, že by nechal někde dodavatelsky za šestnáct udělat vstřiky, zákazníkovi by za ně naúčtoval čtyři pětky a auto by stejně nenastartovalo - tedy pokud někde není nějaká prkotina typu chuchvalec nečistoty s parafínem, co se při oblevě rozpustí... Že by byl schopen se diag podívat aspoň třeba jen na hodnotu tlaku v railu při tom pokusu o start, to ani nepředpokládám.
Momentálně jsem po tel. hovoru - tak prý diagnostika oznámila chybu všech čtyrech střiků. Veškeré tlaky jsou v pořádku. Poslední nafta, která byla tankována přes touto kryzí - OMW - ta nejdražší, kterou prodávají. Tankujeme Benzina, OMW, Shell, jinam nejezdíme.
Když jsem mu řekl, že si ty vstřiky seženu sám, tak začal rozebírat náročnost této opravy, že se může stát, že nepůjdou vyndat, možnost zničení jiných dílů jako hlavy atd a dost možná výměna vstřiků pouze za předpokladu vyjmutí motoru.
Až dostanu číslo motoru - jste schopni poradit po jakých vstřikách mám jít?
Děkuji
No především to odtud odvez, ne že si seženeš vstřiky a přineseš mu je, to se tam najust vyskytne další milión problémů s přehozením a další platbou, za chvíli ti z toho auta nic nezbyde, nebo oprava dalece převýší zůstatkovou hodnotu...
Děkuji
Může mě někdo říci, proč by vyndával motor na vytáhnutí vstřiků? :roll A proč by se měla zničit hlava? Proboha, co to je za odborníka? :nevim
Sežeň v Budějovicích někoho, kdo tomu opravdu rozumí, má dobré reference a tohohle "mechanika" vymaž z telefonu. Čím dřív, tím líp.
Chlapík ktorý má hydrauliku a chodí vyťahovať vstreky mi hovoril ze už sa mu podarilo zdeformovať hlavu pri vyťahovaní. Ale to bol extrém.
Nějak nevěřím, že jsou všechny 4 vstřiky KO. To bys fakt musel naposledy snad natankovat benzín nebo vodu. Odvezl bych to jinam. Především nad vstřikama bych udělal tento závěr až po tom, co budu mít výsledek testu ze zkušební stolice.
radim.1008
protože je to ofic. postup výrobce,  vstřikovače se nevytahují jen tak pro nic za nic (vydrží statisíce KM) a protože je nemožné je vyměnit s motorem v kastli, vytahuje se agregát (motor s převodovkou), většinou se dá vytáhnout agregát ve dvou lidech za dvě hodiny (na dílenském zvedáku), samozřejmě se hned mění preventivně i jiné díly, které jsou jinak nedostupné, třeba žhavky
právě proto, že vstřikovač se demontuje po statisících KM (obvykle jsou to roky), dokáže se OCEL vstřikovače s hliníkovou hlavou tak spojit (chemická reakce oceli a hliníku), že se někdy poškodí vstřikovač, nebo (méně často) i hlava :)
Hlavně bych se rozhodně nehrnul do koupě a vytahování vstřikovačů jen proto, že to prohlásil jouda, co si plete močovinu s aditivem a o souvislostech nemá ani páru. S tím, co za hovadiny už navykládal bych mu nevěřil už ani dobrý den. V první řadě je potřeba, aby to pořádně prohlédl někdo, kdo tomu skutečně rozumí a ty souvislosti zná. A pokud by náhodou bylo ty vstřiky potřeba přeci jen vyndavat, je zase potřeba, aby to dělal někdo, kdo to skutečně umí, zrovna tenhle motor je bohužel na vstřiky hodně mrcha, ne jak ty staré 8-ventily, kde se většinou vyndá vstřik i jen holou rukou...
radim.1008
právě proto, že vstřikovač se demontuje po statisících KM (obvykle jsou to roky), dokáže se OCEL vstřikovače s hliníkovou hlavou tak spojit (chemická reakce oceli a hliníku), že se někdy poškodí vstřikovač, nebo (méně často) i hlava [emoji4]
To jako opravdu se musí vytahovat motor? No potěš koště. Pochopil bych to u většího počtu válců. Chápu, že se to nedělá každých 100tis.km. Stejně to vstřikama nebude. Tipuji, že to nedává naftu. Díky ozzy56 za vysvětlení. ;)
Tady ňeco nehraje.Adblue a motor nepříjdou,kromně elektriky (tedy informací do ŘJ) vůbec do kontaktu.Adblue jsou dopravována (vstřikována) zjednodušeně do kaťáku (filtru pevných částic).
Odesláno z mého PMP7280C3G_QUAD pomocí Tapatalk
