V 2. 3. 2015 at 18:52, kirkiz napsal:
Mě tohle samý dělala 807, pomohla výměna objímky. Kupoval jsem ji nedávno v Peugeotu za 196,-. Objímka je stejná pro 307 i 807.
Můžete mi prosím poradit, také potřebuji objímky na 307, ale nikde pořádně nevědí jaké a já tomu nerozumím, kde v Peugeotu jste je zakoupil?
Já mám zkušenost, že u mý 807, bráchový C8 a ještě jedný 307 stačilo vyměnit objímy. Ale nabudu se přít, ať si každej dělá jak myslí :roker
  • O 4 týdny později...
Zdravím,kontakt blinkru v parabole mám vypálený a ulomila se mi packa na objímce,chci udělat bypas,neví někdo které kabely vedou k blinkru?Nechce se mi to před barákem na parkovišti celé rozdělávat.Děkuji za případnou radu.
Moc díky,jen doufám,že je to stejné 🙂 mám H7+H1+H1,po neděli vyzkouším.Já jsem ulomil kontakt na objímce na plus pól ke spodímu kontaktu žárovky a podle barev by to mohl být ten slabší do hněda,ten žlutozelený je určitě kostra,nebo se pletu?
Odesláno (upraveno)
Ano. Přesně tak. Můžeš si na origo objímku nebo žárovku napájet drátky, zapnout blinkr, odpojit konektor, podívat se, kam ti ty kabely vedou (u mě kontakt přesně pod vstupem kabelu) a připojit je tam. Žárovka bude buď blikat, nebo blikat nebude. Já na to mám tento zkušební bazmek
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
@VojtouNerCZ  Máš na mysli LED blinkry nebo denní svícení do místa blinkrů?
Kdysi mě napadlo, že objímky blinkru by se daly předělat na plně LED osazené- uprostřed oranžové smd moduly a kolem oranžového světla bílé smd moduly na denní svícení. V podstatě by to fungovalo stejně, jak to dneska má každej moderní vrak. Při blikání by se denní svícení vyplo atp. Objímky by byly vlastní výroba, ale do světla by se mechanicky nezasáhlo. Nevim jak by to vypadalo a fungovalo, ale blinky jsou dost vysoko umístněné a denní svícení by tam k něčemu bylo - resp. být viděn.
Odesláno (upraveno)
@inoxingKoupil jsem toto. Nacvakl místo původní patice, kabely pomocí zlodějek proudu nacvakl na blinkry (kostra a ten béžový) a kabel od DRL napojím na krabičku, která je po nastartování auta sama zapne, po zapnutí obrysovek/potkávaček je sama vypne. Až mi ta krabička dojde, tak sem hodím video jak tov ypadá když si vzpomenu.
https://www.aliexpress.com/item/2x-Dual-Color-42SMD-5730-White-Amber-ice-bule-1156-BA15S-T20-7440-LED-Bulbs-For/32623947109.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8ccc4c4dz533YK
Tak pčesně tohle jsem měl a fungovalo to parádně. Jen to denní svícení v blinkrech za sluníčka není vůbec vidět. A kvůli tomu jsem měl několikrát problém s Policií , tak jsem to raději dal pryč .
  • O 3 týdny později...
Ahoj...oživím to tu..přestal mi jít pravý blinkr ve předu...objimka se tváří ok, není vyhrata ...žárovka taky ok...budu mít tak problém ve světle...nemáte někdo schéma toho konektoru kde jsou dráty pro blinkr...?
